2ва насоса: возможна ли совместная работа и на полив и на дом?
no_ser
Доброго времени суток! Нужен совет
К существующей трубе подачи воды в дом к насосной станции хочу подсоединить 2-й насос для полива. см. схему. Вопрос: возможна ли такая совместная работа двух насосов? Переживаю, что если включить насос полива он заберёт воду из канала идущего к насосной станции. Потом надо будет мучаться с насосной станцией с воздошными пробками, мне так кажеться. Может после тройника обратный клапан поставить?
А если 2 насоса включаться отдновременно, будут обое подавать воду? Или насосной станции не хватит мощности её качать после насоса полива?
Подскажите, плиз, кто в этом разбирается. А то газон сохнет:D
клапан после тройника обязательно-иначе будет включаться "домашний"насос.если 32-й полиэтилен в колодце то совместно работать будут ,но напор\подача будут меньше ,чем при раздельных всасывающих патрубках.пробуйте.или поливайте ночью газон.
А зачем второй насос? Для экономии первого?
И как его собираетесь включать, вручную или таймером?
Надо смотреть по производительности двух насосов и диаметр трубы перед ними. Но в любом случае при одновременном включение производительность каждого из насосов упадет.
Я бы бросил вторую трубу в колодец и не фантазировал.
зы. не забудьте на системе полива сделать кран в нижней точке, для слива воды на зиму.
в колодце 32-й пластик(черный с синей полосой)
понимаючто клапан нужен...но облом снова трубу с глубины 1м. откапывать.:)
Сначала то же думал использовать для полива нососную станцию. Но у неё на входе фильтр. решил,-зачем фильтровать воду для полива?
Включать в ручную.
1. Схема имеет право на жизнь, но недолгую.:cry: При продолжительной работе 2-х насосов, тот насос который дальше есть вероятность работать на сухую. В существующей схеме 1 насос лишний.
2. У каждого насоса своя система с байпасом.
3.Логичнее всего связать два насоса в одну систему, только по нормальному. Всасывающий патрубок у каждого свой, после этого завязывайте в общую систему. Автоматика!!!.
Для защиты насоса от попадания камней в крыльчатку
а металическогофильтра на обратном клапане для защиты от камней не достаточно?
Что-то подобное делал товарищу лет 6 назад. В доме стояла станция, а в приямок скважины поставили БЦН. Кроме обратных клапанов и кранов соорудил реле, которое отключает БЦН, если включается станция. Пока всё работает:)
Я бы страховался двумя фильтрами. Из опыта не раз бывало так, что камешки сетку пробивали.
