Гаражик
Curtis
Собрался переделать гараж, создал тему поиска строителей www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66376 выложил там фотки и схему! В итоге звонят и говорят стоимость работ за м2, а начинаешь объяснять, что мне нужно конкретно по этому зданию и не голая цифра, а расписанное все по пунктам сразу съезжают. Вобщем пришлось самому все рассчитывать и проектировать! Так как здание построено все в пол кирпича смысла утеплять его нет, то есть просто поднять стены и сделать чердачек под вальмовой битумной крышей. Переживаю, а не будет ли сыро на том чердаке, что б все что там есть не сгнило и не испортилось. И по технической части столкнулся с вопросами чем же поднимать стены? Кирпичем или газоблоком, нужен ли армопояс ? нужны ли гидро паро барьеры? Как я понимаю, то нужно просто стропильную часть сделать и на неё сразу OSB и битумку, обрешетки и прочее не нужно?? Сделал в SketchUp модель того что хочу получить.Что скажете?
гараж.rar
.... Так как здание построено все в пол кирпича смысла утеплять его нет
Утеплять - не утеплять зависит от того будете ли вы топить или гараж будет холодным.
.... Переживаю, а не будет ли сыро на том чердаке, что б все что там есть не сгнило и не испортилось.
Чтобы не сгнило, крыша должна проветриваться, то есть у вас на чердаке будет гулять ветер. Не совсем понятно предназначение такого большого чердака.
... чем же поднимать стены? Кирпичем или газоблоком,
Ваш ключевой вопрос всего мероприятия - выдержат ли дополнительную нагрузку фундамент и стены. Посоветуйтесь с конструктором.
.... нужны ли гидро паро барьеры? Как я понимаю, то нужно просто стропильную часть сделать и на неё сразу OSB и битумку, обрешетки и прочее не нужно?
Паробарьер - точно не нужен, гидробарьер - по желанию, обрешетка нужна - на ней лежит ОСП.
PS Я не конструктор, но судя по фотке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66376 мероприятия, связанные с дополнительной нагрузкой на стены гаражика (второй этаж и довольно высокая крыша) кажутся сомнительными.
Что во вложении вы за архивировали?
в архиве файл скетчапа, если кому то будет интересно посмотреть здание 3д, что б открыть его необходимо установить скетчап (ссылка устарела)
топится он не будет, будет холодным, а большой такой чердак - это для того чтоб можно было туда побольше ценных вещей положить! :) фундамент грубо говоря отсутствует, потому я отказался от плоской крыши с панелями и выбор пал в сторону более легкой конструкции!
Озадачили меня сегодня как делать крышу, ложить мауэрлат или же делать "кобылки"! Как лучше? Как дешевле?
Так же договорились на счет цен.
Армопояс 33 м.п. 15х20см по 90 грн
Перемычка над гаражом 100 грн метр
Перемычка над окном 75 грн метр.
Крыша (стропилка, обрешетка, гидробарьер, осб,битумка) 110 грн
Кладка блока - 180 грн куб
Кладка кирпича рядового 1 грн/шт
а вот за демонтаж старой плоской крыши захотели 30 грн за м2...50х30=1500. Дороговато. Придется привлекать других спецов со стороны, которые согласятся справится с поставленной задачей за 300 грн.
Сделал предварительные подсчеты стоимости материалов и работы...нужно поместится в 44000 грн
Гаражик.xls
Стены в полкирпича с трещинами, фундамента нет, частично стены сделаны непонятно из чего. У вас высокая стропилка + перекрытие + блоками еще будете докладывать.
Стремно как-то - выдержат ли стены.
Стены в пол кирпича только в гараже, но там есть колонны. фундамента как такового нет, точнее его ни кто не видел, нужно откопать и глянуть. Стены сделаны из разного кирпича, который на тот момент был под рукой. Утяжеление конструкции будет относительно не значительным, в пределах 10-13 тонн. (5т кирпич и блок, 4.4 тонны лес, а когда высохнет будет 2,36, 3 тонны армопояс и сама по себе крыша 1.1 тонны.) так что все не так критично)
Подскажите состав бетона на армопояс 0,15х0,2х33м Сколько нужно цемента, песка и щебня?
Как посчитать сколько необходимо леса?
Мауэрлат:
30м 14х14 = 0,588 м3
Перекрытие:
6,65х4 шаг 70 см брус 14х10 (9 штук )= 0,448 м3
5,83х4 шаг 70 см брус 14х10 (8 штук )= 0,504 м3
Стропила:
25 штук 150х50х4500 = 0,844 м3
Конек :
конек 5,61..может сделать его 4,5 метра, тогда придется все пересчитывать. =0,034м3
Ребра: 5,11х3+2=17.33м =0,13м3
Обрешетка: 280м.п. 5х5х450 = 0,7м3
Контррейка: 130м.п = 2,5х5 = 0,162 м3
Итого: 3,41 м3
настил на перекрытие50м2 3х15х4,5 =0,689м3
4,1 куба на всю стройку. Правильно?
