Отопление небольшого домика!!!
Melya
Доброго времени суток)))))
Вот остановилась строечка и на следующий год планируеться делать отопление! Появилось куча вопросов на которые гугл не может дать ясных ответов! Хочу услышать Ваше мнение как пользователей!!!!
Какую схему отопления выбрать(закрытая, открытая, двотрубная или однотрубная)? Какие полипропиленовые трубы купить?Их диаметр?
Дом 100кв.м., второй этаж за счет крыши(будет отаплеваем)!!!
Газа нет поэто ТТ котел...планирую "Мотор Сич" 10кВт.
Буду рад пообщаться на интересующие меня вопрсы!
Дельный совет!!Спасибо!!!:)
Ну, если я дам совет не ставить ППР трубы на тт котел, то Вы и так это воспримете как неверный совет :) Гугель же такое допускает - значит можно.
Поэтому я создал такую тему, чтобы разобраться, что ставить! Какие Вы посоветуете трубы?
У нас сосед поставил себе ТТ "Ретра" и развел все ППр, Вопросов пока нет...
Обвязку ТТ котла и котельной очень стоит делать в металле. Дальше - можно гнать и ппр трубу.
В иделале - надо бы смесительный узел на отопление + обеспечить смешение на котле... Не забыть безопасность и аварийные перегревы.
ТТ котельная - занятная штука, снаскоку не решается.
до какого момента делать металлом?
Что Вы имели в виду "смесительный узел"?
Я планирую делать отопление сам, впрочем как и все остальное))))
Нарисуйте для себя сначала схему обвязки - а потом уже будете решать что, как и чем выполнять, что добавить и что убрать.
Я еще не определился точно, какую именно схему буду использовать(в этом тоже можете подсказать)!
А впринцепе идет выход котла вверх и там расходится на 2 плеча!!!
Я так понимаю подъем Вы рекомендуете делать металом а "плечи" с ППР?
А как их совместить( метал и ППР)
Думаю что после вопроса как совместить метал и ППР, Вам лучше обратиться к специалистам.
Это не в обиду Вам, но особенно с ТТ котлом дров можно наламать серьезных, и потом переделать, если останется что переделывать будет дороже.
Рс думаю Мурава поддержит.:beer:
А как же желание сделать самому? Все вот так взять и "слить"?!!!!8-)
Я поэтому и спрашиваю советов у Вас!!!!
Самый простой вариант вообще отдать работу професионалам....
Дело хозяйское есть желание, это уже пол дела.
Почитайте для начала здесь на форуме обсуждения вариантов решения отопления с ТТ котлами, там и схемы обвязки есть и отзывы пользователей.
По поводу как соединить метал с ППР - есть соответствующий переходник, можно посмотреть на сайтах продавцов ППР, тут Вам гугл как раз и поможет.
Удачи.
А как же желание сделать самому? .....
Желание благое, только сюда бы еще и умение в купе со знанием. Знания и с какой стороны к этому браться вобщем-то я понимаю банально - нету....
Посему мой Вам совет таким и остается - сначала схему. Ее Вам не подскажут с кондачка, ее нужно выпиливать и выдумывать, исходя из конкретной задачи конкретного дома... Для этого запасайтесь пивом/водкой/соком/деньгами (нужное подчеркнуть), выбирайте монтажника и топайте к нему на консультацию. Подскажу заранее - на консультацию прийдется ходить вовсе не один раз.
Увы, гуглем этого не нагуглишь ибо Вы понятия не имеете, что там искать.
Для начала советую найти инструкцию к котлу - это снимет половину вопросов.
Я уже упоминал соседа, что у него "Ретра-32" и вся обвязка у него сделана на ППР трубах! Вроде работает и не первый год))))
Почему НЕЛЬЗЯ обвязать ППР?Чем Вы аргуменируете?
Ведь у меня, на первый взгляд, все просто(как я понимаю)..7 батарей в которых будет циркулировать незамерзающая жидкость, ТА ставить не буду(по причине, что некуда ставить), Горячая вода в доме будет с бойлера!!!
Ну и собственно это дача на которую после декабря никто ездить не будет до марта!
П.С. Не могу найти инструкцию к "Мотор сич-10кВТ":(
Дак отож бо и воно .... Что за веселый производитель без тех.документации на сайте?
А ведь в этой книжечке львиная часть подсказок на все Ваши вопросы будет написана. если книжечка, разумеется, написана не для отмазки.
на сайте есть основные данные которыми может руководствоваться покупатель, а саму инструкцию это уже в "коробочке" имхо...
Перспективы рисуют они радужные,а реально как этот пиролизник?
Рисовать и я умею. Сначала бы документы почитать.
www.lmz.com.ua/news.php
сертификаты есть
сертификаты есть
Сертификатами можно подтереться. С них толку только проверкам.
Схемы нужны, рекомендованные производителем схемы. В паспортах они как правило есть.
Все когда-то с чего-то начинают))))) Может и я так же начну проверку на "смысл" покупки такого котла!! :)
Я тоже планировал такой у себя, но узнавал у местных продавцов они говорят нынче меньше 16кВт не делают, ибо нерентабельно :( Поэтому советую убедиться, что Вы его сможете купить, а потом уже котельную под него ваять.
Удачи!
А если я еще и посоветую для домика в 100 квадратов + отапливаемая мансарда не ставить 10 кВт -ный котел, да еще и твердотопливный, а помощнее лучше, но может Гугель и это допускает - значит и это потянет:D
Нет, котел однозначно помощнее нужен, кВт на 16.
Я чего именно присматривал 10кВт потому, что читал мол ТТ котлы беруться без запаса мошности! Котел с запасом мощности логично брать если используете газ!!!
Вот еще один вопрос появился....10кВт или 16кВт?
Чем польше интересуюсь тем больше запутываюсь:)
Че та я не пойму - мощность котла должна определяться расчетами, а не гуглем или на глазок. Для примера у меня около 100м2. Мне достаточно 7кВт, а если с рекуператором, то вобще около 4.5кВт (желающие могут посмотреть, как я считал - файл приложил) - дома бывают утеплены по разному. А ТТ котел с запасом, ИМХО, неправильно - будет повышенный расход топлива и возможны проблемы с сажей/конденсатом в дымоходе. Так что я посоветую ТС подсчитать сколько Вам кВт надо и тогда уж решить какой котел.
Теплопотери.xls
