Требуется конструктивная критика
mianri
Добрый день! Очень хочеться услышать мнение уважаемых форумчан!
Вот собираюсь начать строить такой дом. Размер 9.8Х 9.8, материал стен-ракушечник в камень(40см), перекрытия-по деревянным балкам,кровля-м/ч. Внешний вид взял из инета, планы этажей делал сам.
Покритикуйте,пожалуйста!:)
Здравствуйте. Сразу вопрос. Котельной в доме не будет? Тамбур сильно узкий. Лестница проситься куда-нибудь в другое место.
Котел собираюсь расположить в сан.узле, возле стены с каналами. Да тамбур узковат ( норма 1.2м2), жаль отнимать место у ванной, она в той нише в аккурат встанет. Ну а лестница это отдельная тема,крутил ее неделю, пока остановился на этом варианте.
В санузле размещать котел запрещено по нормам. Но многие с этим не согласны и спорят с газовщиками.
Вот нарисуйте, а мы посмотрим. Фахверк смотриться не правдоподобно и сильно как-то наляпано.:(
Вечером нарисую,т.к. Arcon дома, а фахверк-пока что поиск, а не окончательный вариант.
1. Тамбур - узковат(чересчур). Попробуйте его расширить, чтобы стал шкаф.
2. Лестинца - ИМХО можно сделать с поворотом на 180, вход - в месте двери в гостинную. Дверь в гостинную - в продольной (несущей)стене.
3.Холл - а нужен ли он Вам вообще? Сделайте кухню и гостинную побольше, а холл уберите.
4. Спальня на 1 этаже - чересчур маленькая.
5. Фахверк: идея - хорошая. Только толщину планк сделайте поменьше, и шаг -побольше.
6. Еще идея. санузел 1 этажа -под лестницу можно вместить(если там только унитаз)
Вот где-то так. Подскажите, а можно дверь из котельной вывести в санузел,а не в холл? Спасибо!
Спасибо,alexmetall, за Ваши замечания.
1. Тамбур рассматриваю только как буфер от холодного воздуха.
2. Пробовал размещать так лестницу, уменьшаеться полезная площадь стены гостинной и ппропадают 2 полезных шкафчика (под лестницей и на площадке второго этажа!
3. Холл нужен обязательно.
4. Это спальня мамы,по ее словам"в самый раз".
5. Спасибо.
6. Санузел будет полноценный.
Вывести можно, но не желательно, газовщики могут возмущаться.
И у Вас в чертеже котельная сильно маленькая, положенно минимум 4м2
Может второй свет стоит убрать?
У нас дверь из котельной выходит в сан. узел, газовщики приняли без проблем, главное чтобы в котельной было достаточно кубов, и обязательно окно.
Этот план взят с украинского сайта типовых проектов, котельная не дотягивает до 4м2.
Второй свет не хотелось бы убирать, будет скучно.
Спасибо Вам большое за интерес к моей теме.
Не все то золото, что блестит.
По мотивам Вашего проекта, у меня получился вот такой.
Это перевый этаж. Стрелочка, это если котел будет двухконтурный, турбированый и расположен в кухне. Если нет то и котельная нормально становиться. Да, как у Вас расположены балки перекрытия?
Настенник в кухню я рассматриваю, и газ так проще заводить в одну точку(минус-перебои с электричеством), перекрытия по балкам приблизительно как на рисунке,но еще в процессе доработки.
Я понял, лестница в гостинной категорически не нравиться?
А обшие размеры на Вашем плане совпадают с моими?
Да лестница в гостинной не практично. Там выхожит красивый уголок, например для дом. кинотеатра и т.п.
Над балками работайте. Особенно в местах где камин и вытяжные каналы.
Да, я делал по первому этажу. Чуть расширен холл.
С лестницей у меня остаеться 2м стены, думаю для телека и других девайсов места хватит.
Каминная труба балкам не мешает, тут все просто, а вот что касаеться стены с каналами прийдеться голову поламать.
Посмотрите где-нибудь, узлы примыканий деревянных балок перектытий к трубам печей и каминов, Вы поймете, что все не так просто, как кажеться.
На топочную, минимальная высота потолка 2.20м и объем помещения 7.5м3 + окошко и вентканалы.
Не пойму с вторым светом , получается стояк походит , и окно можно сделать по центру .
Окно есть, объясните какой стояк?:(
Мне 2-й свет очень не нравится. Не нравится именно в этом варианте. Как труба какая-то посредине...
