Труба для внешней канализации на даче.
Cherub
Планируем делать ввод воды в дом и соответственно вывод не только воды :).
Начал выбирать трубы для канализации и немного запутался в предлагаемом количестве типов труб.
Я так понимаю для внешней канализации используется оранжевая труба - чаще всего диаметром 110 мм. Она есть гофрированная и гладкая, есть также разного типа SN2 (легкая), SN4 (средняя) и SN8 (тяжелая).
Планируется проложить около 40 метров канализации, на глубине около 1.20м (чернозем), для дома с количеством проживающих около 2-6 человек.
1. Какой тип трубы нужно использовать для канализации?
Также есть ещё пару вопросиков, можно ли эту же яму, в которой будут канализационные трубы использовать для частичной прокладки трубы для подачи воды в дом.
2. Какую трубу использовать для ввода воды в дом (тип, диаметр).
К насосу идет труба черная с синей полоской, диаметром 32мм.
И последний вопросик.
3. Можно ли часть этой ямы (около 10 метров) использовать для прокладки кабеля для запитки насоса, чтобы избавиться от воздушки, возможно можно взять кабель с хорошей изоляцией или проложить его в защитной гофре или трубе.
Заранее спасибо за ответы.
Змінено користувачем Cherub
Ни одного ответа... :shock:
Неужели трубы для внешней канализации и ввода воды в дом на даче берут первые попавшие под руку? :o
Для канализации берите сн4. В одну траншею лучше не прокладывать.
