в воде кальций, как нейтрализовать
копай
Подскажите, что делать в такой ситуации. Из скважины вода поступает в ёмкости на чердаке, а из этих емкостей с помощью гидроджета раздаётся по кранам. Со временем на поверхности воды в емкосях образуется кальциевый налёт в виде кругляшек диаметром 3-6 мм.
Копай.
Копай.
Что за емкость? С чего Вы решили что это кальций, если он на поверхности воды и в виде кругляшек (судя по описанию как крошка пенопласта)? "Со временем" - это какой промежуток времени?
Ёмкость пластиковая 1 куб. м. Период образования "кругляшек" (напоминают чешую рыбы до 6 мм в диаметре) 3-4 месяца. Вода стоит в ёмкости постоянно, отбор воды осуществляется так, чтобы ёмкость опорожнялась примерно на 20% и сразу вновь наполнялась. О том, что эти кружочки- кальций, я знаю точно, потому, что их собираю совком сделанным из сита. Такие образования видел в пещерах, где капает вода, а также на плохо загерметизированных згонах водопроводных труб в виде белого налёта. Вода на вкус нормальная, но после родниковой очень слышен мел. В санстанцию на анализ сдавал. Показатели в пределах нормы.
Добра, Копай.
Добра, Копай.
Поставьте после емкости самопромывной фильтр с сеткой 50...100 мкм. Показатели хим. состава воды в норме - все хорошо. Будете промывать фильтр раз в 3-4 месяца. Или как вариант подешевле - картриджный фильтр полипропилен на 50 мкм, тип - в зависимости от расхода и пожеланий потребителя.
Я не уверен, что это соединения кальция, с чего им просто так образовываться и плавать на поверхности воды, если я правильно понял. Если это карбонат кальция (мел), то он проявляет более адгезивные свойства и на поверхности б не плавал.
Может у Вас такой трубопровод, емкость или скважинный насос выкидывает в емкость мелкодисперсную породу и она коагулирует уже в емкости.
Уважаемый Black Pepper, спасибо за Ваш совет, информация замечательная,я обязательно воспользуюсь рекомендациями.
Добра, копай.
