помогите с фундаментом
djgad
На участке есть старый котлован от прошлых владельцев около 3м глубиной и 10х10м, дом планирую без подвала и пятно 13х14 будет налаживаться на этот котлован около 5 метров
Архитектор посоветовал вырыть также котлован под новый дом на 3 метра и поменять грунт на не пучинистый песок и гравий, утрамбовать виброкатком до глубины около 1 метра под ленточный фундамент.
Грунт
0-0,30 чернозем
0,3-0,6 Суглинок гумусированный темно-бурый
0,6-1,5 Суглинок лессовый
1,5-4,8 Супесь лессовая
4,8-6,9 Суглинок лессовый
6,9-10 Суглинок тяжелый
УГВ 4,8-4,9
другие советуют в старом котловане сделать столбы
посоветуйте плс.:(
Змінено користувачем djgad
Считать нужно по деньгам. На вскидку - я бы часть котлована оставил бы под подвал, остальной периметр наверное на 3 м заглубил под ФБС. 200 кубов трамбовать это нечто.
[ATTACH]119407[/ATTACH]
Грунт
0-0,30 чернозем
УГВ 4,8-4,9
посоветуйте плс.:(
надо видеть геологию и проект, Лесовые грунты- опасная штука, они просаживаются при замачивании, с ними надо быть осторожным и правильно подбирать ширину ленты фундамента, выкопаного котлована это тоже касается столбы там однозначно не пройдут, тяжело ответить на вскидку, да и геология у вас не простая, если все так как Вы изложили.
Спасибо за ответы подвал не хочу делать.
какие еще варианты есть кинуть блоки в старом котловане, и соединить с лентой, или монолит лить 3 метра вниз
надо смотреть геологию, какая категория просадочности лесового грунта и начальное просадочное давление, так-же важно чтоб основанием здания служил грунт с одинаковыми характеристиками, чтоб избежать неравномерных осадок здания, ну и конечно же ширину ленты фундамента принимать по расчету.
посоветуйте плс.:(
Нужно разделить мнение архитектора и конструктора…
что касается финансовых затрат, то имею свои расчеты по затратам – если брать за основу затраты на устройство ленточного (монолитного) фундамента с бетонной подушкой, то затраты фундамента на монолитной плите будут дороже на 45-50% от ленты, а цокольный фундамент – на 65-70% от затрат на ленточный фундамент…
