Вопрос по мембране мелочный!!!
ВИТАЛЬКА
Мне накрывают мембрану. И я заметил такую вещь. Мембрана ничем не склеивается друг к другу, а только идёт в нахлёст сверху вниз. Т.е. ветер снизу идёт по направлению контррейки наверх, а в месте нахлёста на него натыкается (нахлёст) и уходит вниз под нижний слой. Или это не важно!!!
Мы на всякийслучай стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Есть такой специальный, технический. Стоит аж 10 коп. за метр. Но держит - наглухо. Два мужика по шву потом разодрать не могут место склейки.
Но это - мы так делаем. В принципе, если все ровненько и аккуратно натянуто, лишь бы потом по этой пленке вода при стекании не попала под крышу.
если наклон ската больше 12 градусов, то можно не склеивать. Если меньше - нужно склеить. ;)
А как мембрана обходит углы , стыки, вытяжки и дымоходы?
