А чем чревата такая красотища?
Vikki
Ответ в личке
:o
а что, для всей общественности религия не позволяет кинуть плюсы и минусы такого сооружения?
Я так поняла, что никто - пугает открытая топка, в чем причина то?
Недостатки,как в любом открытом камине.
:o
А что тут говорить.. Красота, Стильно, Суперово... И т.д. :good: Былабы возможность реализовать, то ради интереса выполнил бы, что бы ещё одну звёздочку на фюзеляже нарисовать. Всё это неоспоримые ПЛЮСЫ.
В качестве МИНУСА упомяну то, что для такого камина дымоход в "пол кирпича", то бишь 14х27 см, не пойдёт. :( Дымоход нужен большой. А большой дымоход - большие потери тепла.
Т.е. этот камин это стильный, класный очаг, который создает массу удовольствия, но не прибор для отопления дома.
:o
Преимущество каминов с открытой топкой в том, что при высокой отдаче энергии они позволяют любоваться красотой живого огня. В топке, выложенной шамотным или огнеупорным кирпичом, дрова быстро прогорают, обогревая помещение только на короткое время. Зато такие камины - самые романтичные,
Но там, где есть открытый огонь, обязательно должно быть рядом и средство борьбы с ним. Если дом не оборудован системой пожаротушения, то лучшее средство – наблюдение. Да и – разжигать не поджигать!
мне бы тоже была интересна стоимость подобного сооружения ,в гостиную 35 кв.м .. наверно подошло бы
35 м2 - это очень маленькое помещение для подобного камина :rolleyes:
конечно можно и перепланировать :) но камин поменьше сделать наверно будет проще
Я бы так сказал, что 35 м2 для обычного камина это не слабо. Представьте, что обычный камин в такой помещение можно сделать с порталом 90х68 или 95х71 , а это очень даже не слабо. :good:Для сравнения: тут stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=517&pictureid=23549 и тут stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=517&pictureid=4963 порталы 100х77 см всего на 5 см больше.
Конечно, если перепланировку сделаете, то камин ещё выгоднее будет смотрется.
Открытые кирпичные камины...................
Строительство кирпичного камина требует достаточной квалификации мастера с инструментом, что отразится на стоимости работ.
Сложность прохождения дымоходом перекрытий и кровли.
Кирпич не долговечен, боится резкого перепада температуры, затруднён визуальный контроль
Низкое К.П.Д., до 15%.
Затраты и время на подбор качественного материала.
ТЕПЛООТДАЧА только после прогрева на достаточную глубину очага и только в том места, где он находится.
Требуется особое внимание при выборе внутренней фурнитуры - колосники, заслонка, решатся и т.д.
Большой вес камина требует дополнительного фундамента и усиления перекрытия.
Короткий межремонтный срок.
Вес кирпичного камина 1,5 тонны (без раствора).
Возможные ограничения при планировке места под камин, с учётом воздушных потоков
Засасывается практически больше воздуха (700-800м3), чем необходимо для горения.
Возможно попадание продуктов сгорания, искр, запаха сажи в помещение.
Самоохлаждение.
Труднорегулируемый процесс горения.
Дополнительные противопожарные мероприятия.
Время горения нормированной загрузки дров до 1,5 часа.
Оставленный без присмотра рабочий камин - беда пользователя.
Самоохлаждение.
И это всё к чему написано? Что-то я не понял:Bravo:
