циркулирующий насос : где ставится
станислав71
История такая , сделал отопление , циркулирующий насос ( кажется так называется , я не спец ) поставили на выход котла , После пожара ( сгорела вся система отопления от котла и по стояку до второго этажа трубы до батарей) пришлось искать новых отпленщиков ( старые заняты), так они мне утверждают , что энтой насос ставится на обратку . Полскажите, они правы или гнать их ннннн....... ,очень прошу быстрее , а то задолбался уже отопление переделывать.
Заранее спасибо
Установка циркуляционного насоса на обратке не является обязательным условием. Это скорей классика. На подаче или обратке разницы никакой. На обратке насос работает в более комфортном температурном режиме. А вот 1.5 – 2 м/п. после котла стальная или медная труба, условие обязательное.
А почему 1.5-2 ? У меня больше чем 1.20 не получается. А на форумах по отоплению читал что вообще бывают прямо от котла МП или ППР тянут, хотя сам считаю что это - зло :D
А в чем зло? Если котел твердотопливный - понятно, что зло, а если газовый - почему зло?
Причина в температурных характеристиках пластиковых труб (долговечность). И аварийных ситуациях, которые могут возникнуть с котлом (100 градусов).
Так вот и попадалось мнение что 1 метр достаточно. С твердотопливным я б вообще пластиковые трубы не рискнул использовать
А циркуляционный насос даже встроенный в котле стоит на обратке Неужели только из-за температурного режима?
"XamGelo"
С твердотопливными котлами пластиковые трубы применяются. Правда, после теплообменника. А вопрос с насосом на обратке с родни вопросу, куда ставить расширительный бачек? Ответ: температурный режим + долговечность.
А ставить можно и на подачу и на обратку.
"XamGelo"
это есть полный и достоверный ответ.
