Душкабина из стеклоблоков - кто-нибудь делал ?
Sharkan
Хочу собі зробити душкабіну зі склоблоків, щось типу того як на фото.
Хтось має досвід у цьому питанні ? Хтось робив - користується ?
Є якісь нюанси (підводні камені) ?
Чи важко знайти майстра на таку тоботу ?
Думав спочатку ставити скляну душкабіну, але дах ломаний у ванній, стандартна душкабіна не стане, та і дорого дуже. А от зі склоблоків можна зробити будь-яку конструкцію, наприклад напівкругом.
Що лякає в цій ідеї - так це те що піддона не буде, треба буде робити трап. Не знаю як з гідроізоляцією в такому випадку. Чи надійна штука ті трапи ? Протікати не буде ?
Я колись таке бачив у громадській лазні, нічого, працювало і не підтікало:)
Ви намікаєте що я оформляю свій савузол в стилі громадської лазні ? :)
Гм...щось не особливо хтось відгукується про таку ідею...невже ніхто не робив ? Ж-)
Я тут декілька фото ще знайшов, виглядає доволі навіть цікаво...
Чи совком посмірдує ?
Що скажете ? :)
4те фото навіть так аж зовсім не совково виглядає, мені подобається. Я б не сказав що склоблоки це минуле, часто бачу їх в дизайнах доволі сучасних. Але по душкабіні нічим не допоможу, мені здається в наших будівельників забракне досвіду та вміння акуратно реалізувати такий варіант.
Гм...може бути таке.
Але невже ж немає спеціалістів які можуть акуратно зробити ?
Треба окремо на форумі там де робота в люде попитати.
А на рахунок чи це минуле...також думаю що ні.
хотілося б з дизайнерами поговорити на цю тему, цікаво що вони скажуть.
А что могут сказать дизайнеры? Ваши фотки уже сказали. Хочется-делайте.
Совком не пахнет . Блоки есть разные. Нормальный каменщик сделает на ура. Про армирование не забудьте.
Отсуствие поддона и трап тоже не ново. Вперед с песней.
Дякую за вагон оптимізму :)
Підтримали мене :beer:
Що Ви маєте на увазі під армуванням ? Класти арматурку 8-ку через декілька рядів ?
Тут дело не в том попахивает ли чем-то, а в том как это сделать.
В любом случае если Вам нравиться - то надо делать.
Соглашусь, 4-е фото очень симпатично.
Дякую за підтримку :beer:
Тут якраз два моменти:
1) чи воно мені і справді дуже подобається (тут 60х40, деякі конструкції і справді попахують совком, але у мене виходу немає, душкабіна стандартна там не стане)
2) як це зробити толком
Трохи начитався про трапи, ніби процедура відкатана - не течуть, служать нормально.
Але! У мене вже стяжка залита :(. Як робити нахил плитки ? Стесувати стяжку на 2-3 см ? :(
Небюджетненько совсем получится. Я себе сейчас смотрю то же самое. Только думал перегородку 2.4Х1м поставить. Надо 40 шт.+крепление+клей. И это только 1 стена.
Простые бесцветные стеклоблоки не радуют.
Приличный "прикольный" стеклоблок - около 150грн шт.
По 90 грн. в Эпицентре однотонные цветные.
Гм...а де Ви такі ціни знайшли ?
Я в інтернет-магазинах бачив совсім інші ціни...40-70 гривень в середньому.
В кожого поняття "прикольні" різне :beer:
Посилання дайте будь ласка на Ваші "прикольні" :)
Какой-нибудь чешский стартует от 300 грн/шт, а что попроще отечественное от 50 грн.
Гм...дуже дивно...
ось, Чехія
saga-stroy.com.ua/p6539557-stekloblok-tsvetnoj-1908w.html
arsanabud.com.ua/p35016074-stekloblok-1908w-beztsvetnyj.html
arsanabud.com.ua/p35095069-stekloblok-fioletovyj-gladkij.html
(ссылка устарела)
І то без знижки!
Де Ви бачили по 300 гривень, можна посилання ?
Ось фото де має бути душ.
Друге фото - вид збоку. Тобто зайшов у кімнату і повернув голову наліво :)
можна посилання ?
конечно можно
а если отгородить это дело стеклом матовым типа так
По вашому посиланню, тут ключове слово CURV END BLOCK - тобто блок з завкругленою однією сторону ;)
Такі блоки ставляться на торці, при бажанні. Їх не треба багато.
Нa рахунок матового скла - не зрозумів. Душкабіна на фото з прозорого скла...
матовое или прозрачное это дело вкуса, принцип тот же)
Зрозумів. Там так просто не вийде, там перепад висот є.
Тобто стандартну душкабіну туди ніяк не впихнеш.
Можна і самим склом, звичайно. Але знову ж таки - пеепад висот. Треба робити спецзамовлення на таке скло.
А така річ коштує як 5 кабін зі склоблоків :)
  • 2 роки потому...
хотелось бы кабину из стеклоблоков закруглить улиткой чтобы без дверей получилось.
может есть у кого опыт или соображения на эту тему? вообще интересует принцип загибов и перекрытия стенами прямого и остаточного потока воды.
имхо загиб слишком крут - либо надо спец блоки полукруглые, если они есть, или из максимально узких как на фото выше, или из прямых городить, но тогда эстетика сильно пострадает.
