Простенький контроллер заряда свинцовой АКБ
Seva1964
Постановка задачи:
Контроллер заряда должен работать на пользователя автономной системы, а не производство и реализацию свинцовых АКБ.
Схема:
Сборка:
Кино:
Принцип работы:
Принудительное отключение зарядного тока на определённое время всякий раз, когда напряжение на клеммах АКБ достигает порогового значения.
Настройки:
Время отключения задается емкостью внешнего конденсатора "С". Величина реверсивного (разрядного) тока задаётся внешней нагрузкой "R".
Индикация:
Выводной светодиод D2 - есть разность потенциалов на входе.
Выводной светодиод D3 - добрались до принудительной паузы или разрядного тока.
Ограничения:
АКБ всегда подключается первой, и отключается последней.
Зарядный ток не должен "накрыть" диод D1 и/или реле LEG-12.
Недостатки:
D2 не детектирует наличие зарядного тока. Но это можно легко исправить :)
Если есть вопросы, замечания и конструктивная критика - добро пожаловать.
1. Резистор 1...3 кОм между выходом ОУ и базой Т1
2. Обратный диод на реле.
3. Емкость 100 200 мкФ и 0,1 мкФ (керамика)по питанию ОУ
4. Емкость 1...10 мкФ между общим и + входом ОУ.
5. На время удержания реле будет влиять емкость АКБ, конденсатор С, практически, влияния оказывать не будет.
6. Необходим гистерезис ОУ
Напрямую ставил между выходом ОУ и "землёй" выводной светодиод на 20 мА. Работает, как ни в чём ни бывало. Что, поэтому, может случиться с транзистором?
Если в виду имеется искрогасящий контур, наверное можно.
4...5...
Сами конденсаторы нарисовал, а про номиналы забыл. Слева 0,33, справа 0,1. Спасибо.
Емкость АКБ практически не влияет на время удержания. Когда реле отключает зарядный ток, напряжение на клеммах сразу падает и ОУ переходит в состояние "не вижу причины для подачи тока на обмотку". Если вообще убрать конденсатор С, получается классический контроллер с жужжащим СV.
Зачем?
" Работает, как ни в чём ни бывало" - это не значит правильно.
Может быть
Зачем?
Что бы схема корректно работала без конденсатора.
Например, отключалась при 14,2, а включалась при 13В на АКБ.
Контроллер заряда
Схема:
Очень сложная и дорогая схема, тут на форуме говорилось про схему на одном диоде! Вот то – Простенький контроллер заряда свинцовой АКБ.
В данном случае искр нету, но есть напряжение самоиндукции обмотки реле, которое может убить транзисторный ключ.
Фрагмент схемы, после реле - немного проще и вроде есть все рекомендации.
Нужно подобрать один или 2 резистора (на входе TL431 около 2,5В)
+забыл добавить резистор 2к между базой и TL.
Змінено користувачем petrycho
Внутри реле искры получаются всегда. Для самоиндукции нужен обратный ток, которого пока не наблюдается.
Наверное, да. Но это нужно спаять, врубить и увидеть частоту отсечки в единицах/сотых Гц.
Не всегда.
Для самоиндукции нужен просто ток в катушке и он есть.
Такой ток возникает в колебательном контуре, а здесь причины для колебаний нет.
Почитайте физику.
Есть несколько ошибок, но они друг друга подавили и поэтому всё работает.
ЭДС самоиндукции возникает,но конденсатор (С) её поглощает и нет перенапряжений.
Колебательный контур есть, но нет опасных напряжений, колебания есть - они и дают задержку отключения реле.
На электролитах уже колебательные контура стали делать?
На схеме не электролит. Электролит без диода туда нельзя.
В "кино" видно, что С - поляризованный электролит. 10 000 "мю"Ф удерживает реле 5 ... 7 секунд, 22 000 - 11 ... 14 секунд. "Бабахать" этот конденсатор не хочет, поэтому я и сделал вывод - ток в катушке направление не меняет.
Интересно другое. Заряженная под завязку УПСовским СV АКБ продолжает принимать заряд, либо я неверно трактую НРЦ 13,3 В сразу после УПСа и НРЦ 13,4 В сразу после десятиминутного "шморганья" с отсечкой 14,2 В.
Добавлено через 4 минуты
Эта схема позволяет удержать реле десяток секунд?
Схема работает не по времени а по напряжению, отключает аккумулятор (реле включается) при напряжении например 14В (подбирается делителем справа), а включает когда напряжение на аккумуляторе упадет до 13В это подбирается резистором 200к.
Чтоб увеличить это время можно подпитываться от солнечной батареи, нужно знать какое там будет напряжение без нагрузки.
На этом, позвольте откланяться.
В кино виден просто электролит, а то что он С это надо догадаться.
Вообще схемы принято читать по схеме а не догадаваться по кино.
Нужна именно пауза во времени, а не порог срабатывания по напряжению "снизу". Разряжаем/ждём определённое время (даём активной массе возможность впитать избыток кислоты из пограничной области), затем заряжаем до порогового* значения (вытесняем кислоту обратно в электролит). С каждым циклом количество связанной сульфатом кислоты уменьшается и заряд АКБ приближается к максимально возможному (максимально восстановленный губчатый свинец на отрицательных пластинах и максимально восстановленный PbO2 на положительных).
