Посоветуйте трап для душа
Derbastler
Гм...щоб не створювати ще одну тему, напишу тут.
У мене вже залита стяжка (недосвідченість :() і от зараз потрібно буде ставити трап для душа.
Хтось стикався з таким ?
Що робити - там де буде трап вирізати в стяжці дірку 30х30 см, виймати стяжку, ЕППС що під нею і тоді ставити трап ?
А для нахилу прийдеться 2-3 см стяжки зтесувати...Ж-)
Чи як правильнo робиться в таких випадках ?
Ваша цель- следующий раструб 50 канализации, который находиться ниже.
До него и нужно добираться, чтобы вытащить ту трубу, которая у Вас есть сейчас и укоротить ее до нужного размера.
Или что-то "колхозить"
Та ні, у мене новобудова, душ буде на 2-му поверсі, тобто пиріг такий (знизу вверх): зелізобетонне перекриття (140 мм), утеплювач (20 мм ЕППС), стяжка 60 мм. Каналізаційна труба буде підводитись знизу, під перекриттям (під стелею першого поверху - буде зашито гіпсокартоном). Через увесь пиріг буде битись дірка наскрізь, а вже зверху треба буде кусок сяжки видирати і ставити трап.
Тут питання не в підводі труби, питання скільки стяжки видирати щоб з толком встановити трап: 30х30 см, чи 50х50 см, щоб все стало толком і як правильно все гіроізолювати щоб ніде не підтікало Ж-)
Конечно, если Вы собираетесь лить над трубой стяжку 90 мм + 15 мм на финишное покрытие+ 10-15 мм на уклон к трапу=120 мм., то тогда конечно вопросов нет.
Но с другой стороны, зачем Вам такой теплоаккумулятор?
Всё верно. Стяжка с трубой будет 70 мм т.к. основное отопление ТП. Вывод канализации из пола вертикальный. Рассчитали всё правильно, специально под вертикальный трап.
Вообще не вижу проблем. Вставил трап и все дела.
Зачем покупать трап с горизонтальным выходом чтоб потом докупать к нему колено, переносить место слива, делать лишние изгибы? Тем более монтажная высота позволяет.
Вопрос был, какой и где приобрести нормальный трап за вменяемые деньги?
Остановил выбор на Viega, а как оказывается в наличии их нет (вся проблема).
  • 1 рік потому...
Розглядаю наступні варіанти трапів із сухим затвором для душової:
1. ALCA PLAST APV3444 bt.*******.com.ua/6554152/p6554152/
2. Ravak SN501 (X01435) santehmoda.com.ua/ravak-sn501-105x10550-x01435.html
3. Ваші варіанти
Буду вдячним за пораду.
Посмотрите Viega. Во первых это немцы, а во вторых, у них узкая специализация "сливная арматура", в отличии от Равака например.
Viega
  • 4 тижні потому...
Viega
три рази підряд ставив собі цю вієго, але на цей раз хочу стобувати саме равак. Думаю не має бути нічим гірше - зате дизайн гарніший
  • 9 місяців потому...
Подскажите а какой трап вообще лучше установить в небольшую ванную комнату, длинный прямоугольный или маленький? В чем особые отличия?
Вопрос с трапом еще для меня актуален, может кто отпишится и что посоветует!?
выше все уже разжевано...
вам что мало и нужна персональная женская консультация?
Я зупинив вибір на трапі з нержавійки довгому прямокутному, ще думаю чи потрібно робити бортик піддона і де купити двері
Сегодня снял для заказчиков.
PS. Трапами не торгую.
Мы склоняемся варианту как на первой картинки, msk-santehnika.ru/trapy-i-dushevye-lotki/lotki-vodootvidnye-plastikovye только еще не решили брать на 40 трубу или 50, те что на 40 они подешевле, а на 50 подороже, но заявлено что воды пропускает в два раза больше. А вы какой заказчику рекомендуете?
Да, было бы отлично иметь специального переводчика по строительной тематики на доступный женский язык))))))
Наряду с Alkaplast из недорогих каналов можете взглянуть на:
1. MCH
2. Capricorn
3. Ravak (но имейте в виду , что они заказывают на заводе Alkaplast, просто дизайнерски делают их более интересными и накидывают немалую сумму денег)
Что из этого выбрать смотрите по дизайну и финансам, они +- одного уровня (правда у МСН есть более дорогая линейка корпуса из нержавейки, а не пластика)
Элита это:
1. ТЕСЕ
2. Geberit
3. Viega
У последних двух больше представлены однощелевые.
Цены там соответствующие, но и уровень совсем другой.
Бортик робити не потрібно, якщо встановлювати канал, то проблем з витіканням не виникає...
Приклад на фото багатьох дивує і лякає....але ніяких проблем. Друге фото лякає менше ,але також Open Space
В этом случае я стараюсь не рекомендовать, а предлагать варианты на выбор.
Благодарю за такое подробное разъяснения!!! На самом деле они почти все на вид одинаковые, а цены ой как разбегаются и всем разница непонятно. Мне вот очень белей понравился на второй фотки.
Добавлено через 3 минуты
Alcaplast как я поняла вы тоже рекомендуете, мы вот у них и выбираем, другие ну очень дорогие. Судя по конструкции они все одинаковые. Нам тут какие то Китайские советовали, но муж на отрез от отказался)))) не доверяет он китайцам))))) и даже ценой его не подкупить)))
По конструкции они не одинаковые...
Самое главное отличие топовых производителей от бюджетников в том, что бюджетники ввиду того, что изготовлены из полипропилена невозможно хорошо герметизировать (к полипропилену не пристает ни один материал) поэтому как не крутись, а влага по чуть-чуть ,но будет проникать в толщу стяжки и если были допущены ошибки при ее заливке и при обкладывании плитки, то может добарться до перекрытия 2 этажа (если канал на 2 этаже).
У топов каналы из нержавейки и герметизирующие ленты и обмазки имеют к ней прекрасную адгезию, что создает полностью герметичные ванночки, а шев между плиткой и нержавеющей кромкой канала герметизируется силиконом, создавая непроникающее для влаги под плитку место.
Естественно если эти моменты для пользователя не важны, то можно забить и выбирать любой вариант, который подойдет по дизайну
Ниже фотки,как правильно начать герметизацию душевой зоны. Каналы из полипропилена так обклеивать смысла особого нет, лента к ППР не пристанет
Сергей_84, Вы просто кладезь информации для меня, еще раз огромная вам благодарность за такие подробные разъяснения. Теперь я пластик не хочу))))) пусть он и дешевле, будем металлическую модель брать msk-santehnika.ru/product/trap-dlya-dusha-alcaplast-apz1-650-mm-s-reshetkoi-buble вроде бы она отвечает всем необходимым требованиям. Я еще поняла по вашим ответам что тут на очень важно правильно установить эти трапы, надеюсь муж с сантехником справятся))))
  • 2 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста, в чем плюсы и минусы такого подключения - без сифона.
Так вообще можно? Что в этом случае будет выполнять роль гидрозатвора?
В описании к нему сказано - Душевой канал с вертикальным выпуском без сифона с фланцем обеспечивает минимальную монтажную высоту и позволяет вывести канализационную трубу в помещение снизу. Сифон должен быть выполнен изгибом трубы.
Но если трубы так как на картинке, то сифон ли это (он же гидрозатвор)?
Гидрозатвор изгибом трубы Вы можете выполнить в любом удобном Вам месте.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642&page=45 ,там есть фотка варианта в каркаснике.Ну и там же чуток раньше и позже описание с фотками как всё это делает Андрей Госпел в штатах.
