Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Стала задача поставить 3 двери (сарайчик, летняя кухня и задний вход в гараж). Посмотрел железные, но то, что нравится стоит 15 тыс грн, а простые молотковые как-то не красиво смотрятся. Нужно в цвете темный дуб. И тут подумал о пластике. Как думаете - нормальный вариант для входной двери? Или все же железные. Козырька над дверьми нет, только 40см навес крыши. Открывание наружу планирую.
Яб порадив алюмінієві.
Досить міцні, і дууже легкі. Зверніть увагу на вхідні двері до магазинчиків. Там навантаження велике і тому за короткий період часу видно як вони це переживають. Ми ставили алюміній холодний і одне скло, сарайчик, там нема необхідності в утриманні тепла.
поставил МП с каленым стеклом, в целом доволен, в процессе установки всплыло пару нюансов
1) фурнитура ручки сразу берите Winkhaus autoLock AV3 или подобные "автоматы". У меня терасные "обычные" а входные и бойлерная "автомат", абсолютно разные ощущения от использования, не нужно тугую ручку вверх дотягивать, думаю теперь по свободе везде сменить
2) по словам продавца МП не любят прямой солнечный свет и как следствие нагрев, мол у них коэфициент теплового расширения большой и от нагрева/охлаждения геометрия начинает гулять. за шо купил как говорится
3) сендвич-заполнение ламинированное тонкое, дорогое, нигде нет, сделали все стекло просто местами матовое
Замки с автозапиранием идут только во входную группы (по габаритам помещаются). А в сарайчик летнюю кухню и задний вход в гараж обычно ставят что-то попроще - не оконку, а есть т.н. промежуточная (межкомнатная) группа.
Для предотвращения температурных деформаций профиль армируют металлом.
я так понял что ТС пишет "наружу" это же только входные группы, или нет? )
про деформацию типа меня напугали (все-же армируются)?
Открывание внутрь или наружу определяется типом створки - T или Z. Оконка у нас вся с Z-створками, а промежуточная и входная группы и с Z, и с Т.
Правильное армирование нивелирует температурные деформации, неправильное - по большому счёту просто бесполезно.
2. Естественно, в более широкий профиль можно установить более мощное армирование. При подборе окон для частных домов советую начинать с 70 мм.
4. Серьйозный вопрос. За последнее время увидел немало деформированных окон в элитных (по заверениям застройщика) новостройках. Именно для предотвращения температурных деформаций ПВХ профиль армируют металлом. Будет установлено правильное армирование - проблем не будет ни у 60 мм профиля, ни у 86 мм. К сожалению, многие этим пренебрегают.
Для окон 140см*h180см, можно ли в профиль 60мм всунуть достаточное армирование (2мм ?), чтобы не повело в темном цвете???
5. У каждого профиля есть свои ограничения по размерам в зависимости от установленного армирования и веса заполнения. Не совсем понял, что Вы предлагаете перевернуть. Джамбо-пакеты изготавливают из стёкол потолще, чем 4 мм.
Джамбо-пакет (спасибо, теперь знаю новый термин) завораживают своим открытым пространством. Но боюсь, глухая створка 180см.*h260см будет стоит дороже всех остальных окон вместе взятых.
Как понимаю, при большой площади также возрастает вероятность термошока
Вас интересует окно из 60-й серии размером 1400х1800 одной створкой? Да, это возможно.
Вызывает сомнение эфективноть использования профиля более 60мм, с точки зрения теплопотерь.
Позволил себе наглость и даже создал новую тему с расчетом.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4835259#post4835259
Кстате, заказал звонок с Корсы, но почему-то не перезвонили.
Не сомневаюсь в качестве их окон. Но как выбрать к кому из диллеров обратиться, ведь все сходятся, что от не очень удачным замером и монтажом можно угробить самые лучшие конструкции и свести к минимуму тепловое сопротивление.
Ответил в Вашей теме.
Дожны перезвонить. Может какая-то заминка в связи с выходом из зимней спячки. :)
В принципе, все дилеры Корсы обладают необходимыми навыками для качественного выполнения заказа.
Компания "Основа" , производство в Белой Церкви , кто сталкивался? Как качество окон? Интересует профиль Кёмерлинг 88. Змінено користувачем Лёдик
Пластиковая НЕ БЕЛАЯ наружная дверь выбранного Вами рисунка (при этом, само собой, надежная - с норм. петлями, с 4-х точковым замком, металлом 2мм внутри и т.д) обойдется Вам практически столько же.
Посоветуйте пожалуйста в вопросе выбора: украинский бренд оконного профиля или иностранный.
Исходные данные: комплект окон в частный дом, ламинация в массе, 2 энергосберегающих стекла, аргон в камерах, профиль от 70 мм, аормирование от 1.5 мм.
В плюс-минус одинаковый бюджет попадают следующие спецификации:
1. Завод Корса. Профиль Рехау Евро 70. Стеклопакет 4i-16Ar-4-16Ar-4i
2. Завод Вiкно Плюс. Профиль Века Софтлайн 70. Стеклопакет 4i-14Ar-4-14Ar-4i
3. Завод Виконда. Профиль ВДС 8 серия. Стеклопакет 4i-16Ar-4-16Ar-4i
Фурнитура GU или WinkHouse. Здесь паритет.
Отличия:
У Века: толщина стенки 3мм против 2,7мм у остальных.
У ВДС: профиль более жирный, более тёплый, но украинский.
Существуют ли у профиля ВДС ещё какие-либо преимущества кроме энергосбережения? Как эти преимущества соотносятся с качеством? Стоит ли опасаться сюрпризов, в т.ч. с учётом ламинации?
Правильно ли я понимаю, что выбор в данном случае между теплосбережением и качеством профиля? По теплосбережению отклонения в процентах серьезные, но в абсолюте - это пару сотен гривен в год. А что с качеством?
Если где-то не в ту сторону думаю - поправьте пожалуйста и напишите свой опыт или рекомендации.
Спасибо
Армирование в ламинированые окна должно быть от 1,75 мм, но лучше сразу ставить 2 мм (пусть будет некоторый запас).
В стеклопакетах лучше использовать теплую дистанцию, это даст больший энергосберегающий эффект, чем замена 70 профиля на 82 серии + плюс по деньгам это будет дешевле, т.е тепла сохраним больше, денег потратим меньше :-)
Века или Рехау - гораздо более развитые и проработанные системы. ВДС, конечно, тоже развиваются - молодцы, но в силу объективных обстоятельств ещё очень долго будут уступать грандам оконного рынка.
П.С. Как Вы собираетесь вставить 4i-16Ar-4-16Ar-4i - 44 мм пакеты в Евро70? Ставьте 32 мм пакеты с криптоном или 40 мм с аргоном.
Можете чуть подробнее об этой рекомендации? Ламинированные окна более хрупкие?
Теплая рамка уже просчитана в обоих вариантах.
Т.е. номинально ВДС теплее за одинаковые деньги.
За счёт профиля и за счёт другого стеклопакета.
Добавлено через 8 минут
В чем именно отражается эта проработанность для меня, как для конечного потребителя? Это можно пощупать? Или оценить по прошествии определенного периода времени?
По формуле стеклопакета в Рехау вкралась ошибочка: внутренняя дистанция 12 и 16, а не 16 и 16.
более хрупкие?
Более сильно нагревается на солнце, гораздо выше вероятность температурных деформаций.
Ну, примерно, как Деу и Фольксваген. :) Если серьёзно, то недоработки обычно проявляются в процессе эксплуатации, неспециалисту сложно прощупать, как вариант можно измерить толщину каталогов.:)
Деу стоит прилично дешевле Фольксвагена.
В нашем же случае ВДС за те же деньги предлагает всего лишь «чуть более мощный мотор»?
По ламинации понял, спасибо за разъяснения Alik и ViknaStar
Мощность заключается в наличии системности и сильной инженерном потенциале для нетиповых решений. Ну и конечно много мелких нюансов, которые многие и не заметят. Типа резины , поведения штапика в целом геометрических огрехов.
Если идти дальше, о вдс не единственная отечественная система.
конечно
разница и видна по прошествии времени
новые они одинаковые+-
Добавлено через 3 минуты
вам спецы дали верный и корректный совет что лучше
можете им поверить
можете продавцам мощных моторов
выбор за вами
обсуждать тут более нечего
Доброго вечора, в квартирі вікна від забудовника Open teck Deluxe 4 камери (60мм) 4 -10-4-10-4 Фурнітура Vorne. Підкажіть будь ласка що з цим робити - замінити склопакети та зробити теплий/нормальний монтаж; міняти також і профіль? :beer:
Київська обл., індивідуальне опалення (газовий котел), сторона південь-захід, розміри 2*1,7 та 1,5*1,7
Однозначного ответа нет, но подобные профиля обычно комплектуют тонким армирующим металлом. А это значит, что в последствии профиль деформируется. Особенно меня смущает то большое окно - длинный горизонтальный импост.
В понедельник меняли окна Опентек 60мм от застройщика. Дому 5 лет. Печаль-печальная :cry: Ремонту не подлежали.
Зараз по фото важко щось сказати, але комплектація тендерна - проблеми з'являться 100%. Я би радив поки не зроблений ремонт замінити вікна повністю.
Это они так ограничения по статике обошли. :)
Это армирование в OPENTECK
А вот REHAU
Если этого не будет в Вашей жизни то считайте Вам повезло:
