Клей для плитки
Truv
Взял в Эпицентре СМ-11. Кстати, 37грн за 27кг. На мешке написано: для внутренних и наружных работ, применяется для эксплуатации в условиях от -50°С до +70°С. Я думаю, и для теплого пола тоже подойдет.
Не подойдет
Для водяного СМ-117
Для электо СМ-17
Или добавлять эмульсию
СМ11 не подходит для теплого пола!!! А если уж совсем точно,то и для улицы не советую.На мешке много чего написано,но за 37грн-это клей для внутренних работ при укладке напольной плитки и стеновой(размером на более 450*450).
Для плитки больших размеров( и естественно большего веса)советую см117 или Sopro ff450
Для теплого пола лидерами считаю см17,Mapei Adesilex P9
а что произойдёт , если положено на см 11 ?
Плитка может отвалиться(как у знакомых)-продержалась 3 года,или начнет "хрустеть",высыпаться затирка.Много чего может нехорошего произойти.Может это не факт,но если делать,так делать нужно правильно.Если делаете теплый пол,хотя бы в этом квадрате следует не пожадничать и использовать спец.клей
Конечно, делать нужно по правилам, но и головой тоже не забывать думать. Летом в панельных домах на кухне стена нагревается посильнее, чем зимой в теплом пулу. А отваливается плитка у криворуких мастеров, которые не дожидаются выдежки стяжки хотябы три недели, и у умников, которые подачу котла 90градусов запускают в пол... И еще очень большой список причин отвалившейся плитки. Но "применение СМ-11" не является причиной отвалившейся плитки от ТП.
Почему тогда в (ссылка устарела) сказано?
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Смесь Ceresit СМ 11 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементноизвестковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40х40 см). Растворная смесь Ceresit СМ 11 применяется по прочным не деформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно гражданском и промышленном строительстве, внутри и снаружи зданий. Для наружных работ при облицовке плиткой с водопоглощением меньше 1% при менять Ceresit CM 11 с до бавкой Ceresit CC 83. Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit СМ, а из мрамора на смесь Ceresit СМ 115.
и еще
Производитель не несёт ответственности за неправильное использование смеси, а также за её применение в других целях и условиях, непредусмотренных этим описанием.
Змінено користувачем gospel
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ...
Я не понял Вашего вопроса. В чем мои слова противоречат инструкции?
Не сказано в области применения что годится для теплых полов, а значит применение в других целях и условиях, непредусмотренных этим описанием.
Никого не призываю, но считаю, что использование рекомендованного типа поверхности и соблюдения температурного режима будут достаточными для применения клея. А само название этой поверхности, для клея не имеет никакого значения.
Дело не просто в температуре. Теплый пол подвержен резким перепадам температуры (быстрое изменение за короткий период). Для того чтобы компенсировать температурные перепады клей для плитки должен быть эластичным. Плита теплого пола "играет" а клей это компенсирует. СМ-11 клей не эластичный.
У себя дома вы можете делать так как считаете нужным, но советовать другим технологию не будучи технологом, Боже вас упаси.
  • Лайк 12
но там сказано -температура использования (-50 ; +70).
что на это скажете ?
Не подойдет
Для водяного СМ-117
Для электо СМ-17
а что за эмульсию добавлять?
у меня положили половину на см 11.
см 11 уже куплен на весь пол. плиточник грил-шо всё "гут будет.
я уже весь в сомнениях:sorry:
Цитирую техкарту СМ 117
При облицовке деформируемых поверхностей (подогреваемые полы) в растворную смесь необходимо добавить эмульсию (ссылка устарела) из расчёта 0,08 л (ссылка устарела) на 1 кг сухой смеси и 0,20—0,21 л воды или применять (ссылка устарела) .
выше Вы писали что СМ 117 придумали у нас, т.е. это дешевый клей класса С1. Чем он отличается от СМ-11?
Про СМ-17 понятно - клас С2.
Тем что в него можно добавить эмульсию и получить C2.
Если уж так получилось, что накупили по совету плиточника неуча СМ 11 на теплый пол, то решить проблему можно добавлением эмульсии.
А если в СМ-11 добавить эмульсию - то С2 не получится?
Накупил СМ-11 сам по очень демократичной цене в 25 грн./мешок. Теперь будем эмульсию докупать.
А что за эмульсия и сколько она стоит?
Будет ли тогда этот клей нормальным для теплых полов?
Не дешевая она, стоит 5 л. банка около 170 грн.
Немного математики: при расходе эмульсии 80 гр. на 1 кг. сухой смеси СМ-11 имеем что на 25 мешок нужно 25х0,08=2 литра или 68 грн. СМ11 стоит около 40 грн. + 68 эмульсия = 108 грн. А продвинутый СМ-17 стоит около 130 грн. Так стоит ли оно того?
Получится
(ссылка устарела) допинг для клея
Да будет
Смысл в том, что человек накупил уже СМ 11, не выбрасывать же
Получится
Да будет
При устройстве ТП добавлять эмульсию СС 83 в СМ-11 - тут разобрались, а для облицовки камина тоже?
Если температура не выше +70, то можно, если выше то глина.
Спросите в ветке про камины
Процент водопоглощения плитки неизвестен, формат не известен. Так что можно советовать, чтобы плитка не отвалилась, и чтоб подешевле?
это Вы мне?
