Мытый бетон - технология производства
nick mj
Вы хотите делать дорожку, отделывать стену или лить плитку в формы (знак вопроса)
Для этого вам понадобится поверхностный замедлитель схватывания.
Ну и посмотрите кино :
Вот то, что дядя мажет на форму сначала и есть этот замедлитель.
Да это же обычный сахарный сироп. Если насыпать сахара в бетон, то он рассыпится. Сахар не дает твердеть цементному камню. Помажте форму сахарным сиропом и будет как на видео.
Есть опыт?
Да это же все студенты знают. Если хочешь напакостить соседу, насыпь сахару в песок для приготовления раствора. А Вы в институте не учились?
Не. Я после школы.
Задача технологии "мытый бетон" - сохранить верхний слой бетона "слабым", то есть, не дать набрать достаточную прочность именно верхним 2-4 мм слоя бетона. При этом остальная масса (тело) бетона должна набирать прочность в рабочем ритме.
Это делается для того, чтобы можно было легко струей воды обнажить (смывая "слабый" верхний слой раствора) "красивый" заполнитель.
Вот я и задал вопрос : у Вас есть опыт применения сахарного сиропа именно для послойной дифференциации скорости набора прочности единого бетонного "куска" ?
ПыСы А замедляют схватывание не только сахариды. Там "ребят" хватает.
Во времена СССР выпускались стеновые панели для сборного домостроения по такой технологии. И там использовались материалы (отходы) сахарного производства. Дома с такими стенами даже в Киеве встречаются. Так что опыту применения сахарного сиропа уже много лет.
Вы чего спорите?
Сахарный сироп на форму? Убил бы :D
Для мытого бетона выпускается замедлитель в виде геля, просто наносится на лицевую часть формы. Сахаром мазать дорого :)
Вы чего спорите?
Я не спорю.
Я прошу хоть какой-то намек на технологию. Так же как и ТС.
Это требует цифр. Начиная хотя бы с состава сахарного сиропа.
Сахар и вода? Хорошо. Соотношение : сколько сахара , сколько воды? Нужны ли "третьи" компоненты?
Есть готовые поверхностные замедлители.
А здесь пошел рассказ об основах бетоноведения и популярной кулибинщине.
  • 2 роки потому...
Ребята, для технологии "Вымытый бетон" используется специальный гель. Он производится в Украине. Если интересует информация где его достать, пишите в лс. А сахарный сироп лучше использовать по назначению.
