sacha_k Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 прошу знающих прокомментировать анализ воды из скважины. в эксплуатации с 15 июня 2010 г. Ежедневно откачивается до 5 кубов (максимум). Есть ли перспектива улучшения качества воды после более продолжительной и интенсивной откачки? какие рекомендации по очистке? (или лучше сделать повторный анализ через год и потом решать вопрос с очисткой?) спасибо всем за совет.Протокол дослідження пітної води.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 прошу знающих прокомментировать анализ воды из скважины. в эксплуатации с 15 июня 2010 г. Ежедневно откачивается до 5 кубов (максимум). Есть ли перспектива улучшения качества воды после более продолжительной и интенсивной откачки? какие рекомендации по очистке? (или лучше сделать повторный анализ через год и потом решать вопрос с очисткой?) спасибо всем за совет. Нормальная водичка Вам повезло , если можно то где и на какой глубене находится такая вода. Если есть возможность то прокачивайте а когда необходимо бутет ею пользоватся то еще зделаете анализ и тогда слегка можно ее подочистить если у Вас будет желание это делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jurjay Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 прошу знающих прокомментировать анализ воды из скважины. в эксплуатации с 15 июня 2010 г. Ежедневно откачивается до 5 кубов (максимум). Есть ли перспектива улучшения качества воды после более продолжительной и интенсивной откачки? какие рекомендации по очистке? (или лучше сделать повторный анализ через год и потом решать вопрос с очисткой?) спасибо всем за совет. А скажите какие показатели вы хотите улучшить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 19 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 спасибо за ваш комментарий. скважину делали в Крюковщине на 35 м, труба пластик 125 мм, фильтр 3 м, насос "Водолей" (на период строительных работ). анализ делали в СЭС в Киеве. сейчас пьют рабочие, да и сам когда-никогда в жару - ничего, вроде все живы-здоровы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 19 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 А скажите какие показатели вы хотите улучшить? меня немного смущает то, что вода слегка мутновата (причем сразу шла более прозрачная). что касается улучшения параметров, то здесь не то, что я хочу, а ЧТО НАДО улучшать... например: - рН - выше нормы - цвет - 13 из 20 - чуть выше среднего - о чем это может говорить? - окисляемость - выше нормы - чем грозит? - нитраты - 26,8 из 45 - высоковато - жесткость 6,75 из макс. 7 - железо 0,22 близко к верхнему пределу (я так понимаю железо - проблема очень распространенная) щелочность 4,9 из макс. 6,5 - выше среднего. насколько критичны эти показатели и что надо делать с водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burunduk Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 меня немного смущает то, что вода слегка мутновата (причем сразу шла более прозрачная). что касается улучшения параметров, то здесь не то, что я хочу, а ЧТО НАДО улучшать... например: - рН - выше нормы - цвет - 13 из 20 - чуть выше среднего - о чем это может говорить? - окисляемость - выше нормы - чем грозит? - нитраты - 26,8 из 45 - высоковато - жесткость 6,75 из макс. 7 - железо 0,22 близко к верхнему пределу (я так понимаю железо - проблема очень распространенная) щелочность 4,9 из макс. 6,5 - выше среднего. насколько критичны эти показатели и что надо делать с водой? Цветность может давать как железо, так и органика. Высокая окисляемость - показатель высокого содержания органических веществ в воде. Убирается без особых проблем. Ваши железо и жесткость тоже несложно убрать. Для очистки воды от нитратов ставятся специальные колонны с анионитами, однако они у Вас в норме - беспокоиться нечего. Если хотите почистить - ставьте систему обратного осмоса на питьевую воду и будет вам счастье Также осмос поможет решить вопрос и с щелочностью. Итоговая рекомендуемая система. Колонна со специальной загрузкой (удаление железа, марганца, умягчение воды, снижение цветности и окисляемости) + система обратного осмоса для питьевой воды (удаление нитратов и щелочности) А вообще, судя по анализу, водичка у Вас более чем хорошая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 меня немного смущает то, что вода слегка мутновата (причем сразу шла более прозрачная). что касается улучшения параметров, то здесь не то, что я хочу, а ЧТО НАДО улучшать... например: - рН - выше нормы - цвет - 13 из 20 - чуть выше среднего - о чем это может говорить? - окисляемость - выше нормы - чем грозит? - нитраты - 26,8 из 45 - высоковато - жесткость 6,75 из макс. 7 - железо 0,22 близко к верхнему пределу (я так понимаю железо - проблема очень распространенная) щелочность 4,9 из макс. 6,5 - выше среднего. насколько критичны эти показатели и что надо делать с водой? Высокая окисляемость. Может нефтепродукты, может органика: сделайте анализ на бактериологические показатели. Воду лучше легко хлорировать через емкость со временем экспозиции 30 минут. Все остальное, судя по этому анализу, Вам не доставит проблем. Насос-дозатор + реагентная емкость на 60 л = максимум 400,00 Евро. Дополнительно емкость для экспозиции - в зависимости от пикового расхода. Затраты на эксплуатацию - гипохлорит и электроэнергия - копейки: как банка шампуня и калькулятор. Управление ручное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
