Утепление деревянного пола минватой
ValVal
Вот нашел такую рекомендацию.
(ссылка устарела)
Существует еще один способ для утепления пола. На грунт накладывается минеральная вата, которая герметизируется специальной гидрозащитной мембраной как снизу, так и сверху. Поверх мембраны можно стелить любое покрытие. Такое утепление пола считается качественным способом, от которого пол тоже гнить не будет.
т.е., если своими словами в моем случае (см. мою стройку - подпись внизу), на грунт я укладываю мембрану, затем минвату, затем опять мембрану, далее дощатый черновой пол , опять минвата и чистовой пол?
так может быть?
Герметизувати зверху і знизу буде вкрай складно, а якщо у вату потрапить волога то їй важко буде з неї вийти, і ізоляція працювати не буде. Якщо вже класти вату то за принципом вентильованого фасаду - з вентильованим зазором для відводу вологи і відповідним пирогом
а якщо мінвату запакувати та запаяти в полієтиленові мішки-рукава і цими матами викласти на грунт?
П/е плівка вологопроникна. Щоправда мізер, але такий показник присутній. Краще покладіть на грунт ЕППС, у даному випадку він працюватиме значно ефективніше
ну тут ідея в тому, що мінватою я зможу повністю покрити всю поверхню без проблем - якшо навіть десь не ляже нормально, то затолкати можна. з плитами такого фокуса не получиться - треба чітко до мм вирізати кути і різні переходи.
Чего только не придумают люди, чтобы не скучно было жить.
Уложите вату, особенно в пленке - отличный компост получится для плесени, грибов и прочей гадости. А потом она и до дерева доберется. Потом канистра, спички, новое строительство. Нескучно :)
Мостики холода между плитами ЭППС можно задуть монтажной пеной - просто и эффективно.
Можете засипати непресованим ППЕ у гранулах. Продається у мішках
А нужно ли производить разделение слоев?
Т.е. вижу следующий пирог -
грунт
щебень
пенопласт в гранулах
черновой пол
утеплитель между лаг - или минвата или пенопласт (что лучше?)
чистовой пол - доска.
Нужно ли между щебнем и гранулами делать проставку в виде пленки или мембраны какой? Или между гранулами и черновым полом?
ИМХО плохо. Ну нельзя дерево оставлять без продухов над грунтом, даже если там отсечка на щебне и ППС в гранулах - все равно подгнивать начнет.
Кто такие рекомендации (насчет ваты по грунту) рисует - непонятно.
А что - у Вас места мало - нельзя "классическую" конструкцию с приподнятыми над засыпанным грунтом лагами и вентилируемым подполом сделать?
продухи в підвалинах будут обязательно!
в принципе классическая конструкция и получается - лаги от слоя щебня на высоте см 10-15 получились.
вопрос - будет ли вентиляция эффективная, если между щебнем и лагами засыпется пенопласт в гранулах..
в мене подібна ситуація..
при такій кількості профі по підлогам дозвольте задати запитання:)
Чи правильною буде конструкція моєї підлоги?::
1. на втрамбований пісок положу будівельну плівку (чорна)
2. положу ППС плотність 35, товщина 5см
3. наперх знов будівельна плівка (чорна)
4. бетонна армована сіткою стяжка, скажем 6-7см
5. брус сосновий 50мм(висота) х 100мм(ширина) з кроком 0,5-0,6м
6. шпонтована полова доска 35мм, яка зверху шліфується і лакується
7? побажанню вмайбутньому можна кинути ламінат..паркет
PS: спочатку думав на вищенаведену стяжку положити ламінат, але здається така підлога буде холодною та...НЕ буде екологічно чистою...
Змінено користувачем gothic3men
Проконсультуйте пліз..
профи-шмофи
- ППС будет деформироваться, на пол нужно ЭППС с замком, с бортиком высотой выше будущего финишного покрытия
- поверх него плёнки не нужно, только щели позаделывать тщательно пеной, чтобы вода из стяжки не утекала
- на ЭППС можно закрепить трубу теплого пола, залить это дело стяжкой, и никакого холода
- прямо на стяжку можно положить паркет, без подогрева разницы в температуре между паркетом и половой доской не будет, а с подогревом доску смысла класть нет
- в сосновом полу по лагах всегда нужно обустраивать вентиляцию
- я думав що ППС 35-тої плотності прогинатись небуде, принаймні в сусіда бачив вроді норма(( бо ЕППС ДУже дорого..
