Что выгоднее солнечные коллектора или солнечные батареи в моем случае?
Igor1359
Хочу подключить ТЭН напрямую от солнечных батарей. Мощность ТЭна 1,5 кВт
Расчётный рабочий ток ТЭна 1500 Вт / 220 В = 6,82 А. Значит, сопротивление его нагревающего элемента 220 В / 6,82 А = 32,3 Ом.
Хочу взять 6 солнечных батарей по 300 вт. соединить их последовательно. И дать на тэн.
ФЭП на 300 Вт, напрямую при благоприятных условиях, способна генерировать ток примерно 8 А при напряжении наибольшей мощности около 36,5 В. При последовательном соединении шести таких панелей напряжение наибольшей мощности будет около 219 В, что, с учётом полученного ранее сопротивления, даёт ток чуть меньше расчётного. Т.е., с этим всё в порядке.
что поставить между батареями и тэном, для безопасности и регулировки мощности?
Для включения/выключения ТЭН в любое время, нужно ставить что-нибудь исключающее сварочную дугу или, хотя бы, минимизирующее её действие. Обычный автомат/рубильник прокатит только для манипуляций в тёмное время суток.
Для кратной регулировки (уменьшения) мощности можно параллелить точно такие же ТЭНы. Для непрерывной - ШИМ.
Всем привет!:flag1:[/url]
Планирую установить на своем участке солнечную сетевую электростанцию. Мощность 8-10 кВт (на сколько хватит денег). Хочу установить панели на трекерах, которые планирую изготовить самостоятельно. С електроникой, на данный момент проблем нет, а вот с механикой - есть.
Проблема встала в подборе материала, а именно труб, из которых будет свариватся металлоконструкция. Может у кого есть какой-то трекер "под руками", прошу замерить диаметры труб, размеры уголков и т.п.
Спасибо.
Змінено користувачем InSAn
ссылка в посте
Тоже задумался над выбором труб. Самый приемлемый вариант по соотношению цена / качество, который пока нашел , - изготовление оцинкованного швеллера под заказ. Цена - ок. 60 грн за м.п. Но минимальный объем - от 120 м.п. Мне столько не надо. Можно попробовать скооперироваться.