*Пороговое значение наступает всякий раз, когда начинается электролиз воды.
Не возражаю. Ещё раз благодарю за замечание о номиналах керамических конденсаторов для опорного напряжения 5 В.
Замечание принято.
QUOTE]
Время – это уже таймеры, микроконтроллеры…- - - Всех с наступающим новым годом!!!
  • 2 місяці потому...
Небольшой отчёт о практической пользе этого нехитрого устройства.
Добрые люди подсуетили АКБ Delkor 12V 55AH 550CCA 90RC с напутствием "ни хрена у тебя не получится". Потому, что шесть лет не снимался с автомобиля, прошлой зимой (январь 2012) перестал крутить стартер, получил за это два "прикуривания" и был отправлен в угол на регулярное замерзание.
1. Содрана цветная наклейка.
2. Сделано шесть отверстий М3. Полностью монолитный корпус и других вариантов добраться до банок нет.
3. Через них долито примерно поллитра дистиллированной воды. При помощи шприца с кусочком термоусадочной трубки D2,5 мм. Нижние отметки - было, бледная линия сверху - стало.
4. Отверстия заглушены белыми пластмассовыми винтиками М3.
5. АКБ подключена к выставленному на максимум "кипятильнику" через ЗУ точно так же, как в кино.
6. Примерно через неделю бодрое клацанье чёрного реле с частотой 0,5 ... 3 Гц прекратилось по причине полного износа нормально замкнутого контакта.
7. Неожиданность случилась вечером, поэтому до покупки и замены реле на новое (теперь оно беленькое :)) АКБ стояла "просто так" до обеда.
8. АКБ снова подключена к выставленному на максимум "кипятильнику" через ЗУ, но на этот раз реле часов семь молчало "как рыба об лёд", и все это время амперметр показывал 2А.
9. Завершающая процедура восстановления - пара часов клацанья под нагрузкой + несколько часов клацанья почти без нагрузки.
"Нихренанеполучилось" такое:
1. Напряжение холостого хода после суток отстоя .... 12,5 В.
2. Линейный пятичасовой разряд на 12 ваттную лампу .... начало 12,05 В, конец 11,82 В.
3. Напряжение холостого хода через два часа после линейного разряда .... 12,2 В.
Выводы.
1. Для ФЭП с током короткого замыкания < 1,5 А достаточно настоящей схемы.
2. Для более мощных ФЭП и процедуры заряда/восстановления АКБ при помощи "кипятильников", настоящую схему нужно немного усложнить парочкой "мосфетов". Этого будет достаточно, чтобы немного переплюнуть весь "мировой опыт западных компаний в этой сфере бизнеса" (с) Serg-Solar.
3. "Мировой опыт западных компаний в этой сфере бизнеса" плодит контроллеры заряда с врождённым дефектом. Дефективность проявляется во всех случаях, когда ФЭП освещается солнышком.
Выводы.
1. ......
2......
3. .......
4. Имеем замечательный АКБ с внутренним сопротивлением 0,5 Ом.
Силиконовая долина отдыхает.
Западные компании с завистью грызут локти.
P.S.
Это не принципиально, но при токе 5 А, АКБ с состояния полного заряда перейдет, тут же, в состояние полного разряда.
Дефект зачатия, небось? :D
Змінено користувачем matrot
Едрен -батон, дядя Всеволд акститесь :)))))))
Вы своим очень узким мировозрением пытаетесь перевернуть мир. :))
Но к сожалению есть более умные люди и компании кроме вас, по сему ваши поделки оставьте при себе.
На коленках собрали-хрень и будьте довольны, а я своим заказчикам самоделки от дяти Всеволда не смогу продать , так само как и вы никому-только себе :fool::fool::fool:
Так на кой хрен вы тут пыжитесь со своим БРЕДОМ?????
Кому вы продали свои идеи?
Кому вы нужны?
Кто вам поверит?
Да никто не купит ни один ваш блок- так как все идеи это бредни самоутверждения :lol::lol::lol:
Паяйте светодиоды и не лезде туда в чем не понимаете НИЧЕГО!
Имеем простенький контроллер заряда, который позволил восстановить наглухо убитую АКБ до способности в течении пяти часов нормально держать разряд током один ампер и после этого нормально заряжаться. Мне этого достаточно, чтобы убедиться в эффективности прерывистого заряда. Вам этого достаточно, чтобы неправильно посчитать внутреннее сопротивление.
К сожалению "более умных людей и компаний", "поделка" ужЕ находится в открытом доступе. В таком же открытом доступе находится и причина дефективности контроллеров заряда от "более умных людей и компаний".
Да, если до вас всё ещё не дошло - меня меньше всего интересуют барыги и всё, что связано с их барыжьей деятельностью.
Обычно, для подобного восстановления батареи, достаточно долить дистилата (что вы и сделали), и прогнать пару циклов зараяд/разряд, иногда с большИм током (почему и залипли контакты реле). Можно добиться 30-40 , иногда 50% емкости. "Умные" зарядные устройства с импульсным зарядом и изменением тока, могут поднять до 60%.
