Схема отопления?
Ярки
Вопрос-просьба к Гуру8-) отопления...
Покритикуйте пожалуйсто мою схему отопления:oops:...
Основные вопросы это:
- правильность подбора диаметров
- правильность подачи и обратки
- нужен ли радиатор в рекриации на 2-м этаже? окна там нет, но может когда-нибудь появиться мансардное....
Для правильности вопроса добавлю что всё будет делаться трубами ТЕСЕ:), радиаторы типа корадо 22...
Заранее не благодарю, т.к. для этого у каждого есть спец кнопочка;)
От котла, сразу разделите подачу и обратку по двум этажам. На каждом из этажей, право, лево тупиковые ветки. С примерно одинаковой мощностью радиаторов на каждой из веток.
Поддержу Сергея, сразу разделите 1 и 2 этаж, причем до этого разветвления бросьте 26 трубу как мы и обсуждали.
20 трубу ведите до предпоследних радиаторов, на последние 16. Это если ничего особо не расчитывать.
Надо начинать с расчета теплопотерь. Он даст понимание температурных режимов в неотапливаемом гараже и рекреации и воздействии их на теплопотери соседних помещений. Возможно отапливание гаража будет выгоднее увеличения термического сопротивления ограждающих конструкции.
По теплопотерям можно будет подбирать параметры теплоносителя, величины отопительных приборов, диаметры трубопроводов и арматуры.
Наиболее оптимальную схему разводки описал Сергей 31.
1. А где подбор радиаторов? Его нету?
Или Вы имели ввиду правильность подбора места установки радиаторов? :) Если да, то в гостинной на внутренней стене радиатор я бы не ставил...
2.Поддерживаю Сергея 31. Сделайте двухтрубную систему. При желании можно сделать отключаемыми ветки этажей...
Плюс стояк вверх будет один, и не надо штробить стены лишний раз ( а это стоит денег ;))...
На первом этаже сделайте две равномерных ветки. К Вас один радиатор с одной стороны котла, а четыре радиатора с другой стороны... Второй этаж будет 3+2...
3. Пусть будет радиатор на перспективу...
Всем огромное спасибо:rolleyes:, переделал схему, но теперь появились новые вопросы:unknown:, они на картинке...
1. влево на второй этаж до первого радиатора я бы пустил 20, потом 16..
2. Вправо 2 этажа до первого радиатора пустил бы 20, а на 2 последних 16-ку....судя по рисунку мощность у них сумарная невелика.
3. Вправо на 1 этаже уже к полотенчику повел бы 16 (ему много не надо поэтому хватит и 16),
4. И влево на 1 этаже там где вы спрашиваете какую трубу ложить наверное положил бы 20.
Но опять же это исходя из величины радиаторов по картинке ...вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть..
ПС На второй этаж более чем хватит 20 трубы...25 делал бы до разветвления.
Вот как-то так...можно начинать критиковать...
.....вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть.....
Радиаторы будут все высотой 0,5 и длинной 1 метр, кроме одного который на втором этаже слева, там длинна будет 1,2 - 1,3 метра.
тогда все так как я написал...я бы может где-то еще заменил 20 на 16, но вы не меняйте, да и писать не буду где, а то щас начнут критиковать...
