Битумка по вагонке ?
vasek
Всем привет ! Вопросик к бывалым - прокатит ли укладка битумной черепицы прямо по вагонке , крыша беседки, стропила 8*12 см, шаг 120 см, толщина вагонки 1 см, если нет почему, и как с минимальными затратами нет трансформировать в да ?
120 - не покатит.
Битумка тяжелая - вагонка попрогибается и на швах вагонки бог знает как себя поведет.
Спасибо, шаг стропил сложно уменьшать - уже стоят и частично вагонка приколочена..... а что посоветуете де-факто?
добавить перемычки между стропилами и к ним пркрепить типа "фальшстропила". как бы создать деревянную решётку из брусьев. тем самым уменьшить шаг.
дальше дело техники.
вот такая она....пока
если придется сверху еще раз сплошную обрешетку делать, какой материал (доска, ОСБ) оптимальнее и какой толщины будет достаточно ?
Змінено користувачем IesuiT
думаю, лучше не морочить себе голову.
набить обрешётку 120*35 шагом 312 мм и уложить ОСБ 12 мм.
альтернативные варианты как минимум будут НЕ дешевле и НЕ проще.
Спасибо, подозревал подобное.....чуда не роизошло.....
ОСБ гладкой стороной к низу или вверх?
а почему шаг именно 312 мм?
ув. Акро может ссылка имеется какая по этому Телу ?...ну что бы не доставал....
как вариант - ОСБ поверх вагонки без обрешетки из доски чем плох?
Меня в таком варианте смущает крепление битумки к вагонке, чем?
Толщина вагонки как правило 10-16 мм, гвозди соответственно нужно очень короткие, насколько надежно они будут держаться.
Кстати вариант ОСБ поверх вагонки думаю имеет право на жизнь.
достаточно будет ОСБ 10 мм, пролет стропил 120 см ?
ау!!! спецы !!!!!
недостаточно.
Не нужно так часто апать тему.
Объеденил Ваши сообшения.
Устное предупреждение.
Я бы делал:
1.Поверх вагонки поверх и параллельно стропил набил бы монтажный брусок 20(30)мм х 50мм,после с шагом "через одну" доску сечением 30(35)х100(120),а лучше доску набить в сплошную,и потом ОСП-3 толщ. 10-12 мм(с обязательным дилатационным швом(расстояние между листами) 3 мм между ОСП)-----эти все сложности обеспечили бы достаточную подкровельную вентиляцию при условиях повышенной влажности(близость водоёма) и оптимальную жёсткость кровли при таком расстоянии между стропил.
Если не сделать достаточную подкровельную вентиляцию,то есть более чем вероятная возможность скопления влаги/гниения и также со временем покоробит/покрутит вагонку,тем более,что она всего 1 см...в случае открытого использования желательно как мин 15,а то и 18 мм.
2.Заменил бы обязательно установленные уголки крепления стропил к мауэрлату на калёную скобу(оптимально) или на специальную развёрнутую пластину,которая крепиться сбоку к стропилине вертикально,потом разворачивается и также вертикально крепится сбоку к мауэру(крепить саморезами желтыми/белыми оцинкованными).При хорошем ветре,да ещё с большим карнизным свесом,уголок-саморезы,как на картинке,может вырвать.То же по поводу уголков крепления мауэра к столбам,стоит притянуть его анкером к столбу.
3.Также дополнительно укрепил бы бантины/затяжки(горизонтальные связующие стропил).т.к. буква "А" действует на распор,при снеговых/ветровых нагрузках,не будут держать жёстко треугольник,стропилины могут разъехаться и свалить столбы.Т.е. снизу,на уровне мауэрлатов,ещё бы стянул горизонтальной затяжкой,т.к. у Вас не две стропилины стянутые в соотношении высот 1:1,6 затяжкой,т.е. не висячая стропильная система,а жесткий треугольник стоящий на двух наклонных ножках(обратите внимание,что посередине "стропилина" разбита на две части затяжкой,"зарезана в половину"),который при хорошей нагрузке может рухнуть.
П.С.Кстати,карнизный свес при таком сечении и шаге стропил,плюс при битумке и будущей водосточке,опасно делать больше чем 60 см!!!
Поскольку у Вас на стропилине зарезан зуб,то сечение там получится около 80(70)х80 мм,может при нагрузках обламатся карнизный свес!!!
Змінено користувачем Крышник
Всё равно. Но лучше взять европейку а не американку.
из личного опыта. из расчёта что один лист ложится на 4 обрещётины
Данный размер актуален для европейской ОСБ.
можно. только осб нужно брать толщиной 22-25 мм.
10 осб подойдет но лучше при таком шаге делать 12 мм .Шаг стропилки конечно не удачный. Прошлым летом наклепал таких 12 беседок все выстоили зиму без повреждений. Кстати черепицу прибивали саморезом 16 мм с пресшайбой да про спец планки не забудьте
Решили делать сплошную обрешетку 25 доской, без "паз-шип"..... может еще отговорите:rolleyes:.... Всем откликнувшимся большой спс
  • 6 місяців потому...
На данный момент тоже заморачиваюсь данной проблемой..
буду делать навес и беседку..
И навес и беседка - пристраиваются к дому, поэтому подготовительные работы надо сделать ДО фасада (начну фасад с рередины смарта - начала апреля.)
ОСБ на улице хранить нет смысла, а в дом не занесеш..
Зато есть сухая доска 2500х120х25.. ольха.
пролет думаю сделать 70-80см.
а доски с изнанки обработать пинотексом.. а практично и эстетично..
вот нарыл касательно битумки по доске..
Думаю аффтару уже не актуально, но может комутол пригодится..
www.e-dach.com.ua/oshibki_pri_rabotah/pravilniy_doschatiy_nastil_dlya_bitumnoy_cherepitsi-239.html
Спасибо ! Проверено на практике ! если бы столкнулся второй раз - только ОСБ, доски соответствовали как в данном Вами описании, сухие, но их все равно немного все равно ведет даже и сходя из перепада температуры, а так как доска неоднородна, имею в виду структуру волокон ведет каждую доску по разному, да и легче с креплением, поэтому советую ОСБ .
  • 5 років потому...
Подниму тему, перефразирую вопрос - битумка по сплошной обрешетке, возможно ли обойтись без осб? Беседка 3х4, четыре ската, сплошная обрешетка доской 30х100, угол наклона 30 градусов. Обязательно ли применять подкладочный ковёр? Обязательно ли применять осб? Это всё-таки определённые расходы, когда экономишь и все делаешь самостоятельно. Да, обрешетка достаточно прочная, кое где неровные стыки хорошо шлифуются, и сделать её ещё гладкой на такой площади не проблема. Как пример - приблизительное фото из инета ниже.
