Укладка плит в стесненных условиях
alex.dp
Завтра предстоит укладка плит между 2 этажом и чердаком. Кран работать будет в очень стесненных условиях, толком и лапы раскинуть негде. Несколько плит кран не достанет до места назначения, плиты ПК-33-12 (1,2 тонны) и ПК-54-10 (1,5 тонны).
Вопрос: как плиты дотянуть к месту назначения (например по кускам труб с применением ломов и нецензурных выражений). Тянуть прийдется на расстояние от 1м до 3м.
Кто уже сталкивался с данной проблемой и как ее решал?
Спасибо.
Вариант раз: ручная лебедка (до 2,5 тн свободно тянет).
Вариант два: электрическая лебедка.
Вариант три: (если есть тяга к экспериментам) соорудите полиспаст. Фактический выигрыш в усилии для поднятия груза можно получить 1 к 9-ти.
Варианты раз-два не подходят из-за отсутствия лебедок. А можно поподробнее про вариант три?
Отсутствие лебедок у вас в кладовке не значит отсутствие их у друзей строителей(владельцев/работников автосервисов, любителей путешествовать на внедорожниках и т.д ;)) Выглядеть должно типа так:
Полиспаст - грузоподъёмное устройство, состоящее из нескольких групп блоков, собранных в обоймы, последовательно огибаемых канатом. Более подробно - погуглите.
