Хочу сменить насос. Что мне надо?
zai
Имеется насосная станция. Сосет приблизительно с 5 метров со скважины-свистка.
Знаю что подача воды по паспорту насоса 3600 в час, высота подачи не помню точно, кажись 45 метров. Гидроакумулятор по манометру накачивает где то до 3,2 атмосфер.
Станция меня устраивала по водоснабжению дома, но когда я захотел одновременно поливать огород из 2х вращающихся спринклеров - станция показала себя не с лучшей стороны. Очень сильно падает давление, до такой степени, что не хватает напора для правильной работы разбрызгивателя, он просто не "едет" назад.
Решил что сменив насос на более мощный смогу решить сою проблему.
Так ли это? На какие характеристики нового насоса в моем случае мне смотреть - количество подачи воды в час, или на высоту подъема?
Смореть на обе: насос физически не сможет подать воды больше, чем дает скважина.
А вот увеличение высоты подъема, думаю, поможет (но она зависит от производительности скважины).
ИМХО.
ИМХО.
Моя логика подсазывает другое. Возможно я не прав.
При поливе высота подъема (давление) не столь важно, важнее количество литров что насос может пропустить (если конечно производительность скважины позволит)
Добрый вечер! А моя логика подсказывает ,что в случаи полива Вам надо заменить бак,накопитель,ресивер(хоть как его не назови)на более емкий-тогда "станция" будет реже включаться...В колодце,например,я полив провел напрямую через насос,а не через станцию водоснабжения в дом...
У разбрызгивателей должны быть указаны их характеристики в зависимости от сопла, от них и нужно отталкиваться. Возможно Вы купили слишком производительные, проще тогда сопла заменить. Если купите насос мощнее, то уже скорей всего воды из скважины не будет хватать.
В случае полива, емкость бака абсолютно не играет роли, ибо полив происходит не "силами" и давлением бака, а силами и давлением насоса, непрерывно, без его выключения. Это конечно если объем бака не равен объему расхода воды на полив. Не предлагаете же вы мне купить гидроаккумулятор на 2 куба? Вот именно поэтому важны характеристика насоса, скорее всего его производительность.
Производительность и напор между собой тесно связаны(см. график напорно-расходной характеристики насоса)
Нужно подобрать такой насос, чтобы он при заданной разбрызгивателями расходом, обеспечивал необходимый для них напор + запас на потери в трубах и т.п.
Очень полезная темка. С позволения топикастера присоединюсь. Задача один в один. Дебет скважины неизвестен, зеркало 3 метра труба 50. Думаю мотопомпа несколько для других целей.
На сейчас вижу несколько решений.
1. Генератор + блок плавного старта + насос + накопительный бак (гравитационнный)
2. Генератор + блок плавного старта + насос (полив непосредственно с насоса)
3. Генератор + блок плавного старта + насосная станция
блок плавного старта нужен для экономии на мощности генератора.
вот мои ламерские варианты.
