Консультации мастера по мебели
Оз
Может выставить им рекламацию?
Чека не осталось, чтоб поменять трубу?
Или Вияр клал на возврат и обмен?
Чек есть, 14 дней есть, но труба уже резанная: заметил в процессе.
Прошу подсказки: держатель полки не держится в гнезде кухонной ДСП. Что делать?
Заменить все 4шт (или вообще все) на Permo, есть на Мебельніх технологиях. Отверстие должно біть диам. 5мм. Где ві такой нашли? У меня в советской стенке такие и кажется в кухне Броварчанка.
:D Во втором надо укрепить, а в первом не хватает трех. :D
Заменить все 4шт (или вообще все) на Permo.
А такое можно как временную замену, предварительно рассверлив отверстие?
Там сверло 4.8 надо.
Будем искать.
можете рядом просверлить нормальное отверстие - все равно, закроется полкой.
Или, залейте эпоксидкой
Расширил отверстие под штуковину из сообщения 1770 сверлом 4,5 (оказался разный диаметр половинок).
Всем спасибо за помощь. :good:
вот и я получил гемор в виде кухня-собери-сам.
в поставленных упаковках оказался цельный цоколь 2,5 метра. кромкованый.
предполагается, что я его должен сам напилить на нужной длины куски? кромка не делается?
нормально ли когда в пенале в верхнем шкафу размер задней стенки меньше по высоте, чем шкаф? (в нижнем все нормально)
кухню заказывал не я - претензии предъявлять некому. нужно что-то сделать с тем, что есть. ну и хочется понимать как обычно делается.
Обрезать лобзиком. Закромковать можно самостоятельно утюгом. Кромку купить на базаре иили магазине фурнитуры. Края обрезать столярным ножом. Связывать саморезами или конфирматом, если нужно.
Допускается уменьшение размера ДВП. Если стенка крепится к ДСП гвоздем или саморезом - оставляют для него 10 мм где-то.
Если беспокоитесь о влажности - смажте торцы силиконом.
Добрий вечір який фасад для кухні вибрати шпонований дубом єврощит чи шпонована дубом фанера, замовляли єврощит, кажуть є проблеми з доставкою з Польщі є в наявності шпонована фанера. Дякую
Господа, может кто-то поможет идеей или схемой полки для обуви? По сути интересует много ячеечный шкаф, в который поместятся все две мои собственные пары обуви и стопиццот жены и дочки) отчаялся найти что-то готовое, хочу попробовать сделать, но не поймы как придать такой конструкции жеткости - если делать ее высокой и неглубокой, ну сантиметров 30-35. буду раз помощи, советы или даже мнению "Вася, ты че задумал, купи и неморочься" тоже подойдет)
Как вариант - задняя стенка из дсп.
www.pinterest.com/pin/299489443954229658/
Столярная плита,она же еврощит ,будет стабильнее и легче.В Киеве проблем с наличием не помню.
Возможно, вопрос не совсем по теме, но всё же. :sorry:
Имеется ниша в цокольном техническом помещении шириной 180 см и глубиной 100 см. Хочу сделать в ней столярно-слесарный стол для эпизодических домашних работ. Есть идея сварить раму 180*70-90(?) см из металлического уголка 45 мм и закрепить её анкерами к стене на высоте 85-90 (?) см (мой рост под 190 см). Внутри рамы сплотить шпунтованные доски 35 мм или вставить кухонную столешницу.
Насколько приемлемо такое решение?
А ножки что мешает сделать?
В моём случае раму просто заанкерил к стене и готово. Держать будет мёртво. К тому же, под столом полностью свободное место. Да и ножки крепить к столешнице - лишний напряг, так как я не мастер.
Такой вопрос, если на деревянный стол положить толстую пленку пвх, она не создаст препятствие для воздуха и влаги, и как результат дополнительный риск, что столешку поведет?
Подскажите, пожалуйста:
1. При изготовлении мягкого сидения на деревянное кресло, можно ли использовать латекс?
2. Если я хочу сделать сиденье мягким, какой слой латекса нужен?
3. Можно ли купить лист латекса для матраса, порезать на нужные куски, сложить один на другой и склеить?
Подскажите. Решили фартук кухонный делать из стеновой панели в цвет столешницы. Интересуют такие моменты:
Как он крепится к стене
Как он соединяется со столешницей? Ставится на нее на силикон?
Должна ли панель кромковаться?
Боюсь замокания, что предпринять и нужен ли плинтус?
Желательно на фартук кухонный выюирать влагостойкие материалы.
Торцы закромковать. Фартук ставить на столешницу на силикон, а не заводить за нее. Крепить можно на жидкие гвозди, декоративные крепежи, что Вам больше нравится. На крепежах возможен безболезненный демонтаж в случае необходимости.