Подбил полную стоимость без доставки материалов. получается 50К меньше ни как((( PS *.xlsx не загружает, пришлось архивировать.
Гаражик.rar
только просчитал все для одной крыши как пришла идея все поменять...Как вам идея сделать крышу без конька??
ЛЮДИ!!!! Помогите придумать самый оптимальный вариант формы крыши! Рисую-рисую уже вариантов 15 есть, а выбрать какой то один никак не могу!
Імхо стремно ложить блоки и крышу на пол кирпича . Мне кажется для начала нужно розобрать старый до фундамента и положить по новой кирпич, или сздать новие колоны в местах выхода стропильной системы, а так можно завалить предедущие стены.
  • 7 місяців потому...
В прошлом году так и не начал реконструкцию. Не сложилось :( . В этом году думаю все получится! И все будет хорошо! Решено строить плоскую эксплуатируемую крышу на деревянной основе (балки+ОСБ+гипердесмо). Благодаря этому объемы работ и стоимость уменьшаются в несколько раз! Сейчас просчитываю все необходимые материалы, заказываю и сразу приступаю к работе! Учитывая, что все стало намного проще, возможен вариант постройки своими силами =)
Вот нарисовал )) Единственное лестницу 100% нужно в другом месте поставить. На крыше планируются поставить столик и пару шезлонгов=) Если выдержит крыша - надувной бассейн! Так же была мысль сделать над частью крыши навес. Желтенькое - это то что останется от старого гаража с сараем, а другие цвета - пеноблок и кирпич.
Своими силами отпадает - тяжело это, да и умений нет ( Позвонил строителя, которые дом строили. Они заняты и раньше чем через 2 недели после Пасхи ни как, а хотелось бы закончить до Пасхи! Сейчас в поисках.
В пятницу, 4 мая, выхожу на улицу рано утром, глянуть как поживает газон и вижу бригаду 4 строителей "с опытом" (все атрибуты присутствовали), не долго думая предлагаю им глянуть на гараж и через 15 минут они уже приступают к работе! ЦЕны особо не обсуждали, сказали по факту разберемся=) Оригинальный подход, но я согласился. На данном этапе выяснилось: Черновая кладка 1 грн штука - 1000 кирпича, блок по 200 4,32 куба, армопояс по 65 грн метр. Делают быстро и хорошо. сегодня подтянулся еще один строитель. Теперь их 5!
Добавлено через 13 минут
Долго не мог начать стройку, а лес не переложенный лежал кучей под дождем накрытый пленкой, сегодня оказалось что он посинел....что теперь делать ? насколько это плохо?
Начали делать стяжку...сколько стоит такая работа?
Здравствуйте, поздравляю что Ваш гараж начал расти ввысь :good: Скоро дело дойдет и до ворот, я так понимаю. Ответим на любые вопросы технического характера по подготовке проема ворот. Если озвучите размеры - произведем расчет :beer:
Тарас, я помню, до ворот дело еще не дошло.
Если лес у Вас сосна, то синева вполне нормальное явление при не правильном хранении (проявление синевы "дают" колонии плесневых грибков Penicillium). Хотя стоит сказать, что и в штабелях порой бывает, что синеет. Если лес только посинел, то для сосны, особо страшного ничего нет (механические свойства древесины не меняются), но обработать антисептиком всё же стоит (цвет леса, увы, уже навсегда синий).
Если же, помимо синевы (а это практически всегда бывает при неправильном хранении) лес ещё и чернеть, буреть, сереть, желтеть, краснеть начал, то стоит его весь перебрать и с некоторым проблемным попрощаться навсегда. А вообще синева предвестник дальнейшего гниения древесины.
Долили армопояс и оставили сохнуть до 10 мая. На этом этапе решил расчитаться со строителями.
Кирпич шт 1 1000 1000
Блок куб 200 1,5 300
Демонтаж м2 10 50 500
Стяжка 70 24 1680
Армопояс 90 38 3420
Подливка стен фундамент 50 10 500
Итого заплатил 7400 грн
Стяжка, блин, дорого обошлась.
По материалам, с учетом не использованных(гидроизоляция и лес), затраты составили 20000 грн
Змінено користувачем Curtis
Положили балки 100х200 с шагом 52-57 см. концы обмотали рубероидом. С синевой буду бороться с помощью "ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ NEOMID 500".
