Как закрепить.
Антип
Кладка подходит к крыше и возник вопрос как пркрепить брус к стене на который будут опираться стропильные ноги. Крыша мансардная, кладка 1К.Брус 150*150.Кирпич полнотелый. Не могу придумать-толи шпильки закладать в кладку или армопояс и закласть шпильки с пятками. Брус тяжелый думаю если шпильки то с отверстиями геморой будет с их точным расположением. Господа посоветуйте, может его приклеить?
1. Описанную схему нужно делать до того как положили армопояс или последние ряды кирпичей/блоков.
2. Берешь длинную арматурину по длине стены.
3. Берешь длинные шпильки с резьбой такой длины чтобы пройти маурэлат и армопояс.
4. Привариваешь шпильки перпендикулярно арматурине с таким шагом, как описано в проекте.
5. Пропиливаешь в последнем ряду кирпичей/блоков борозду, в которую ставишь эту хрень в виде расчески шпильками вверх. Можешь закрепить ее раствором.
6. Кладешь последние ряды кирпичей-блоков или заливаешь армопояс.
Таким образом у тебя из стены будут торчать зачОтные шпильки. К ним уже прикручиваешь маурлат.
Эту схему можно варьировать. Например, вместо длинной арматурины на шпильке крепишь большую шайбу с контргайками и уже ее вмуровываешь в стену. Но она может провернуться если сдуру прикручивать маурлат.
мне метровую резьб.шпильку (д12) замуровывали в кладку , конец шпильки который в кладке загинали под прямой угол.
стоит не шелохнеться:)
Мне строители к арматуре арм пояса перед заливкой вязали проволоку 8мм с шагом 0,5м,ею вязали мауэрлат+через него сверлили отверстия и пробивали 12 арматуру.Проволока для того чтобы крышу не поднимало,а арматура чтобы не здвигало.
К сказанному добавлю - не забудьте сделать гидроизоляцию стены под мауэрлатом,как между фундаментом и стеной.Еще каждую стропилу притягивают проволкой за штырь который забивают или монолитят на 40-50см ниже края стены.
А как у Вас мауэрлат закреплен на стене. Немогу понять? Шпильками?
Да шпильками с резьбой,брал в Эпицентре, длинные 1м кажется, и резал пополам.Снизу приваривается кусок железа "пятка".Вмуровывается на два ряда блоков ниже,в моем случае 40см.На 4 м у меня пришлось 3 шпильки.После гидроизоляции последнего ряда одевается мауэрлат и прикручивается гайкой на шайбу.С точным попаданием в дырки шпилек пришлось повозиться,поэтому высверливал шире,соотвественно шайбу пошире.
Посмотрите сдесь все подробно описано с картинками vladirom.narod.ru/house/slab_0.htm
Большое спасибо.Все ясно и понятно. Не знаю как выразить свою благодарность. Настоящее руководство к действию, сколько полезного и дельного.
Обнаружен допущенный ляп - не сделана гидроизоляция стены под мауэрлатом.
К чему это приведет?
Что можно сделать сейчас?
Стропильная часть уже вся готова, осталось только покрыть кровлей.
Если мауэрлат обрабатывался антисептиками,а крыша как и положено протекать не будет,то ничего с ним не случится в ближайшие 100 лет,я так думаю.
Даже без антисептика простоит, если протечек не будет, а с протечками и гидроизоляция не спасет.
