Строим дом в Самаре
borok
Купили участок - все коммуникации рядом, рядом школа, асфальт до забора. Вокруг этого района ездил не один год и вот оно свершилось!
Дом решено было делать примерно по такому проекту!
Все делал сам в Арконе! Рассматриваю два варианта отделки-кирпич или штукатурка, пока не определился!
23 июля начали делать фундамент!
1 Выкопали экскаватором катлован
2 Установка апалубки
3 Армироваеие
4 Заливка бетоном
Пристройчик решено было делать после заливки основного фундамента(Хорошая мысля приходит.....)
После того как положили плиты, решили выводить ноль не кирпичем как обычно, а залить бетоном. Таким образом убили 2 зайца-Выровняли ноль и компенсировали недостающую часть фундамента возле плит!
В общей сложности залито 70 м. куб.
Что-то миксеров не видно. Или в ручную "месили"?
Сейчас сам собираюсь заливать фундамент, проект чем-то похож на Ваш, задам несколько вопросов, с Вашего позволения.
1. Это та Самара, которая Куйбышев?
2. Считал ли конструктор фундамент?
3. Какой толщины и глубины фундамент?
4. Какой арматурой армировали?
5. Делали ли подушку? И как?
6. Там где въезд в гараж у вас выступ в фундаменте. Разве можно так делать? И как в этом месте армировали?
7. У Вас пол гаража ниже пола дома. Какой перепад? Планируете ступеньки? Будет ли площадка перед дверью?
8. Какая высота армопояса и какой арматурой армировали?
Змінено користувачем Слава Щ.
1. Да
2. Нет. Сам считал фундамент ,Дом не очень тяжелый-газобетон, да и без расчета видно-с большим запасом, потому-что с подвалом на глубину промерзания, вода далеко у соседей нет! Месили вручную-сначала из-за этого переживал, а сейчас понимаю что все нормально-прочности вполне хватает!!!
3.толщина 50 см. глубина 1.7-1.9 м. Арматура в 4 гориз. рядах2. и верт. через 2 м.х2
4. Арматура 10,12,14,16 -так получилось
5. Небольшая подушка -песок10 см.+ щебень 10 см. примерно(Думаю в таких объемных фундаментах подушка не нужна вовсе)
6. Выступ в фундаменте гаража после будет вровень с площадкой перед гаражом. выступ не армировал.
7.Перепад примерно 60-70 см.При заливке недостающего перекрытия остался бетон-из него сделали 2 ступеньки в гараж. Площадки не бедет-экономлю место!
8. Армпояс высотой 25 см. с внешней стороны опалубкой служит блок 100 мм. Арматура-12 мм.
И еще если строите без подвала-не надо так заморачиваться с фундаментом. Достаточно столбы через 2 м. соединенные мелкозаглубленной лентой. У друга именно такой фундамент и стоит дом в два этажа без проблем! при том, что вода 50 см. от земли!
Дякую.
Слышал мнение, что арматура нужна только вверху и внизу (там она работает на растяжение), а в средине, вроде бы, она вообще не работает
Арматура в два ряда?
Ну это уж точно не правильно, если уж столбы, то классический ростверк, с незаглубленной лентой (см. рисунок), а так столбы не работают, они "висят", получился просто мелкозаглубленный.
Будете утеплять, какой будет фасад?
Утеплять фундамент думаю надо , но это позже!
Фасад будет кирпич!
Блоки на клей ложили или на раствор? Какой производитель блоков? Ytong?
Блоки клали на клей, производитель итонг
лента даже должна висеть на столбах на высоте 15-20 см над уровнем земли
  • 4 тижні потому...
На днях был сделан колодец. Получил разрешение на подключение к частной трубе и занялся ее поиском. Труба была найдена. Диаметром 100мм.-пластик проходит около учачтка, но проблема в том, что труба заварачивает в другую сторону около начала участка и колодец получился прям около дороги!
(Но думаю, что лучше так чем без воды)
  • 4 тижні потому...
На днях начал капать траншею под водопровод(25 метров) от колодца в дом. Планирую углубиться на 1.5 м. ,проложить канал в виде канализационной трубы 100 мм., а в нее заложить пластиковую трубу d-32 мм.
Зачем канализационную? Деньги на ветер.
Черная полиэтиленовая труба ф32 можно прямо в землю.
