Нужна помощь в расчет стропильной системы
beavis
Добрый день!
Собираемся достраивать дом, есть первый этаж. Хочу поставить два фронтона и крышу. Сделать жилую мансарду. Размер дома 10*12 метров, фронтоны на стороне 10 метров.
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего спроектировать крышу, чтоб и места много не съелось и крыша вызывала чувство доверия :) Так как сильно длинные пролеты, а я в этом деле "первый раз" :confused:
Желаемая высота потолков - 2,5-3 метра.
Если еще нужна какая-то информация - спрашивайте :)
Заранее спасибо за внимание!
Вообще то это вам нужно.
Выложите всю информацию тогда и можно что то советовать:
1. план опорных (несущих) стен
2. желаемая планировка мансарды
3. тип кровельного покрытия
4. регион застройки
4. регион застройки
Имел в виду какая конкретна нужна информация :)
1) Приблизительный план вложил (сделан в ворде, так что красоты не гарантирую)
2) Планировка будет зависеть от полученного в итоге места. Приблизительно - одна большая комната (на полэтажа), и две поменьше.
3) На 95% вероятности - металочерепица.
4) Киевская область (между Бояркой и Глевахой)
Крышу планирую простую двухскатную, желаемая высота фронтонов около 5 метров.
длина стропильной ноги -7,3-7,6 метра. надо сращивать.
гоните среднюю стену на 3 метра вверх, на неё затяжку
сечения 150*50 шаг 800-900 смело.
[ATTACH]105963[/ATTACH]
Спасибо за совет!
А нельзя ли заменить стену несколькими колонами и положить на них балки? Сколько в таком случае колон потребуется?
Так как большую комнату на полэтажа хотелось бы перпендикулярно несущей стене, а не вдоль.
можно. стойки 150*150 внутри нужно 2 шт + 2 точки опоры - фронтоны.
прогон 150*200 (на ребро) в местах где стойки прячутся в перегородку надо пару подкосов для пространственной устойчивости конструкции
И еще один момент - перекрытие этажей - ж/б панели, поэтому стропила будут опираться на мауэрлат. Можно ли при этом опорные балки (на Вашем рисунке справа и слева) ставить не на несущую стену? И надо ли они тогда вообще?
я бы порекомендовал всё таки от несущей стены выпустить балочки и завязать их со стропилами стойками (как на моём наброске)
тут 2 приемущества: 1. больше помещения на мансарде, 2. больше свес
хотя, можно и на мауэрлат поставить стропилину. стоечку вообще можно убрать.
Не очень представляется как можно прикрепить эти балки к панелям :) Может, конечно, чего-то не понял...
Не будет ли в таком случае сильно большое "висячее" расстояние между упорами стропил? Может все-таки надежней сделать эти балки на расстоянии, к примеру, полтора метра от мауэрлата? Так как все-равно те углы врядли буду использоваться...
Сильно ли вообще эти опоры влияют на стойкость?
Заранее спасибо :)
Накидав приблизну схемку, правильно і надійно, та й по розрахунку проходить.
Добрий день!
Дякую за таку точну схему! Але справа в тому, что бокових стін не буде, будуть тільки фронтони. Якщо є натхнення, то можна для мого випадку ще схемку? :roll:
Вибачте, напевне невірно зрозумів.
Можливо краще Ви накреслите бажаний план даху і переріз схематично, а ми, силами форуму, добавимо, те чого не вистачає :beer:
не совсем логичное предложение:
1. зачем и верхняя затяжка и подкосы приходят в одну точку? что то можно убрать.
1.1 какая длина стропильной ноги?
2. Без затяжки (потолочной балки) стропила будут работать в распор и это не есть гут.
3. Что за подвесной потолок? Не забывайте про пролёт. Зачем такие сложности? Как его утеплять? Однозначно, затяжка-балка тут нужна. Верхнюю затяжку я бы убрал и добавил вертикальные стоечки от балки к стропилине. Получилась бы ферма и очень стабильный потолок.
Ну, про боковые стены вам уже говорили: их нет в планах у топикстартера.
1. Основи будівельної механіки + стандартні способи вирішення кроквяних конструкцій, які Ви можете знайти в книжках про конструювання дахів ще з 19століття. Даний варінт забезпечує геометричну незмінність системи.
1.1 5800мм. Необхідне січення без підкосів 200х100мм
2. і у мому і у Вашому варіанті данний елемент не буде працювати як затяжка, скоріше як розпорка. Варіант затяжки можливий лише якщо вона максимально наближена до мауерлата. Розпору не буде - верхній вузол жорсткий див. п1. Ваша "затяжка" не зменшує розрахункова довжину крокви відповідно запропоноване Вами січення 150х50 не проходить ні по міцності ні по прогину.
