Как правильно сделать шведскую плиту и террасу?
Spinn
Стоит вот такая задача:
  • будет строиться одноэтажный каркасный дом 9х12м
  • фундамент планируется - шведская утепленная плита
  • дом имеет террасу (обозначена зеленым)
  • плоская прямоугольная крыша закрывает всю площадь застройки и опирается на два деревянных столба (на картинке отмечены красным)
Если делать прямоугольный фундамент, то через него под стенками, выходящими на террасу, будут проходить мостики холода.
Что делать?
1) Забить на это?
2) Как-то теплоизолировать вдоль стен? Как?
3) Не делать фундамент под террасой? На что тогда опереть столбы? Сделать под ними столбчатый фундамент? А проблем со смещением грунта потом не будет?
Мне нравится пункт 2, хотя фундамент под террасой вроде как и не нужен.
И еще вопрос - а под ступеньками фундамент тоже нужен?
Жду советы специалистов.
Можно делать отдельными плитами, обеспечив отсутствие пучения и незыблемость подушки под ними. Под столбы нужно делать ребро, исходя из нагрузки.
Спасибо за совет, badgy. Кстати, как раз вчера прочитал Вашу ветку, очень интересно.
Но получается, что плоская крыша будет опираться на две разные плиты. Она не сломается?
Еще вопрос. Собираюсь положить электрический теплый пол. Как правильно его монтировать - в саму плиту, или после возведения стен снова сделать пирог утеплитель-теплый пол-стяжка?
Подушка является неотъемлемой частью УШП. Правильно сделанная подушка не позволит разъехаться плитам.
Электрический теплый пол в УШП - нефеншуйно. Делайте водяной:)
А что между подушек? Пенопласт?
Электрический теплый пол, увы, в данном случае не обсуждается. Есть свои причины, почему приходится делать именно его. Вопрос - как правильно его сделать?
Подушка одна на обе плиты. Между плитами только ЭППС. Плиту под террасу с внешних сторон утеплять не надо, но утепленная отмостка нужна везде.
Электрический пол заливку УШП не переживет - его надо делать поверх УШП - соответственно добавиться еще один слой утеплителя => сразу теряется один из плюсов УШП - фундамент и теплый пол в одном стакане. Еще раз советую - сделайте водяной и поставьте электрокотел.
Наверное, будет проблема с котлом из-за электричества. Нужна тепловая мощность 5кВт. А там три фазы по 4кВт каждая. С эл.т.п. решается просто - каждая комната бросается на отдельную фазу. А как котел подключить? Или есть трехфазные такой небольшой мощности?
И все же, что будет дороже - {утеплитель + эл. теплый пол + стяжка + 3 блока управления} или {водяной теплый пол + электрокотел + блок управления}? Включая оборудование и затраты на монтаж. Параметры отапливаемых помещений - три комнаты 22,5+12,3+17,6 кв.метров. Это будет не постоянно обитаемое помещение в режиме "в выходные тепло/в будние дни прохладно".
