Стоимомть сварочных работ
Denio
Друзья, подскажите примерную стоимость сварочных работ:
Необходимо сварить бак для воды, размеры: ДхШхВ = 2м * 1м * 0.5м,
из листового металла 2.5мм, (с 2мя поперечными ребрами жесткости внутри),
+ рама из уголка (тоже 2м * 1м).
в Бело-Церковском р-не.
Обычно 50-60% от стоимости материала.
Гм.. материал мог достаться бесплатно, а мог быть куплен год назад, когда курс $ был = 4.5
Может быть на форуме есть сварщики/прорабы, которые более точно оценят примерную стоимость конкретной (см.тему) работы?
Я варила лестницу(1м ВЫСОТЫ=500 грн.),
а полки и шкафчики в гараже-300грн. м погонный.
Может Вам поможет
Сварил себе сам за 2 дня 4ка электрод, лист метала 3мм на боковушки, 5мм на днище и торцы. Крышку думаю из 2мм. Размер бака 2.5х1.2х1м. Внизу маленькой болгаркой вырезал квадратик 2х2см и к нему приварил гайку с внутренней резьбой на "1, потом туда ввернул кран! И все работает. Ребра жесткости никакие ненадо!
А какая связь между стоимостью материала и ценой работы ?
Правильно, никакой.
Связь должна быть со сложностью и объемом работы.
Может Вам поможет
Вы сами варили ,или вам варили?:rolleyes:
Я Вам за тисячи полтори могу сделать!!!!!!!!!
Спасибо. На неделе уже сварили, за день.
350 грн.
а дайте контакт сварщика плиз...
Варил мой сосед по участку в селе, поэтому (вероятно) -- приемлемая цена.
Что вам нужно варить, и где? Могу поинтересоваться у него (в конце недели), насколько ему будут интересны заказы "на выезде".
Есть некое строение - сарай. На стенах, поперёк здания, лежат 7-8 двутавров - они типа и держат крышу, создавая давление на стены.
Хотим сварить между собой эти двутавры с помощью дополнительнокупленных нарезаных двутавров (или арматуры какой-нибудь), что-то вроде сварить по контуру между собой. Потом, по углам сарая, вкопаются 4 двутавра, зацементируются, и приварится к этому контуру. Так, чтобы вся тяжесть с крыши была на этих вкопанных двутаврах, а не на стенах здания.
Сколько будет стоить такая работа?
1) Месторасположение сарая?
2) Размеры?
3) типоразмер двутавра?
Меня тоже на данном этапе интересуют расценки на сварку. Варить нужно лестницу. Вот такого плана. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1097 (вариант 1)
Как оценивают - за всю лестницу или за 1 ступеньку?
Поитересовался у соседа -- стоимость оценивает за весь объем работы целиком, для этого предварительно ему необходимо видеть чертеж, например, или рисунок (с размерами) -- можете отправить в личку, или прикрепить рисунок здесь. Все что варилось мне -- вполне в разумных пределах (явно ниже киевских расценок).
А что все таки по расценкам за сварочные работы? Подскажите, хоть что-нибудь.
Переваривал в июне петли на въездных воротах за 350грн, на прошлых выходных переваривал ниже порог в гаражных воротах, чтобы просевшие за десяток лет двери не цеплялись - уже 400 грн отдал (но и по объему там было больше работы, кроме собственно сварки (под порогом еще демонтаж бетонной подушки был)
Дело было в Боярке, кому надо тел. местного сварщика - 80965909866
