Зачем в котельных стены сверху донизу обкладывать кафелем?
POLAA
Наблюдаю в фотографиях котельных стены, до потолка выложенные кафельной плиткой.
Это дань моде, негласный "феншуй"?:)
Или в этом есть хоть какая-то реальная практическая необходимость?
Навряд ли в котельных вода свищет напором во все стороны.
Может, достаточно стены краской покрасить?
Интересует именно техническо-практическая, а не эстетическая часть вопроса.
можете венецианку положить )
как по мне из негорючих материалов, кафель проще всего положить.
как по мне, то котельную вобще можно не отделывать финишными материалами....подумал...а нафига ее вобще штукатурить....
Реально это выбор конкретного заказчика.....кому что нравится и как кому комфортней
Стены и пол котельни должен быть огнестойким и не быть источником пыли, то есть тут нужно создать все условия для поддержания чистоты!
Наилучшим решением- это облицовка стен и пола керамической плиткой:)
Если не нужна эстетика, то хоть голый кирпич.
Например здесь, уже два года никто ничего не делает и не собирается делать. Техническое помещение-нет никакого смысла.
Спасибо за ответы.
Выходит, что это только дело вкуса. Да и от помещения зависит.
Если помещение на виду, и проходное - может и есть смысл его украшать.
А если это отдельное техническое помещение в подвале - то, видимо, и не обязательно.:)
Ну, на полу как бы не совсем бюджетный вариант:)
Как по мне, в любое помещение приятней входить, если оно завершено. И грязюки с пылюкой нема. Да и результат произведенных работ намного более клёво выглядит в облицованной топочной. И заказчику много проще, зайдя в облагороженное помещение, разглядывая непонятно-вычурное хитросплетение трубочек, сказать: "&$@, за:*;%сь-то как!"))))
А если в эксплуатации ТТ котел -- тут даже и думать нечего: кафель везде, где это только возможно.
в какой то теме на этом форуме читал что газовщики требовали при подключении котла, что бы была отделка помещения, якобы без нее подключать нельзя.
тоесть похоже отделка нужна, только чем это регламетируется не скажу.
Жду компетентное мнение.
И вот такой вопрос - если мне нравиться кирпичная кладка в помещении (с белыми швами к примеру), что котельню необходимо полюбЭ штукатурить?
Перед установкой котла помещение нужно очистить от строительного мусора и пыли. Монтировать и запускать котел можно только после завершения строительных работ, потому что они обычно (работы) связанны с концентрацией пыли, которая будет всмоктываться котлом.
Ярослав Швець " Побутові газові котли"
Просто кто-то говорит, что кто-то много умничает....
На стенах, тем более:)
Тоже спорный вопрос. Я купил плитку по 27грн/м2 на пол и по 34 на стены и сам положил (ну умею я это:good:).
У меня газовщики приняли котельную без всякой отделки (везде бетон).
Главное, чтобы был свет, окно, вентиляция и дверь. Пользуюсь пока так.
А в будущем прогрунтую и покрашу краской для бетона, чтобы пыли не было. Комната не проходная, захожу туда периодически просто для контроля.
Для котельных есть требование предел огнестойкости 0,75 часа (в пол кирпича аж), "Парогазонепроницаемость", той же масляной краской по стенам и вы их выполнили.
А у нас топочные (если в отдельном помещение), так что нам главное что бы котел устанавливался на негорючий материал.
С технической и практической стороны-покраски достаточно. Котлы турбо пыли не любят однако.
А что там на стенах? Вы-ж говорили, что делать ничего не планируют
Имелось ввиду оборудование.
  • 2 місяці потому...
А по размерам помещение минимум какое должно быть, и окна и двери? Пожалуйста ответьте, если знаете.
и минимум есть и дверь надо и окошко открываемое и даже естественная вентиляция надо. Вот тока мой вам совет, сначала определитесь ЧТО вы там будете ставить, а уж под это потом определяйте "минимум" помещения
У меня подключили и открыли газ без света, без двери вообще какой бы то ни было и плитка лежала только в том месте где котел висел ;)
А здесь газ подключили, когда я еще и дома не видел (новострой), и кстати до сих пор еще и не определились с котлом. Поэтому наверное все можно решить.
