Укладка плит перекрытия.
Cерж
Подскажите стандарт, на сколько мм плиты должны ложиться на армопояс между 1 и 2 этажами?
Спасибо
спасибо
Но плиты ложатся не на газобетон а на монолитный армопояс.
В моем проэкте заложено 120 мм
  • 3 роки потому...
Продолжу темку.
Весной продолжу стройку и возник технологический вопрос- у меня плиты на стену ложатся на 200 а местами и 300 мм., нет ли в этом каких либо отрицательных факторов и самое главное, что внутрення несущая стена (в цоколе-400мм сверху предполагаю 1,5 кирпича) получается стоит на стыке двух плит, это нормально?
Продолжу темку.
Проблем нет.
Продолжу темку.
Все гуд!8-)
Продолжу темку.
Нормально, но несучии стены не желательно ложить на плиты перекрытия.
Нужно что бы они от низа до верха были не зависимы. 1,5 кирпича - 380 мм, но с них уходит на 200, а местами и 300 мм. Их, как минимум, 120 мм на закладку боковин нужно оставить (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!! И того 400-120=280мм - это для внешних стен
Nikas333, не могли бы Вы перечитать, то что написали, честно говоря я ни чего не понял....
Я думал я один такой :) Даже интегралы брал - не помогло :) Ждем дешифрации сообщения :)
Извените. Говорил по телефону и писал.
Теперь перевод:
Продолжу темку.
Весной продолжу стройку и возник технологический вопрос- у меня плиты на стену ложатся на 200 а местами и 300 мм., нет ли в этом каких либо отрицательных факторов, это нормально?
Нормально, но для несучей стены не желательно. Потому что:
1. Нужно что бы стена несучая от низа до верха была самонагруженой (нельзя несучую стену ложить на край плиты, без перевязки).
2. Толщина кирпича в 1,5 шт - 380 мм, а если
местами и 300 мм.
то остается 80 мм, а это мало для связки стены дальше.
2. Минимум нужно оставить 120 мм для закладки боковин (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!!
3. И того 400-120=280мм - максимальное значение на которое можно ложить плиты при толщине стены в 1,5 кирпича.
по кирпичу - 120 , по бетону - 80 , по газобетону, ракушняку - 200
Ой, а можно и от меня к Вам вопросик:не подскажите, где подробнее об этом почитать, и существует ли разница в мм на укладку в зависимости от размеров плиты, вес ведь разный у ПК42 и у ПК63.Спасибо
Вес,в этом случае,можно не брать в расчет,большее значение имеет такой фактор как прогиб
Разница в мм существует только на материале несущих стен
металл-60мм
бетон-80мм
кирпич-120мм
все что нижеМ75-от 200мм
металл-60мм
бетон-80мм
кирпич-120мм
Да я не о прогибе волнуюсь у себя на построенном доме, а о прилежании плит ПК42 у меня.Цоколь из ФБС, сверху армпояс, покрыт плитами на 80мм прилежание,а на превом этаже хочу ставить каминную топку с каким-то легким окладом+ стяжка и т.д.вот и волнуюсь 80-90мм не мало, не рухнет все это ко мне в сауну???:o
Нє рухнєт.
Що таке "прілєжаніє"?
ну я так назвал расстояние опирания плиты на стену.
У ПК-42,если память не изменяет,нагрузка 800кг/м2,топку выдержит спокойно.
А опирание плит у Вас достаточное можете спать спокойно,а если они еще и уложены как положено -связаны за петли(если не связаны-не переживайте не рухнет)
всем спасибо ,успокоили ,а то я уже чужую ветку зафлудил.хотел приложить фото, да чето не прикрепляются, размер большой, а уменьшать я не умею.спасибо.
Пожалуйста:)
Теперь перевод:
В моём конкретном случае- внутренние несущие стены 1,5 кирпича, на них плиты лягут практически встык (може 50мм зазор будет), получается несущая стена прерывается плитами и на их стыке ложится и продолжается вверх.
С наружными стенами проблем нет, цоколь 500, наружная стена минимум 510 перевязка получается, весь вопрос только с внутренними несущими стенами.
Сперва вроде успокоили, а теперь опять озадачился, правильно будет или нет?
Буде нормально, так і треба. Тільки пустоти розчином закидайте, і можна заанкерити плити до стін
В таком раскладе удобнее пустоты забить ещё до монтажа, хотябы те торцы которые лягут на внутренние стены.
Спасибо за тему
С разрешения автора и я задам вопрос - ситуация похожа.
План в приложении.
Я во внутренней несущей стене планирую устроить вентканалы (от котла, санузла). В связи с этим толщину стены увеличил с 1,5 до 2 кирпичей (500мм). Плиты в месте вентканалов раздвинул - опирание минимальное - около 120мм.
Буду рад советам, замечаниям.
плити_12_02_2012.pdf
Та то зайве, не треба розсувати плит. Хай стіна буде у 1,5 цеглини, просто після монтажу акуратно надрізати/збити у торцях плит у місцях де будуть вентканали, там площа така нікчемна що ні на що не впливає
Спасибо за тему
План в приложении.
Я думал, что канал дымохода от котла нельзя делать внутри стены.
Так как правильно пристраивать к стене (тогда как с плитой быть) или всё таки можно внутри стены?