- другу плівку на ППС хотів ложити, через те що ППС як і ЕППС виділяє всяку гадость(газ пірен наприклад, в малих кількостях але дуже шкідливий..) і думав захистити себе плівкою..
- порекомендуйте пліз як правильно зробити підлогу з сосновою половою доскою (батько працює в лісгоспі і доску достане дуже дешево))))) а паркет непокарману((
- вентиляцію думав зроблю насверливши дирок у досці по углах кімнати..?Заздалегідь вдячний..
если вы не делаете теплый пол, и денег нет ни на паркет, ни на ЭППС, то, может, рационально было бы отказаться от стяжки и ППС вообще?
на утрамбованный гидроизолированный грунт ставите столбы под лаги - из кирпича, к примеру, между лаг засыпаете керамзит, с зазором минимум 3-4 см до низа лаг.
и настилаете пол - только если из лисгоспу, то заморочьтесь всё-таки нормальной сушкой материала. оно того стоит, а то недосушенный придётся переделывать :pardon:
вентиляция обустраивается решётками, продухами, и тп - главное, чтобы она была и выполняла свою функцию.
а вообще на эту тему есть куча материалов, например:
www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/58.html
а ежели вместо керамзита засыпать гранулы пенопласта, как я планирую?
Ви що хочете дихати випарами пінопласту ? %)
я боюсь його під стяжку давати а Ви просто під доску..шок
а вопрос в чём? :confused:
себе я бы пенопласт не сыпал точно - мыши, да и неэкологичненько.
а у вас тоже режим "жосской экономии"?
если нет, то утеплённая стяжка как черновой пол всё же предпочтительнее.
еще какой жесткой!!! а батюшки!!!
стяжка невозможна уже. залит фундамент-выставлены пидвалыны - засыпан щебень - установлены лаги. на след неделе начинается монтаж сруба.
керамзит смотрел, но люди отговорили - сказали - буде як мертвому припарка.
чем то нужно забить пространство между щебнем и нижним уровнем лаг.. шоб грело.. минвата, пенопласт, камка... так и не решил. склоняюсь к пенопласту ибо дешево. минвата и камка - нужно как то герметизировать наверное... или не?
не вижу ничего "невозможного" :pardon:
сруб всё равно должен будет отстояться, не так ли? что может помешать залить пол?
"греть" не будет ничего ))
теплоизоляция возможна только вплотную к полу. что при лаговой конструкции нереально - нужна вентиляция пола снизу, именно "пространства между щебнем и нижним уровнем лаг". поэтому утепляют цоколь-фундамент, а засыпка - она больше для самоуспокоения, вентиляция всё равно будет охлаждать пол.
как вариант - черновой пол по лагам, а на него уже пароизоляцию, и чистовой.
то шо - не заморачиваться с засыпкой, а утеплить цоколь с отмосткой?
засыпка уменьшает объём, который нужно будет вентилировать. 40 см и 4 см - на порядок!
целесообразность утепления цоколя с отмосткой зависит от конструктива. аритектор вам это должен советовать, в общем :)
как правило, все обогреваемые элементы должны быть теплоизолированы. а дальше смотрите свой проэкт.
архитектор мне ниче не может советовать, ибо неуч в архитектуре!! студент-самоучка, это его первый проект.
я то про подвох в постановке проблемы - утепление и вентиляция подпольного пространства - уже понял давно.. взаимоисключающие задачи.
но для самоуспокоение действительно хочется чего нибудь сыпнуть... или положить...
Скажіть якщо на першому поверсі відмовитись від полової доски і зродити слідуюче?
В спальні:
2. положу ППС плотність 35, товщина 5 +3см перекрити шви..
5. підкладка і ламінат
Чи теплою буде така підлога?
В ванні і кухні:
3. наперх знов фольгована відражаюча плівка
4. труба теплого пола
5. бетонна стяжка, скажем 6-7см
5. плитка
PS: народ ламінат це хімія чи більш менш нормальний матеріал?
