Трещит зараза.
Sergei_
Подымал на форуме тему треснутого фундамента, советов было много, разных , за что всем спасибо, Работы были произведены следующие; участками по два метра углубляли фундамент до 180см и делали подушку. Всё равно не помогло. Маяки поставил (замазал трещины алебастром), а трещина с волосину появилась на цоколе и по кирпичной кладке в верх пошла. Пирог состоит из белого силикатного кирпича в половину, воздушной прослойки 7-8 см. и газоблока 30-ка. Думаю запенить пеноизолом воздушную прослойку. А что с фасадом делать не знаю, думаю по типу сайдинга на профиля закрепить плиты фмп да под короед их заделать или покрасить фасадным чем нибуть. Вопрос - при условии, что трещина будет незначительно играть, крепление профиля подыграет ли без ущерба для плит. Да и внутри ежели гипсокартон будет тот же вопрос? Как быть, поделитесь опытом или мыслями.
Неужто не сталкивался ни кто? Может потеоретизируем. Фу еле выговорил.
Думаю, поиграет, поиграет, да наиграется Ваша трещина. Раз подлили подушки под слабенький фундамент, (кстати, правильное решение) то усядется дом рано или поздно...Если можно, подождите до тепла и понаблюдайте за трещиной пока. А в шахматном ли порядке рыли/подливали?
Для того чтобы новые фундаменты включились в совместную работу - дом должен дать осадку, подругому никак- разве что только сваи.
Точно! В шахматном порядке. Несколько участков в два метра подрыли, залили с расстоянием между участками в два метра , затем, после схватывания и засыпания земли, подрывали пропущенные участки и так по всему периметру. Правда в одном месте вырыли метра 2,5 но так и не дошли до твёрдого грунта, говорят там воронка от взрыва после войны метров 5 глубины была. Одно, друзья, меня беспокоит, всю эту процедуру я сделал в мае 2008 года, маяки поставил осенью прошлого, а трещина всё равно проявилась. Как Вы думаете, сколько ему ещё усажываться? И вопрос по облицовке открыт. Кирпич , да и фронтоны с гипсоблока по любому нужно чем-то облагораживать, но я боюсь этих трещин. Что посоветуете?
Посоветую ждать, при этом наблюдая за трещиной. Как сказал Александр Пряха, фундаменты должны включиться в совместную работу. Как долго ждать? Сложно сказать...как минимум до середины лета 2010...
Так делали "по кругу" или в шахматном порядке на противоположных сторонах?
Дома трещат по нескольким причинам :размывается грунт ,дом построин рядом с ямой в которую когда-то свалили мусор ,подработка шахтами и.т.д. Подливка фундаментов ,стягивание стяжками практического результата не дает . Если у вас трешит дом встаньте на учаске и мыслленно посмотрите куда у вас стекает вода с крыш канализации и вы увидете что в этом направлении отходит часть вашего дома. Решение простое насверлить отверстий и закачать цементную смесь с жидким стеклом на глубину 2-3м при давлении 3-4атм. Смесь забивает все водоносные каналы,вода не размывает грут трещин нет.Валера
ТО урал:Валера, впринципевсеправильнообъяснил, придратьсянекчему, молодчина!
Удачи!
Выходит по кругу.
