Небольшлй опрос. Двери
Руст
Опрос более касается производителей дверей или тех, кто хорошо разбирается в замках. Решили расти над собой. Стал вопрос: использовать дальше замки фирмы мультилок или есть более достойные варианты?
поставил Ваши двери -модель зебрано,за сезон(при закрытом помещении) вздулась ламинация,скорее всего Вы металлическое полотно двери не прогрунтовали,итог-вздулась ламинационное покрытие.Для двери за 7500 грн помоему такое качество не позволительно.Лучше бы ставил Hoermann
К замкам Multlock притензий нет:)
Поэтому не по замкам надо делать опрос,а по самим дверям и их качеству
сталкивался со стальными дверями Руст, видел их в эксплуатации и очень ими доволен. Это очень надежные и качественные двери. я лично не верю, что покрытие этой двери могло вздуться, как утверждает "sterdast". Там такое покрытие, что зубами не отгрызешь!
Народ, а расскажите кто знает, это правда, что если полить замок Мультилок жидким азотом, то он рассыплется? или это байка придуманная конкурентами?
А чего только на мультлок, лей на все :-).
Куда собственно заливать азот?
В замочную скважину? А как? Подозреваю что если и залить то жидкость польеться вниз, и сколько ж азота вылить надо...
Да и нет азота в балончиках а-ля вд-40, азот перевозиться в сосуде Дьюара, забавно посмотреть процес вливания азота в замок...
Так может стоит сразу вспомнить как пару лет назад в Киеве был бум на вскрытие дверей с замками мультилок? Причем открывали не нарушая целостность замков, и интерактив в том числе... Пока не взяли 3х гастролеров.
Странно что только сейчас Вы задумались о использовании других замков :)
У SPV Company есть куда интерестнее замки чем мтл, тот же Abloy на голову выше по безопастности
Очень доволен может быть человек который купил дверь и ею пользуеться, а не тот кто видел их :)
Одно могу сказать про эти двери, что то что они изготавливаються в Украине и особо от мтл не отличаються это есть +
НО цена... Хотя если сравнивать за то что просят собранное в гаражах на коленях так тогда цена людская :)
вот тут (ссылка устарела) можно почитать про двери и замки, я честно говоря в большом раздумье какой замок ставить на входные двери. Определился в одном, что замков должно быть минимум два.
Зачем азот? Тупое приспособление "свертыш" открывает дорогущие замки за несколько минут.
cделаю фото специально для неверующих,чтобы ьыло нагдядней:) вот и посмотрите на откровенный брак
Cувальдный любой хорошева качества - -типа Мотура или Чиза. Мультлок - -это просто маркетинг - - любой из ножевых не выдерживает бампа - -сувальдные- -рулят! А лучше - - в комплекте - -и то и другое ,по глубже, со щелью - -поуже и за толстой такой броненакладкой. :beer:
А еще безконтактный электрический блокиратор замка с RIF картой ... Тогда проще рядом в стене сделать новую дверь. На счет того что электричество не надежно - - дом частный - -сделайте рядом маленький шкафчик в стене для батарейки которой в случае чего можете аварийно открыть замочег опять же только с карты. И вот Вам счастье гарантированное что Ваш дом -теперь крепость.
Это самое правильное предложение.
Замок делается элементарно, можно сделать самому за смешные деньги.
Я в армии в стройбате работал на производстве, так наши бытовки, шкафчики с инструментами и бытовки там бомбили регулярно. Перепробовали все замки. Все выламывалось на ура. Лом двухметровой длины толщиной в 5-10 см. открывает любую дверь, любой сейф.
Пока не сделал засов изнутри из обрезка трубы с приводом от обычного промышленного электромагнитного соленоида. Наружу вывел кнопочную панель из восьми кнопок, а логику сделал на электромагнитных релюшках. Это было в 88 году.
Так проработало до конца службы, никто не мог влезть. :beer:
Посмотрите фильм Форсаж 4. Там как раз демонстрируют, как ломается сцепное устройство тягача, политое жидким азотом.
Жидкий азот берется на любом кислородном заводе или на криогенной станции при любом университете (используется широко для опытов по физике, например). Наливается в обычный стеклянный термос.
