Но уголок все равно придется срезать на ступенях :)
Нет. Его используем как опору для ступени. Он частично утапливается в тело ступени, торчащая часть перекрывается декоративным элементом.
Все можно сделать достаточно круто!
Очень приблизительный эскиз.
Обшывать уголок опори, это будет сложно, и не красиво проще срезать уголки, и заменить на деревянный да, и швеллер обшыть будет проше.
Хорошая статья попалась для чтения о том как использовать свободное пространство под лестницей в загородном доме с пользой для дела. Это и многое другое можно узнать из полезных статей 1000000diy.ru/prostranstvo-pod-lestnitsej-v-zagorodnom
Мне нравятся деревянные (такую и планирую ставить когда начну строить второй этаж) винтовой конструкции. Почему ??дерево смотрится эстетично )Единственный вопрос насколько долго будет она служить, и как избежать потом характерного скрипа этих конструкций.
Проблема скрипка давно решена
Срок службы не ограничен, при условии нормальной експлуатацыи
Сам скрип может быть, и на м. Каркасе, и даже на бетонном
Добрый день!
Как решить задачу с минимум двумя взаимоисключающими условиями?
Нужно максимально бюджетно сделать эту лестницу максимально безопасной, так как пользоваться ей будут, в том числе и дети.
Какие альтернативные материалы можно применить для ступенек, подступенек, перил, с целью удешевления работ, но не в ущерб потребительским свойствам?
Чем лучше заменить дерево?
Добрый день!
Когда варили каркас вы про безопасность думали, судя с фото нет
Добрый день!
Самый недорогой вариант- буковые ступеньки из Эпицентра. Еще дешевле- совсем без лестницы.
Каркас без меня варили, так что - що маэмо, то маэмо.
Каркас переварить возможно с целью повышения безопасности?
Лестница, судя по фото, достаточно крутая и сложная в эксплуатации. Особенно при движении вниз.
По хорошему по имеющимся размерам проема, высоты и т.п. необходимо сделать расчеты на правильную лестницу. По итогам принимать решение, переделывать, доделывать, сносить или изготавливать новую.
Дешево облагородить можно, как временное сооружение с прицелом на кардинальные изменения.
Предложу туда самонесущую уже готовую лестницу без подступенков из бука в бюджете 50 к.грн а имеющийся чудо пользовать пока ремонт идет,потом пильнуть.Знаю что слово "пильнуть" сильно раздражает...но это и есть самое бюджетное решение.Облагораживать то что есть будет бюджетно если все делать самому.
Собираюсь через неделю-две начать варить себе лестницу на второй этаж. Много читал, сделал проект, прошу посмотреть, все таки лестницу буду делать впервые, всех нюансов не упомнишь.
Проект делал в про100, она мне по мебельным делам ближе, долго мучился с КАДами так и не осилил.
Самая большая проблема в моей лестнице - мне ее нужно запустить между двумя деревянными балками, расширить проем возможности нет.
План комнаты с лестницей прилагается
Кратко характеристики, подъем 195мм, подбирал под количество ступеней, чтоб на уровне балки было хотя бы 1900мм высота прохода + чтоб лестница не сильно выпирала в комнату. Расстояние между балками 88мм.
Материал планируется профильная труба 120х80х3 для укосин, и на ступени уголок 45х3
какие вопросы у мня есть
1. Ничего ли я не забыл? Под ограждение закладные надо делать или достаточно потом будет всверлиться через ступень в уголок? Ограждение планирую деревянное.
2. Для ступеней у меня есть дубовая доска, но она порядка 200-250 мм, если ее сшивать то вроде как бы и занадто выходит, не хватит так расточительстовать доской, разве что распускать ее по 5 см и шить, ступени планировал 900х300, но вот смотрел кучу видео в инстаграмме, как америкосы льют двукомпонентную эпоксидку и доращивают свои доски до столешниц, на ступенях такое никто не делал? интересно, насколько реально будет держаться если край делать дуб, а ближе к подступенку доливать эпоксидкой?
Вариант каркаса сложноватий для первого раза, касаемо епоксидки для начала посмотрите цену, и возни много,и надёжность
сомнительная нагрузка на столе, и лестнице разная
На повороте лестницы появляется место удара головой в перекрытие,визуально по вашему проекту там надо будет пригинатся.
По поводу эпоксидки- бред.
Отвезите свою доску в ближайшую столярку, пусть переклеят на ступени.
Сколько там просвет в месте удара головой? Должно быть 2м+
Советую не искать себе приключений на карман.Сейчас эти "заливушки" в модном тренде и будет сильно дорого,как будет потом время покажет.
всем спасибо, вот кинул квадратик высотой 193 см на ступеньку, вот так проходит.
там правда еще потолок не подшит гипсом, но сделаю в том месте многоуровневый потолок наверно, весь остальной я подшиваю с утеплителем на 10 см, в под балкой сделаю поменьше, думаю в пару см уложиться.
но если взять образно 190 см, этого достаточно для человека ростом 185-187 или таки увеличивать подъем второго пролета чтоб в повороте опуститься пониже?
Не хочется верхний марш двигать в сторону, вот добавил стену и поставил тот же желтый квадратик 190 см, мне кажется в этом месте у стены ходить будет не очень удобно, хотя я не припомню конечно чтоб я ходит под стенкой :)
С эпоксидкой понял, да, видимо дешевле будет купить новую доску чем лить эпоксидку :)
И повторю вопрос про ограждение, надо ли его на этапе проектирования закладывать? какие то шпильки вваривать, или это все потом? свободный доступ под лестницу будет до конца стройки.
А какое планируется ограждение?
думал обычные деревянные балясины, без каких либо изысков
Тогда не надо ничего,они крепятся к ступеням без связки с каркасом.
Добрый день!
может заменить дерево дешевым деревом :) ибо все остальное такоеже скользкое ,так как все фанеры итд всеравно нужно шлифовать и лакировать ,разве что структурная плитка .... ну это на любителя.
Дешевое дерево не обладает необходимой прочностью.
Дешевое железо.обладает.
