дымоход для каминов
Саша32
подскажите пожалуйста можно ли использовать канализационные керамические трубы круглого сечения для отвода газов каминов работающих на твердом топливе типа Schiedel. Хочу обложить их кирпичом и надо ли утеплять утеплителем если да то каким Большое спасибо
Я думаю что можно.
Их в советские годы так и использовали. До сих пор стоят.
Если знаете , где их склад, сообщите. Буду признателен.
Утеплять или не утеплять зависит от температуры газов на выходе из печи (котла)
На срезе трубы она должна быть выше 100 градусов
Вы шутите ?! Schiedel - это наилучший, но и самый дорогой вариант труб для каминных дымоходов. При чём здесь канализация ?... Не знаю ...
а что там в Schiede таково уж серьезного .сверх новаторского труба с добавками керамики та же керамическая канализационная труба (я так думаю) утеплитель в эпицентре море ну а каркас можно из кирпича или газоблока а вот цена у Schiede /Да удобно монтировать красиво.Поэтому я и спрашиваю может кто то и делал так тогда поделитесь опытом как лучше спасибо
Саша
Вы про Шидель или про совковые канализационные трубы спрашиваете?
я спрашивал о применении совковой канализационной керамической трубы
диаметром 200 мм обложенной кирпичем в качестве дымахода
Тут главное, чтобы этогос ечения было достаточно.
в принципе топку еще не купил покупать собираюсь 7-10 квт смотрел диаметр выходов 180-200 мм а вобщем как просчитать хватит не хвати спасибо
Ушел...
А точку с трубами так и не сдал....
Э-э-эх...
а точки и не было ,просто знакомый пообещал 4-х метровую такую трубу
4 метра может быть маловато - где-то читал что для камина минимально рекомендуемая высота трубы 6 м.
так что надо искать точку :)
Да, в основном все рассчеты начинаются с 5-ти метров.
4 метра это с пола 2этажа .камин будет на первом- высота первого 3 м .
Получается 2м(от верха топки+межэтажное перекрытие) +4м(3м этаж + 1м над крышей, что маловато ибо надо подняться до конька)=6м
А трубы есть 4м. Где еще 2 м брать?
Я же говорю - надо искать точку :rolleyes:
Все хотят поживиться "холявкой"! Ничего страшного, нарастит асбестовой трубой тогоже сечения, может и два, и все четыре метра, она тоже четырехметровая идет. В чем проблема? Замордовали парня, УХ!!! Здаи им "точку", и задай!...
Асбестовая не годится - когда через время в дымоходе не дай бог загорится сажа будет =@
Сажа может загореться и в керамической трубе, и разорвать ее так же как и асбестовую, и нержавейка, от температуры горения сажи, прогорает. Но почему-то ставили и ставят, асбестовые трубы в кирпичную кладку, а подключение самой топки производят нержавейкой. Вы, с этой практикой незнакомы? Очень жаль, значит этой практики у вас маловато.
нержавейка обычная прогорает , для дымоходов есть дорогая которая не прогорает .
асбест тут у одного товарища устраивал феерверк , но в результате он решил что опять будет ставить асбестовую - что той жизни .
керамическая труба по опредеелнию должна оказаться значительно более стойкой , но возникает вопрос о ее составе , обжиге и т.д. все-таки это КАНАЛИЗАЦИОННАЯ труба . А керамические трубы специально для дымоходов имеют совсем другую цену .
Есть, есть такие безбашенные товарищи. ;) Желательно, ссылаясь на их темы, ссылочки давать. Ну ладно, я не гордый, читайте : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=974
Ну я вообще то и не претендую на богатую практику, поскольку являюсь застройщиком а не прорабом :D
По поводу нержавейки - прогорает стандартная тонкая 0,6 мм, которую делают для современных газовых котлов. А для каминов и твердотопливных котлов нужно ставить 0,8 или 1 мм (что я и сделал в своем камине) и она в эпицентрах так просто не продается - надо заказывать у производителя.
Ну а по поводу асбестовых труб - если хочется канонады, вперед.
Это некоторым просто повезло что труба не треснула во время горения сажи ( температура горения больше 1000 градусов). А так бы стрельба сопровождалась мегакостром :cry:
Да! Браво, мужчины как всегда правы!!! Но, небось, когда садитесь за руль СВОЕГО, я подчеркиваю своего авто- колеса проверяете, бензин заливаете, масло меняете... Почему же, тогда, поставив камин, печь, сауну, по нашему минталитету, это все должно работать безперебойно, без осмотров и чисток, без элементарных норм, своей же, безопасности.
Так что, асбестовые, нержавеющие, были случаи и медные, дымоходы требуют ежегодный профилактический осмотр и чистку по мере загрязнения. Кто против?!
Мысль глубокая :(
А какая её связь с Вашим предидущим постом ? Типа - давайте ставить любые трубы (хоть картонные :D) но при этом чаще чистить?
А еще требуется обязательная протирка дымохода тряпочкой из ручного китайского шелка марцепаловым маслом .... Если заехать на фирму то окажеться что и еще 2 раза в год ....
а правда жизни заключается в том что чистку труб ПЕЧНОГО отопления ( т.е. с ежедневной топкой по несколько часов ) выполняют 1 раз в год . В правилах записано 2 раза в год , но это не имеет ни физической возможности ( вылезь на обледенелую крышу ) ни логического смысла, скорее для отмазки что-то случилось - а вы чистили 2 раза в год .
Оцените степень эксплуатации своего камина , и если вы им пользуетесь для попивания коньячка , то первые 10-20 лет чистить смысла нет .
Поэтому претензия чтоб все работало нормально и без участия человека - адекватна . но от условий эксплуатации .
А еще требуется обязательная протирка дымохода тряпочкой из ручного китайского шелка марцепаловым маслом .... Если заехать на фирму то окажеться что и еще 2 раза в год .....
И тяпочкой, и из китайского шелка, и до блеска.
Это ваша правда, а два раза в год -это после отопительного сезона и перед отопительным сезоном. Вы можете и на авто ездить без правил, но кроме вас на дороге есть еще и другие, которые беспокоятся за свою жизнь и жизнь окружающих. Потому что, когда горят дома, особенно в такую зиму как эта, то соседу тоже будет жарко.
