Характеристики современого игрового компа
lonjin
Кто в теме, подскажите!
Накрылся домашний комп (материнка), похоже надо брать новый. :(
Какую машину брать, чтобы и по деньгам не напрягала, и дала возможность поиграть в современные цацки (Халфа, Феар и пр.)?
Звони в любую контору по продаже ПК, там расскажут, подскажут, соберут и продадут.
Ну и старый на диагностику, вдруг жив:)
а если сменять метеринку, старый оч плохой?
....и как я вас понимаю((...у меня тож вродь мать накрылась...надо буде добратся туды......но у меня точно если что.....ток замена
Не...Я должен знать чего хочу. Хоть примерно.
Мать накрылась - не заводится. :( Жесткий вроде в норме.
Мать под АМДшный проц 1200 уже не найду, а значит надо менять и проц и мать и блок питания. А если ставить новый проц, тогда и видеокарту заодно. Вот и остается только сидюк старый. :)
уверены что БП нормальный.....мож оно накрылось?
"Страна советов" елки-палки :))
вопрос был "кто в теме?"
+ 1 :)
Решение о покупке нового принято. Старый ремонтировть буду, пусть будет. Будем семейно в героев вторых шпилится по сетке.
Могу сделать не дорого, определитесь какой хотите.
Можем также починить старую, но часто бывает что овчинка выделки не стоит. Посмотрите внимательно на мать, часто в дешевых мамках вздуваются конденсаторы, электролиты. Их еще можно поменять, что-то более сложное вряд ли имеет смысла возится, новая плата стоит $40.
Новую - не, б/у-шную гривен за 200.
таки да электролиты в мамках дуются... лечится акуратной перепайкой.
покупайте нормальные матеря и не будут дутся
С новой материнкой попадешь не только на видеокатру и винчестер, но так же и на новую память, еще может повылазить.
У меня, кстати, тоже пару лет назад умерла материнка под 1,2 Дюроном...
Ну, новая материнка с видеокартой, звуковой и памятью... все собрали, проверил на фирме - летает!
Приезжаю домой - йопт...... НЕ РАБОТАЕТ...
Блин, так обидно - денег отдал и облом.... Вечер уже, думаю - завтра приеду и разнесу фирму в пух и прах, злой как собака был - надули...
Потом все-таки решил включить мозг... попытался проанализировать смерть старой материнки и отказ новой.
По наитию решил повыключать все провода к блоку. Начинаю по одному... питание к блоку - опа! заработал!
монитор! Работает.
Клавиатура - работает....
Мышь - оба-на!!!!!!!! не работает.
Короче, нашел какую-то старую полуумертвую мышку - воткнул в блок. Работает!
Итог.
У меня в компьютерном столике выдвижная полка - провод раз от раза попадал под ролик и таким образом внутри перетирался. Внешне - даже не видно где. Но он коротил, на старой материнке не было защиты от КЗ и она благополучно сгорела, спалив попутно БП - его тоже пришлось менять.
Новая материнка имела защиту и просто отрубала питание при попытке мыши погрызть компьютер.
Вот такая вот история - мышь погубила IT
а все таки, по теме - какие параметры современного компа?
похоже мне пора свой феррари-5000 менять..
придела нету
вот
Intel Core 4 Quad Q6600 2.4 GHz,4 Gb DDR3 OZU,Nvidia GeForce 8800 GTX 768 MB, 2 TB Hard disk.
у меня немножко меньше по оперативки и видео 8600, жёсткий меньше.....хватает с головой, невидел ещё того что не шло, хотя в последнее время мало времени уделяю играм))
у меня такой же тока видео 2900хт и 2-вавинта по 500
4 quad - это четырехядерный?
2.4 ггц помоему маловато, ? 4 памяти - вообще смешно ?
на моем феррари которому полтора года 2 ггц частота , памяти 4.
ага, 4 ядра, как то чуствуется что 4гига оперативки мало?
у меня тож де то он год-полтора
неделю назад мать MSI G31M2 пришла в негодность через то была выброшена и поставленна другая,......кстати, мне сказали что прошлая не оч годилась под 4 ядра, хотя писалась,.....кто в етом понимает может сказать так ето или нет?), просто из любопытства на каком етапе и кто мне сказал неправду....интересно бы знать))
мало 4-ре раза по 2,4:-P
ну тогда берите больше
А смысл больше оперативки ставить?
ХР больше 4 гигов не понимает , под Линуксом не поиграть, про Висту просто молчу, она сама всю память захавает :D
я очень давно перешел на висту ultimate (была еще моя темка здесь полотора года назад), все настроил, все летает, лучше надежней быстрей чем ХР. Даже тестами мерял - под моей вистой на 10% производительность выше чем под ХР. (АМД турион 2 ядра х 2 Ггц)
ну оцифровку в реальном времени на больших разрешениях не вытягивает :) И вот Kings Bounty последний релиз купил - что-то не нравится довольно долго грузится.
