Несущие стены из газоблоков
anatoliys
Здравствуйте. Всех с праздником Светлого Воскресенья.
В качестве одного из вариантов выбрал строительство дома из газоблоков, предварительно 360-400 мм марки D500
Дом одоэтажный плюс мансарда, перекрытие между этажами пустотными ж/б плитами .
Имеются некоторые сомнения, можно ли использовать газоблок в качестве несущих стен при опирании на них ж/б плит перекрытия. Если несущей способности газоблоков маловато, может прогнать изнутри 1/2 красного рядового кирпича? И как их между собой связать? Не будет ли сказываться при перепадах температур разница коэффициентов расширения? Посоветуйте, кто знает, толковые варианты.
Полкирпича для несущей способности маловато будет, если анкерами связывать. Другое дело, если перевязывать сетками или тычковыми рядами. Но тут заковыка раз - с заполнением остатка такого ряда (резьба по газобетону получается); и два - придётся вести кладку на ц.п.р., а тогда прости - прощай теплосберегающий эффект газобетона.
Разница коэффициентов расширения тоже может оказать влияние (на наружный слой штукатурки).
В принципе, по прочности хватает и одного газобетона, плотностью Д400 (если он по прочности М25, и класть на клею М15). Только простенки (участки стен между проёмами) шириной менее 600 мм надо будет проверять по прочности и усиливать, если что. А по сопротивлению теплопроницанию вопроса нет.
Единственное, на что надо обратить внимание, это на наружный слой штукатурки - он должен обладать большим паропроницанием, чем газобетон, близкой к нему плотностью и желательно толщиной не менее 35 мм, чтобы обеспечить большую морозостойкость стены.
В принципе, всё вышесказанное подробно описано тут.
Я и не говорю что пол кирпича достаточно.
Если 360 мм ГБ достаточно, то добавленные полкирпича испортят стену или слегка улучшат? При условиии опирания плит и на кирпич и на ГБ. Связка стен анкерами.
Обычно центральная стена делается из рядового кирпича
Фотка не в фокусе, но здесь видно, что в доме из газоблока есть центральная колонна на которую опирается балка, а на балку перекрытие
И центральная, и все остальные внутренние планируются из кирпича.
Меня интересуют ВНЕШНИЕ несущие стены
А почему нет? На сколько я знаю из газоблока строят до пяти этажей
Так то ж с каркасом
.....Имеются некоторые сомнения, можно ли использовать газоблок в качестве несущих стен при опирании на них ж/б плит перекрытия.....
Повторюсь, может поможет:
.....Как(ссылка устарела), в малоэтажном строительстве являюсь сторонником (ссылка устарела) из ГБ с (ссылка устарела) (100мм). Желательно, (ссылка устарела), или, хотя бы, с (ссылка устарела).
Приведу доводы ......
Использовать газоблок в качестве несущих стен можно, но надо сделать армопояс и на него опирать перекрытия.
С начала прочитайте это
(ссылка устарела)
Просмотрел бегло, но не нашел инфы, как укладывать ж/б плиты.
Есть вот такие блоки для последнего ряда, в него вкладывается арматура и бетонируется, а сверху можно укладывать плиты перекрытия
UPD:
И не надо "просматривать бегло". Старайтесь вникать и Вам многое станет понятным.:beer:
Пожалуй, да.
Завтра с утра буду читать и вникать.
Видимо, смотрел невнимательно. ж/б плиты могут разрушить газо-блочную кладку при условии неравномерного распределения нагрузки по краям плиты и попадания поднагруженного участка на угол/стык газоблока (что вполне вероятно. Здесь можно более подробно изучить вопрос. Мне представляется целесообразным монтаж под плиту армопояса.
Присоединяюсь ко всем советующим плотно вникнуть в материалы по газобетону (причем все имеющиеся из содержательных - лично я скачал технические материалы Аэрока и Ютонга: они самые основательные). Потому как пересказывать содержание этих многомегабайтных книг немного затруднительно - клавиатура нагревается.... :)
А тогда и вопросы зададите другие.
Так что в добрый путь!
Пардон,но U-образными такими блоками ,если для себя,то ИМХО,можно сделать пролеты над окнами.Для армопояса не полениться и поставить по-краю стены ГБ 10см+к нему вертикально утеплитель(5-10см),по внутренему периметру выставить опалубку и залить армопояс.Будет в поперечном сечении Ш=37.5(40)-10-5(10)=17~20см на 20см высоты.
При использовании выше указаного блока,где толщина вертикальной внутренней стенки 5 см,опирание ПП будет 5(этих см)+7~10см непосредственно на армопояс.Как-то надежнее сделать опирание ПП 12-15 см только на армопояс,хотя и менее эстетично.:rolleyes:
Согласен. Можно прямо на объекте, предварительно, на блок высотой 200 мм и толщиной 100 мм наклеить минвату кнауф 30мм, она как раз 200мм высотой.
(ссылка на изображение устарела) + (ссылка на изображение устарела) = (ссылка на изображение устарела)
уложить арматуру
и забетонировать
[/url].
А что это за слой штукатурки такой 35 мм?
А ничего, что армопос будет опираться не на весь блок, а только на один внутреннний край ~20см? (Это не критика, это вопрос)
На рисунках смотриться просто прекрасно,на нижнем рис.-после установки ПП,но присутствует "легкий штрих к портрету"- высота блока 200мм,а высота ПП 220мм.В жизни "за-под лицо" так не получиться.
