консервация ленточного фундамента
y2p
друзи,
есть проблема со стройкой. залил фундамент. потом кризис и вся фигня.
в каких случаях и зачем и как нкжно консервировать фундамент?
он полтора года простоял и ему еще года 2 стоять без движения
И как он выглядит?
Где-то начал сыпаться, шелушиться... Да? Нет?
У вас хороший бетон в фундаменте.
Думаю тратить деньги на его "консервацию" не стОит.
Если все-таки вы на это не решитесь (не консервировать) , то ни в коем случае не покрывайте бетон недышащей гидроизоляцией.
Спитаю в цій темі, щоб не створювати нової. Хочу залити стрічкоий фундамент для майбутнього господарчого будиночку з сауною. Сам будиночок буду будувати через кілька років, але земляні роботи хочу всі зробити на ділянці цього року.
Які ризики для фундаменту майбутнього будиночку якщо буде стояти кілька років без подальшого будівництва?
Никаких.
1. Располагайте арматуру в опалубке так, чтобы минимальный защитный слой бетона над(под, сбоку) для арматуры был 3 см.
Щелочная среда бетона защищает сталь от коррозии.
Но в атмосфере дофига углекислого газа. Он + вода (влага) образуют углекислоту, которая работая с бетоном делает его менее щелочным.
В итоге защита стали от коррозии становится менее эффективной.
Процесс называется карбонизация. У него , правда есть и "побочный" эффект. Он укрепляет бетон.
2. Бетон заказывайте или делайте на месте прочностью не ниже М250.
3. Залейте фундамент где-то за пару месяцев до наступления морозов.
Все это просто реализовать.;)
