Vision 24 SE (плата управления)
Vifa
Обращаюсь к знатокам электроники платы управления котла Vision 24 SE.
Есть потребность, условно говоря, нажатием клавиши переводить котел на максимальную температуру нагрева линии отопления независимо в каком положении находится регулятор.
Можно ли замыкать управляющий резистор или нет? Или есть еще какой-нибудь способ это сделать?
любое изменение конструкции электронного модуля не допустимо.это аксиома.
Зы: на свой страх и риск можете экспериментировать,но вся ответственность за эти эксперименты и возможные последствия ложится непосредственно на Вас.в случае форс-мажора никто не будет проводить экспертизу внесённых изменений,будет констатация фактов изменения узлов и агрегатов(в том числе и ЭБУ).
Зы 2: форум не тот,если есть желание пообщаться-в личку.
Фотки платы
Контакты 1 и 2 на фотографии при максимальной выставленной температуре имеют сопротивление 0 ом. Т.е. я предполагаю, что замкнув их - обману котел и он заработает на максимум при любом положении регулятора температуры.
Поставил кнопку на замыкание на датчик протока ГВС!
Действительно пламя стало больше, но не на максимум. Почему?
Потому что котёл модулирует...
А какие цели вы преследуете делая кнопочки?:-o
Котел работает на теплый пол на минимуме. Но есть косвенник, который хочет максимум. Когда срабатывает автоматика и переключает котел на косвенник, котлу нужен максимум. Свободный контакт реле, который имеется, будет что-нибудь замыкать, чтобы переводить котел на максимум. Всё.
Это напоминает анекдот:"-Как попасть в ближайшую больницу? -Закройте глаза и начинайте переходить улицу!"
Послушайте совета. Не экспериментируйте! Это не то, что "ай-ай-ай", просто поверьте.
То, что в плату не нужно лезть - это я понял. Но таких аргументов "просто поверьте" - я не понимаю. Специалисты, которые знают наизусть мой котел, подсказали решение моего вопроса без вмешательства в плату. Когда сделаю, напишу, что получилось. Если что-нибудь спалю - тоже напишу, чтобы другие не наступали на мои "грабли".
Ну, не хотите, не верьте, риск - дело благородное! А в вопросе знания того или иного газового котла предлагаю проводить викторины с желающими:) Из сложившейся ситуации выходил бы при помощи накладного термостата и загрузочного насоса для бойлера. Но жду Ваших результатов.
Промежуточные результаты такие: при включении бойлера замыкается датчик протока и внутренний мотор котла. Но так как котел в таком режиме переходит на максимум, то во втором контуре происходит закипание и котел выключается. Собираюсь поставить на бойлер дополнительный мощный мотор, который будет быстро гонять воду и исключать закипание.
Напишу, что получилось
хорошо, своего Вы к примеру добьетесь и котел заработает в нужном режиме.
А вот как долго он так будет работать, какой ресурс останется у котла?
Я уже столько вбухал в отопление, что одним котлом больше, одним меньше - я не замечу.
О проблемах котла, если они будут, я обязательно напишу.
Результаты такие: 1)Все сделал так как хотел(поставил дополнительный мотор 7м, который включается одновременно с датчиком протока в режиме нагрева бойлера); 2)Все работает так как предполагал. 3)Ничего не сжег и не испортил.
Правда, котел минут 10 работает на максимуме мощности, а после переходит с какой-то средний режим и догревает бойлер. Я доволен.
