Вопрос по установке деревянных балок перекрытия
alex_niv
Как правильно установить деревянные балки перекрытия
Народ, подскажите как правильно установить деревянные балки перекрытия в кирпичной стене.
Стена из кирпича ширина 40см. Балки 200х50см.
1. Оставляю нишу в стене глубиной в кирпич.
2. Срезаю торцы балок под 60-80град.
3. Выставляю балки по уровню.
4. Обработал антисептиком, кроме торцов.
5. Обернул двумя слоями рубероида.
6. Слышал, что нужно утеплять балку , обязательно ли нужно это делать? И как это делается?
7. Какая должна быть ширина ниши, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию?
8. В одной книжке читал, что балку с двух сторон заделывают раствором, а как же тогда вентиляция?
9. Где-то еще слышал, что балки через одну для жесткости необходимо крепить анкерами, действительно ли это нужно ведь половая доска их и так скрепит или этого не достаточно?
Какие пункты я упустил?
Или подскажите где эта процедура описана в доступной и наглядной форме.
Во-первых, мне кажется, что маловата толщина балки 50. Я брала две балки 150*50 и скручивала между собой. Можете у меня в ветке посмотреть фото. Концы балок прежде чем оборачивать рубероидом я еще обрабатывала жидким битумом.
+к сказаному выше: ещё торец балки надо срезать под углом 60 грд. Торец балки не должен касаться стены
Ниша утепляется путем устройства шара теплоизоляции вокруг опорной части балки (в торце и по бокам).
Насчет анкеров - см. фото.
Раствором заделывать опорную часть баки не надо.
200*50 ММ?
яка довжина балки? якось 50мм малувато... крутити не буде? чи будуть черепні і внутрішнє жорстке заповнення?
торці не можна гідроізолювати, а антисептиком - треба кругом пройтись.
подивіться тут
Я тоже собираюсь сбивать их парами
Пустоту вокруг балки я заложила базальтовой ватой.
А как же вентиляция, ведь так закрываются доступ воздуху
200*50 ММ?
подивіться тут
Собираюсь сбивать их парами, пожтому надеюсь что крутить не будет.
каким образом анкера крепятся к балке - как он в торец балки вгоняются?
Че-то я не представляю как это делается
Может лучше крепить балку уголками к стене?
подивіться тут
Кстати, здесь не вижу ни какого крепления балки анкерами, просто лежит на стене.
а навіщо кріпити? нікуди вона не дінеться:) лінійні розміри дерева залежать від вологості і температури набагато сильніше, ніж у бетонної стіни. а якщо помиєте підлогу, як палубу, із відра - то ще й розбухне і стіни порве:D
Понятно, оющем можно не крепить
А вот утеплять торец балки на сколько необходимо?
И для чего это делается?
По бокам в нише я ваще смысла не вижу утеплять
справа швидше не в утепленні, а в звукоізоляції. щоб вібрацію (навіть позитивну :razz:) від підлоги на стіни не передавати. я б на балку знизу в вузлі опирання на стіну залізну пятку через шар рубероїду (чи яка у вас гідроізоляція) пригвинтив. щоб тертя було не по лінії бетон - гідроізоляція, а бетон-залізо.
Вата воздух пропускает - поэтому не вижу проблем!;)
Ни че не понял от куда железо, у меня балки деревянные а стены из кирпича
Ну может быть, но должного проветривания все равно не будет, хотя может и такого достаточно.
А смысл в этом какой - утепление стены?
А для чего везде пишут что балки нужно обернуть рубероидом?
Разве не достаточно его просто подложить?
Ведь контакт дерева со стеной только с низу.
Дерево не должно контактировать со стеной.
Вы не в той ветки вопрос по дереву задали Вам сюда www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=38
на балці знизу. в тій частині, котра на цеглу опирається
А между торцом и утеплителем должно быть воздушное пространство?
Или вентиляция и через утеплитель будет нормально работать?
А то 20см балка должна опираться на стену + 5 см утеплитель = 25см
у меня всего 25см в нише, больше ее сделать не могу - стена в полтора кирпича.
Зачем? А чем хуже под 90?
Ну не знаю во всех книжка пишут, что надо пилить под углом
Почему кроме торцов?
И еще, что надо сделать в плане гидроизоляции чердачного перекрытия по балкам в ванной комнате?
Встречал мнение, чтобы увеличить площадь, ч-з которую из балки по необходимоти будет удалятся влага, (а вдоль волокон это просто как трубы для воды.), но при этом не уменьшить прочности конца балки. Поэтому и торцы не обрабатывают битумом, хотя антисептик не дожен препятствовать парообмену
