Вопрос по облицовке клинкером
71134
Помогите разобраться, правильно ли делают мои строители. Начинаем возводить стены из газоблока, плюс утепление минватой и облицовываем клинкерным кирпичом. Первый ряд кирпича кладут тычком, потом дальше кладут пять рядов обычной кладкой и вставляют в шов проволоку катанку для связки с газобетоном, и после этого кладут газобетон. Потом как то сверху будут вставлять между газоблоком и кирпичом минвату. Крепить минвату ничем не будут , объясняя это тем, что она и так будет держаться т.к.,через каждые 50см.связка. И еще вентзазор между газоблоком и утеплителем остается всего 1 см. Разве этого достаточно? Что то я в растерянности , я это все совсем по другому представляла. Заранее благодарю за помощь.
смотрите проект
посмотрите тут про облицовку и что как делать там есть немного
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1056940
Нет так делать нельзя. У Вас классическая колодцевая кладка, тёплый воздух пойдёт из помещения, пройдёт ячеистый бетон, минераловатную плиту и будет конденсироваться на внутренней стороне наружной оюлицовочной кладки, сконденсированная влага приведёт к намоканию минераловатной плиты, её разложению..в результате дом очень быстро развалится, жители дома заболеют астма и прочая хрень.
В колодцевой кладке всегда между утеплителем и нару3жной облицовкой оставляется вентзазор 40-80 мм, снизу и сверху в наружной облицовочной кладке вертикальные швы в трёх-четырёх рядах не заполняется раствором. Должна быть обеспечена циркуляция воздуха, утеплитель- минераловатная плита жёсткая, крепко установлена на несущей стене, точка росы в утеплителе.
Так главная ошибка в чем? В том что мальнький ветзазор, 1см.? А нужно 4-8см? Вертикальные швы незаполненве раствором у нас есть
