Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
vag1965
Скажите, помогла защита? А в каком помещении швы и защищают ли от жира, грязи? Хочу тоже купить и обработать, не будут ли бесцельно выброшены деньги?
Пока рано говорить. Живем только первый месяц в доме. Плитка на кухне, в коридоре и ванной. О жире еще рано говорить, строительного мусора уже вымели из дома предостаточно.:) Швы цвет не изменили, чистые.
  • 4 місяці потому...
Добрый вечер.
Такак там поживают швы обработанные НG ?
Тоже хоти попробовать.
Пока я доволен. Проблем со швами нет. Грязь легко отмывается.
Спасибо за отзыв. Какую затирку использовали ?
Использовал Церезит, mira, Mapei Ultracolor и еще какую то, уже не помню:).
Визуально больше нравится шов у Mapei. Церезит и mira шов выглядит более пористым.
Спасибо.
Значит HG подходит ко всем затиркам.
И цвет швы не поменяли ? (на разных затирках).
А кто-то латексные добавки использовал?
попробовал какую-то защитную жидкость с латексными добавками из Эпицентра на затирку Mira в два прохода - цвет затирки не поменялся.
У меня мозаика(глянец) - затирали не шов ,а всю поверхность ,а затем оттирали :o
поживем увидим будет ли эффект
Цвет швы не поменяли. При определенном освещении в некоторых местах на плитке возле швов заметны маслянистые разводы от кисточки которой наносил жидкость. Видимо надо сразу вытирать при попадании жидкости на плитку.
Да и еще наносил жидкость аж три раза:D
Еще раз здравствуйте.
Подскажите какой именно HG Вы затирали швы. А то в инете одно, а в Эпике другое.
Покупал в новой линии вот такую баночку.Стоила примерно 120 грн.
Преобрел HG и провел первые испытания.
Был сделан такой стенд
Затирки: 1. Мапей; 2. Атлас; 3.ВиМ.
Часть швов обработана HG
Швы обработаны в верху ближе к правому углу.
На фото не видно, но обработанные швы все-таки чуть темнее
Смочил обильно водой. Видно где обработано HG. Вода сразу не впитывается
Постепенно вода побеждает, но не до конца
attachment.php?attachmentid=97224&stc=1&d=1299534173 attachment.php?attachmentid=97225&stc=1&d=1299534214
Шов с близкого растояния
Через несколько минут
Шов не обработанный, для сравнения
Тоже самое с мозаикой
Затирка ВиМ. После обработки HG эта затирка потемела больше всех. На ней отчетливо видно, где обработано. Но мне кажется, что чем темнее-насыщеней краской цвет затирки, тем больше видно место обработки.
Судите сами
Все образцы обработаны по второму разу, подсохнут посмотим.
Змінено користувачем романсон
Я один фотки не вижу?
Блин что все ? Начиная с сообщения № 62 ?
У меня видно. В чем может быть дело, может я не так загружаю ?
Попробую вот так,хотя в тексте удобней.
И так, ранее на кухне обработал на затирках литокол (первая светлее вторая темнее) часть швов разными защитными средствами.
С левой стороны HG, с правой Casco. По середине шов не обработанный.
Через несколько дней (т.е. сегодня) смочил швы водой.
Вывод: Каско при высыхании темнит шов, и при попадании влаги тоже становится темным, т.е. не работает; HG лучше, но далеко не идеал (хотя швы обработаны два раза).
Propeller
Есть ли у Эксо какието новые средства для обработки швов?
Или же годичной давности рекоммендации в силе?
Освежите информацию, пожалуйста!
Из-за непоняток с фото, создаю новые сообщения (а старые удалят)
Обработанный шов с близкого растояния
Тоже самое с мозаикой, обработана правая часть
После намокания от воды затирка темнеет вся равномерно.
Судите сами
Propeller
1. Для того, чтобы не пачкалась такая пористая штука как цементная цветная затирка на её поверхности нужно организовать прозрачную, химстойкую, износостойкую пленку. Причем эта пленка должна сделать поверхность шва гладкой и скользкой для грязи. Отсюда - эффективность уборки.
2. Обработать шов просто водооталкивающей пропиткой. Она не защитит от жира, краски, кусочков грязи, въевшихся в микропоры затирки.
3. При нанесении любой бесцветной жидкости на пористое основание он будет это основание смачивать в той или иной степени. При смачивании участки , смоченные жидкостью, кажутся нам более темными, потому что свет меньше отражается. Свет преломляется в жидкости, которая смачивает пористое тело.
Поэтому изменение оттенка (насыщение цвета) затирки неизбежно.
Более того затирка может стать вообще пятнистой, если у нее будут места с разной плотностью. Могут проявиться трещинки.
Это в общем.
Мои рекомендации в силе.
Гипердесмо АДИ или АДИ-Е нанести на поверхность шва за 2 раза.
Аккуратно, кисточкой для рисования.
Если, вдруг, запачкаете плитку то это место не будет заметно.
