Чем клеить багет?
texnikrus
Привез малярам багет и клей СТИРОПОР. А они в один голос утверждают что лучше клеить на шпатлевке. Конечно странное утвеждение, но говорят что опыт не пропьешь. Какое мнение форума?
Силикон рулит
Я так понял, что клй на силиконовой основе. А имя у него есть? Что-то проверенное кем-то лично.
Kley-jzidkie-gvozdi-Moment-Montajz-ekspress-dekor-dlya-penoplasta-beliy.jpg.2755bc3101c2dcb8682e581a53596101.jpg
Вот неплохая штуковина. Подобные есть и у других производителей.
На шпатлевке багет держится плохо. Приходилось снимать после "евроремонтов":D. Поэтому знаю.
Интересно знать: почему силикон рулит, как удалять его остатки, как его красить?
Но если в шпаклёвку добавить дисперсии ПВА, то держится хорошо. Правда у разных шпаклёвок разная прилипаемость, но даже на плохой с ПВА держаться будет.
Если не секрет, то сколько ПВА добавлять на 1 (один) литр воды?
Не клейте на шпаклівку. У мене поклеїли то запарився переклеювати. Багети чомусь дають усадку, особливо при перепадах температури і вологості, тріщать аж бігом. Клейте на рідкі цвяхи або на дракон - буде надійно.
Мои клеили на жидкие гвозди. Такая штуковина в тюбе со шприцом для выдавливания. И багеты и плинтуса. Нареканий нет.
А что есть ДРАКОН?
Поддерживаю VEGEL , тоже клеили на жидкие гвозди, потом многим тоже советовал, все довольны были.
А что есть ДРАКОН?
Гадость и зло.:D Не советую: не эластичный, слабая адгезия, остатки отблескивают и плохо красятся, прозрачный(не реально заделать возможные щели)
Приблизительно на 200 грамм воды около 3 столовых ложек. Желательно именно дисперсии. Смесь удобна тем, что можно заделать любые щели, и даже, при необходимости, вывести не достающие части плинтуса. Из сатенгипсов, самой лучщей прилипаемостью с ПВА, из того что попадалось, у "еврогипса", от рук отмывается с большим трудом. ПВА лучше или нужно добавлять когда сатенгипс уже размешан с водой до очень густой консистенции.
Гвозди, гвоздям разница. Есть такие, что пластик клеят, после чего оторвать можно только по "живому", а есть тоже ПВА, ещё с чем-то и держит не очень, хотя и не отваливается.
Ничего странного Ваши мастера не утверждают, многие так клеят багеты!
В этой теме уже обсуждалась поклейка потолоного багета и я описывал как его клеить на шпатлевку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45230
Я за гвозди.
А так же не мешало бы название темы поправить...
Чем клеить багет?
Дракон-фуфло.Однозначно.Багеты можно клеить,как на жидкие гвозди,так и на шпатлевку с ПВА.На гвозди клею только,когда идеально ровные стены и потолки,а если кривые,то багетом на растворе можно сыграть,как тебе нужно.
Всем спасибо. Я так понял, что каждый работает как ему проще или как привык. А www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=45230 просто не нашел.
А швы, а углы... Всё равно на шпаклёвку с ПВА удобнее, щелей нет, швов не видно, в углах всё заделывается, ведь они не всегда 90 градусов, и держится всё отлично.
Ну и ещё к какому результату стремимся. Шпаклёвка с ПВА даёт лучше результат нежели что либо другое.
Я своим сказал: Делайте как знаете. Вам тут еще 2-3 месяца сидеть, так что вся переделка за Ваш счет. Сразу попросили купить ПВА и дали зуб что все будет норм. А я для таких случаев всегда держу 200-300 $ в запасе. Сразу полностью нельзя расчитываться. ( личный опыт)
Покупайте дисперсию ПВА, любой клей ПВА это чем-то разведённая дисперсия.
На упаковке так и написано-ДИСПЕРСИЯ? Просто для меня ПВА он и есть ПВА в любом виде.
На втором этаже сделан "плавающий" потолок по деревянным балкам. По прошествии 3 месяцев во многих местах оторвало багеты (были поклеены на шпаклевку).
Подскажите пожалуйста - брак поклейки (кривые руки?) или шпаклевка в данном случае не годится и на что их можно переклеить?
Шпаклівка взагалі не годиться. Клейте рідкими цвяхами, а шпаклівкою просто зарівнюєте нерівності і стики
