Сухая смесь "Вогник" -есть ли опыт применения
ser-g
Собираюсь на даче ставить отопительную печь, типа "голландки",с печником договорился о кладке ,но отсутствие в нашем регионе нормального красного кирпича .который бы после не нужно было бы под чем- то спрятать,приводит к необходимости штукатурки,или облицовки плиткой.Сегодня заезжал в стоительный супермаркет.из термостойких смесей есть только "Вогник" (1000 градусов,как для домны :)),продавцы говорят ,что эту смесь кроме кладки, можно использовать и для штукатурки (а дальше, кроме побелки,что еще можно ?),и в качестве крепежной массы для плитки.
Кто имел опыт использования этой смеси ,прошу ответить, и ваше мнение,стоит -ли настаивать ,чтоб печник клал печку на этой смеси.или пусть кладет на чем знает?
Успехов
Успехов
1000 градусов на печке? не боитесь, что и дачи не останется? :D
  • 11 місяців потому...
Я звонил по тел. на упаковке и мне ответили что за кладку отвечают,а штукатурить-гарантию не дают.Результаты по штукатурке тех кто пробывал были не однозначные-типа от партии зависит,может гуд а может и не гуд.Это все со слов производителя.
Если просто кладка кирпича - кладите на смеси огнеупорной глины с шамотом. Дешево, надежно. Можно добавить около 10% огнеупорного цемента.
Если кладка ведется из элементов тоньше 40 мм - шамотная смесь имеет слабую адгезию , учитывая малую площадь контакта. Вогник тут так же не поможет.
Работаем с Профиксом.
Да, дешево, надежно, но не долговечно. Глина практически не обладает агдезией к кирпичу, неэластична и в процессе эксплуатации может высыпаться со шва. Скорее всего, придется года через 2-3 перекладывать печь или заделывать швы (Если это топочная камера, то и раньше). К тому же нужен очень качественный кирпич для тонкого шва кладки. Тут нужен "Вогнык" (особенно если топка, особенно если шамотный кирпич кривой - допустимая толщина кладки на "Вогнык" - 3-12 мм).
Как вариант - делал но Вогныке только топку, а сами каналы (грубу) на обычном печном растворе песок+глина. При облицовке добавить в печной раствор соли из расчета 1 пачку на 2 ведра готового раствора.
  • 10 років потому...
Добрый день
Подскажите пожалуйста, с конструктивной оценкой, можно ли использовать "Смесь огнеупорная Вогник кладочная" для кладки дымохода, когда дымоход будет выложен сам по себе сквозь мансардный этаж и крышу?
Т.е. не потрескается ли дымоход?
Можно ли указанной смесью выкладывать уличную часть дымохода (так что сверху крыши) из клинкерного кирпича?
Сам спросил, сам ответил, позвонил на завод.
Делюсь
Можно
Нет