3. По порядку питань : Стеля яка підвішується до крокв. Все елементарно і просто. Мінватою. Скільки ферм Ви розрахували?
4. Бокові стіни я б рекомендував зробити з точки зору зручності монтажу та експлуатації конструкцій. Хоча б 600мм від перекриття до мауерлату.
Примерно накидал то, что выбрал из ваших комментариев.
Добавил немного стены (20 см на перекрытие панели + 50 см на стену до мауэрлата).
Опустил крышу на 1 метр, так как получалась сильно высокая. Но что-то опасаюсь, чтоб после всех утеплений не оказалась низкая...
И еще мне кажется, что до 100% прочности не хватает чего-то... Каких-нибудь несколько балок.
Что где не так? :)
Такс, уже нашел, что профтыкал. Стену поднял на 20 см, чтоб перекрыть панели, а опоры для балок нарисовал с потолка первого этажа. Их высота по правильному теперь должна быть на 20 см больше. Ну так как сейчас все примерно, то это мелочь :)
Еще вопрос - опоры для балок нарисовал с толщиной 40 см. Не мало? Или их вообще можно из деревянных брусков поставить? Надо ли там аж 4 опоры или хватит 3?
Не вистачає опори в коньку.
Якщо фронтони несучі, то прогони опираються на них, колони біля фронтонів зайві. Краще поставити три колони в рольоті. Розмір їх з цегли 380х380 достатній.
Может я не правильно понимаю, но зачем еще опоры и в коньке? Основное давление получится не на него, а на середину стропил (на отрезке от поперечной балки до мауэрлата). Или какие именно опоры еще должны быть? Конечно, может просто я чего-то не учел :)
Насчет колон - не знаю будут ли делаться фронтоны несущими, так как пока не знаю будет ли дерево на момент возведения фронтонов. Хотя можно дыры оставить в стене. Фронтоны будут из газоблока, можно ли на них опирать брус без армпояса?
Кстати, сколько дерево может лежать без дела? За какое время оно может "пересушится"? Если завезли свежоспил, к примеру, за какой период времени лучше соорудить с него крышу (чтоб небыло рано или поздно)?
При такому варіанті взагалі відпадає необхідність в центральній несучій стіні, збільшуються навантаження на зовнішні стіни та січення елементів конструкції.
Можна звісно і так зробити і січення прийняти мінімальні, але повіртне мені, коли зимою, під вагою снігу, провалюється дах, або руйнуються конструкції, видовище звісно цікаве та пізнавальне, проте тільки не для власника даху. :o
Опирати просто на блок не можна, потрібно хочаб опорну з/б подушку зробити, а також розрахувати всі навантаження, перевірити несучу здатність кладки. Як варіант зробити стовпчик біля фронтону з того самого газоблоку та перевязати з стіною.
Якщо покладено правильно то довго. :)
З свіжо пиляного робити не варто. Потрібно висушити до вологості 18-20%. Природня сушка 0,5-2роки(залежно від періоду коли дерево заготовлялось), в сушильних камерах набагато швидше.
Покажите, пожалуйста, где именно Вы предлагаете еще опоры?
Именно поэтому я и рисовал еще колону возле фронтона (она из кирпича).
Гаража и перекладки тонкими брусками хватит?
Если мне дерево понадобится через месяц, то какая вероятность купить достаточно высушенную древесину?
підроквяний прогон, то й що в мене на кресленні по центру з самого верху 150х100, опертий на стовпчики.
Для вже сухого дерева - вистачить. Для природньої сушки не потяне, там трошки по іншом треба.
В наш час купити можна все 8-).
Є спеціальні прилади, для визначення вологості деревини ( в принципі повинен бути в наявносту у людей котрі займаються деревом). Ну але це вже геть професійний підхід ;).
Уважаемые, склоняюсь все-таки к такому варианту (ниже).
Полтора метра достаточно отступа? Не много/мало?
Боковые стенки убрал, так как не вижу в них смысла с такой высотой (что есть, что нету).
Толщины стропил 5 см хватит (с шириной 20) или надо больше? Или можно 7*15?
Какие замечания/предложения? Буду рад выслушать.
Кто-то может посоветовать контакт человека, у кого можно купить качественную древесину по разумным ценам?
И еще - с качеством металочерепицы определится легко, а вот есть ли значительная разница среди производителей? Кому из производителей можно доверять?
