Прошу совета
ALEXX17
Устраивает проэкт "Муратор Укромный". Вот только планировка нетого! Посоветуйте как разместить два котла (газ и ТТ) в помещении на первом этаже которое под цифрой 7. У меня проскочила мысля поставить ТТ котел в помещении что в гараже, но, думаю, труба будет как то не в тему торчать!
А как тогда быть с вентияцией с/у на 2 этаже?
По моему не желательно сводить дымоходы и вентиляцию
Так в помещении 7 предусмотрен газовый котел, а труба. если вы заметили большая, я думаю, что в ней идет два канала - вентиляция и дымоход. Вопрос в том как разместить в этом помещении два котла?
Все, вьехал
Тут такие варианты:
1. Если котел настенный двухконтурный - прилепить его над твердотопливным котлом на стену с дымоходом.
2. Если котел напольный - установить его вместо душевой кабины. Также там можно повесить и настенный котел
Однозначно. Абсолютно ненужна на 1 этаже. А туалет рядом с входом - это очень хорошо. Бежать далеко не надо
Помещение под номером "7" - с/у совмещенный с ванной.
Как я понимаю речь идет о помещении под номером "8", верно?
Речь идет именно про "7". Так как если ставить котел в "8" как-то "поуродски" будет торчать труба!
К тому же 5 кв.м. будет не достаточно для топочной такой мощности.
Аргументируйте.
Вот тут недавно обсуждалась котелная( а точнее требования газовщиков к ней. А во вложении лежат рекомендации по проектированию котелен, топочных и т.п. помещений. Так вот, там нет никаких ограничений по площади топочной. Завтра еще уточню у котельщиков, может есть какие-то другие требования/ограничения по помещениям
СНиП II-35-76. Рекомендації по проектуванню котелень.DOC
Вариант 1.
1. Купить дверь с сертификатом на огнестойкость не менее 45 мин.(стоит дороже обычной)
2. Установить
3. Ввести в експлуатацию котельную
Вариант 2.
Не делать проема в дом. Кирпичная кладка обеспечит требуемую огнестойкость.
Вариант 3.
1. Выполнить проем под дверь
2. Аккуратно заделать его гипсокартоном
4. Расшить гипс, установить обычную дверь и для надежности обшить ее со стороны котельной асбестовым листом+листовым металом(получтися требуемая огнестойкость 0,75 ч.)
Ну блин! А если по проекту котел газовый стоит/висит в кухне, что в кухню тоже "бронированную" дверь ставить?
На кухне можно вешать только настенные котлы. А для них требования гораздо ниже.
А мне наоборот дверь в санузел из тамбура не нравится. Лучше из прихожей.
А что мне мешает повесить газовый котел на стену в помещении 7 и там же поставить ТТ котел?
