Посоветуйте пол на 2-й этаж
pej
Здравствуйте! Всех сснаступившим Новым годом и Рождеством! Всех благ!
Теперь по делу: имеем второй этаж. На сегодня пол там - плиты перекрытия. Думаю постелить плиты USB. Нужно ли ложить их на лаги или можно задюбелить просто в плиты перекрытия? Может быть еще какие-то варианты возможны?
наверное собираетесь укладывать ламинат или паркет?,не надо осб,берите фанеру(мин.10мм,лучше 15),режите на куски(1*0,5)+клей+дюбель+шпаклевка+шлифовка и все,стелите все что угодно,будет отлично(поищите на форуме,тема "плавала" много раз)
Зачем фанеру? ДВП Вам в помощь, плюс плёночка (не скажу, как зовут:D) для сглаживания неровностей и чтоб не стучало. Это под ламинат или паркетную доску.
Если будет ковролин, так и вовсе ничего не нужно, кроме стяжки.
А плиты Ваши покрыты армирующей сеткой?
Нет, думаю постелить ковролин.
все зависит от ваших фин.желаний,думайте сами,решайте сами,бетон есть бетон
а что будет с двп через год эксплуатации?никто не заглядывает под покрытие до следующего ремонта
Бетонные перекрыти 2-го этажа - они не могут быть холодными. Там не нужны утеплители.
Ничего с ним не будет. Абсолютно ничего.
У меня в квартирах всюду так сделано. Самый старший ремонт 2005 года. Ламинат. Всё как новенькое.
Как-то ДВП нехочется. Чем меньше ненатурального в доме-тем лучше. Армированы ли сеткой плиты не знаю- их не видно. плита бетонная и все- гладкая поверхность.
Фанерой дешевле- и то правда...
фанерой не дешевле,но лучше,а армировка---никакого отношения к вашему вопросу не имеет
теплыми тоже,бетон-он и африке прохладный
а плити достаточно рівні шоб зразу на них ложить ОСБ або фанеру ....бувають перепади 2-7см.мабуть знадобляться лаги.або бетона стяжка
Насколько мне известно, на плиты перекрытий кладут армирующую сетку и по ней делают стяжку, дабы не полопалась штукатурка на потолке внизу.
Типа, чтобы плиты не "гуляли" ?
так у вас стяжки нет?тогда конечно армирован.цем.песч.стяжка мин.50мм,а затем уже фанера или осб
Армированная стяжка обязательно. Только не арматурой, а специальной сеткой.
Под ковровое покрытие никакие фанеры не нужны! Ковролины даже нижнее покрытие имеют для сцепления с бетонными полами и на небольших площадях (без швов) их не приклеивают, только крепят плинтусами.
Бетон межэтажных перекрытий будет иметь температуру помещения. Если конечно Вы не "организовали" себе мостики холода. Но тогда Вас не спасёт фанера.