Тут проблема в другом. Полить горизонтальную поверхность и поломать возможно. Но полить вертикальную поверхность, например, дверь с гладким замком на ней достаточным количеством жидкости проблематично. Если Вы будете просто плескать жидким азотом на дверь, азот будет мгновенно вскипать при соприкосновении и отскакивать от двери. То есть, просто поливать из термоса не получится. Нужен насос, который будет качать жидкий азот из сосуда и поливать (как из шланга) дверь, причем достаточным количеством жидкости. То же самое, заливать из термоса азот в скважину английского замка - не очень то и получится. Опять же, каким то образом налили в замок, разбили его, он сломался, но ломается он на несколько крупных частей, потом надо вытащить разбитые части и подвинуть язычок замка. Не всегда части вытаскиваются. В общем проблемно это.
Жидкий азот хорошо применять, когда надо поломать какую-то цельную металлическую часть, например штангу на руль в автомобиле, или засов (язычок) в замке. Или петли.
8)
Граждане, вы правда думаете что ваши металлические двери будут открывать жидким азотом? Ведь кроме дверей есть окна.
В конце-концов любые дверные замки открываются. Это вопрос времени и, просто поверьте, что если на вас идут, то готовятся к работе.
+1
Вопрос времени и шума.
+2 откройте Авизо, вызовите дядю из Аварийного вскрытия бронедверей и посмотрите за сколько вскроет профессионал ваш самый навороченный замок. они обычно просят отойти, когда работают, так что чем и как вы не увидите. Максимум 3 минуты и без шума и повреждений замка. только не забудьте правоустанавливающий документ или паспорт с пропиской, а то пошлют нах.
Вырезать при наличии специальной присоски-переноски стекло тоже не проблемма. даже датчик разбития может не сработать - стекло ведь не разбивается
Верняковей видать будут датчики объема все-таки. Но это другая тема...
Не однократно пользовался услугами "дядей", как для авто, так и для квартир. Но один раз был удивлен. Однажды в день вылета на отдых не смогли открыть замок. Мы им последнее время не пользовались, но от хлопка двери, засов чуть вошел в отверстие коробки, но не полностью. И не всунуть ключ, и не...
В общем, тихо даже у официального медвежатника не получилось. И быстро тоже. Он сам видать не готов был к этому. Время от времени злословил и не спросил документы...
:lol:
:lol:
Видать Вы перепутали специалиста по замкам с обычным слесарем
В детстве продавал сейфы и замки для метталических дверей. За 8 лет работы думаю чего и узнал про замки, сори отвлекся.
Так вот, если не брать в руки газету авизо а позвонить в ЛЮБУЮ фирму по продаже замков то наверняка вам дадут телефон Валерия Станиславовича. Поверьте что документ он точно всегда проверяет, точно не ругаеться, и опыт работы у него серьезный и бизнес этот семейный, в 4ом колене спец...
Уж не помню имен - вот визитка:
80675003050
80442372190
80442092500
У нас, видать, лица были еще те - похлеще любого документа (через пару часов самолет, а мы не собраны). Да и замок этот был сделан в одном экземпляре кулибинами, а ключ то в руках у нас был...
Сложного ничего не было, засов на пол-пути остановился и не сдвигался. Ситуация схожа на попытку перепрыгнуть собственный член.
80675003050
80442372190
80442092500
Не Вы точно общались не с этим специалистом.
Вот на всякий случай телефончик
044 237 10 10 Валерий Станиславович
Просто мега- спец :)
По имени не помнил, а вот по номеру вспомнил. Я когда подбирал сейфы, мне этого человека по каким-то причинам рекомендовали для чего-то...
:beer:
  • 10 місяців потому...
Жаль, не дождались фото....:)
Тоже ищу себе входную дверь. Начал прицениваться к дверям Руст, и тут нашел такое сообщение...
Так все-таки, как решился вопрос по Русту? Стоит ли покупать их двери?
Лучший вариант моттура двойная с серцевиной и броненакладкой abloy.Могу проконсультировать.044 332 04 43 www.bronedveri.com.ua и обязательно наружный лист двери 2 мм.
