Отверстия при заливке фундамента
Hello
Добрый вечер, коллеги,
Подскажите, плиз, под какие из инженерных систем нужно оставить отверстия при заливке фундамента (канализация, водоснабжение от скважины, электрика, газ, молниезащита и пр.)
Фундамент ленточный монолитный, дом без цокольного этажа.
Фундамент решили заливать в ближайшее время, и на этом пока остановимся. Проектами коммуникаций планировали заняться позже, тихими зимними вечерами, но, наверное, прийдется кое-что просчитать сейчас.
Первое какнализация - труба сотка . Покупаешь кусок на 75 см и укладываешь .
Второе , вода - можно просто тупо бросить сотку если что-то еще нужно будет - в ту же трубу положишь .
Электрика вообще-то по воздуху правильно .
Газ может быть над землей или под землей . Продумай в том месте на всякий случай брось сотку .
Ложи все так чтоб был наикратчайший путь по дому . Не дай бог что случитьлся - то лучше копать землю чем разбивать плитку .
Якщо є можливість - під каналізацію залиште 150. Зайве потім забетонується а 50 мм можуть потім пригодитися під поворот коліна чи там іншу яку трубу.
Якщо передбачена припливна вентиляція - то під повітропроводи обовязково залишайте та підсилюйте арматурою навколо таких отворів.
Читай внимательно - трубу - сотку . Не дырку сотку . Берешь чуть длинее чем толщина фундамента и закапываешь сантиметров 10-15 в одну сторону и 10-15 в другую и делаешь так чтоб концы труб бетоном не залило .
В фундаменте ?
я закладывал следующие гильзы:
под канализацию 150 мм, потомучто нужно положить трубу 100 во внутрь закладной, еще и уклон ей придать, закладывал на глубине 80 см, а потом когда канализацию прокладывал, передумал и вообще пропустил трубу под фундаментом
потом необходима закладная для воды труба 50 мм например на глубине 150-180 см, у меня тоже под фУНДАМЕНТОМ ПРОШЛА
газовая труба насколько мне не изменяет память заходит по воздуху
под електрический кабель, если будешь заводить под землей оставь гильзу 20-30 мм на глубине полметра
еще я гильзу закладывал для притока воздуха к камину
глибину залягания меряй от будущего уровня участка
Разъясните, для тех, кто в танке :)
Я копаю траншеи под ленточный фундамент. Так куда эти трубы закладываются и когда? После того, как фундамент уже залит, или до того? Они идут в самом фундаменте, или под? Если по"под", то что будет если вдруг дом сядет? Порвет ведь?
Закладываются до заливки, а некоторые (например на воду) надо закапывать поглубже (чтоб не замерзла вода), их можно и потом подрыть под фундаментом и уложить. Некоторые например канализация, проходят через сам фундамент, соотв проще уложить до заливки (меньше придется долбить дырок в бетоне)...
А если Ваш фундамент сядет так чтоб порвало пластиковые трубы, ну незнаю я бы на таком фундаменте не строил....
При твоей глубине заложения фундамента - ничего заклыдывать не нужно. Все пройдет под фундаментом.
Напоминаю для собравшихся , точка замерзания - 80 см (нормы, где-то видел даже карту) . Т.е. все что с водой должно быть на этой глубине или больше . Реальная точка не превышает 50 см в самые лютые мороза .
Фундамент желательно тоже иметь на такой же глубине , чтоб его не "пучило". Поэтому выкапываешь траншею , берешь трубу 75 см , и перпендикулярно фундаменту , на самое дно . Ширина фундамента меньше поэтому подкапываешь с двух сторон , чтоб влезла . Потом внимательно оберегаешь от полного замуровывания бетоном , бетон заливает только на ширину фундамента , оставляя с двух сторон по 10-15 см за фундамент. Можно например проложить фанеру , или закопать обратно землей , не забыв закрыть входное отверствие например целофановым мешком .
1.50-1.8 озвученные для воды - это излишество .
Так понятно ?
Мой фундамент по технологии не идет на глубину промерзания :-D
Поэтому я закладывал деревянный короб в песчанной подушке.
До заливки :shock: :lol:
Ребята, еще вопрос.
А как быть если кухня и санузел находятся в разных сторонах дома. Вода с кухни куда будет уходить? Я так понимаю, что эту трубу нужно соеденять где-то с той трубой, которая будет идти с санузла. Соединение должно быть за пределами дома?
Зачем за пределами. Если пола еще нет, то копайте на здоровье в границах коробки, по кратчайшим путям. А на улице, углубляться надо. Не забывайте о 3-х градусах наклона, горизонтальных участков
Я правильно поняла?
Из-под крана в кухне вода будет стекать в одну трубу. Эта труда под фундаментом ведется до трубы в санузле, а оттуда уже эта труба будет выводиться в выгребную яму (опять же под фундаментом).
Я правильно поняла?
Что означает под фундаментом ? Вы хотите сделать фундаменту сделать источник подмокания ? Ведется по дому , прямо под полом . не под фундаментом .
Я правильно поняла?
Проекта нет?
Так обычно канализация нарисована.
sevlad, ну ты же сам это выше написал :(
Посмотрите на мое фото. Там видно что труба сотка и 3\4 подвод воды проходят перпендикулярно фундаменту.
А уже под полом делается разводка по точкам. Незабывать о уклоне. Септик или яма должна буть не меньше 5-8 м. от фундамента.(Кому позволяют площядя можно и больше :-D )
Фото моей разводки. Справа под унитаз и раковинну, 50-ка под душ и на кухню.
Спасибо!
А зимой эти трубы не замерзнут?
Глубина промерзания - 0.8 м , ниже - плюсовая температура . В доме если топить будете - тоже плюсовая.
Спасибо!
Так ведь на фото МАКАРа трубы лежат под полом. К чему тогда глубина?
Спасибо!
1. Такой вопрос задали .
2. См внимательно фото - дальняя стенка - вывод за фундамент . видимо временно потому что на поверхность .
Спасибо!
Вентиляционные отверстия на зиму закроются пробками 8) Поэтому подпольное пространство считайте тоже в доме :) А с наружи все бедет глубже 60см( эт наша глубина 8) )
На первой фотке разве не понятно как и на какой глубине все это.
К сожалению не зделал фоток до закапывания всей системы, тройники и крестовины все под землей :shock:
Несколько своих ИМХО по теме:
1. Канализация. Я бы все же поставил гильзы, по размеру больше чем потом будет идти труба (я использовал для этой цели трубу 150), а не монолитил бы в фундаменте отрезок непосредственно самой канализационной трубы. Это дает несколько преимуществ:
1) можно будет немного поиграть углами (сразу можете не угадать)
2) возможность в будущем заменить трубу в случае случайного повреждения (в т.ч. и во время стройки, если на нее например блок упадет)
2. Утепление. Утепление труб вспененным п/э дает возможность в случае необходимости закладывать трубы чуть выше теоретической глубины промерзания. Канализационная труба может по правилам не утепляться, т.к. сточные воды текут обычно комнатной температуры и выше. А вот ввод холодной воды я утеплил и советую этим не пренебрегать.
3. Электрика. Зависит от того, где будет установлен щиток. У меня - на внешней стороне дома (соответственно никаких гильз под электрику я не закладывал).
4. Газ - аналогично электрике. Газовый шкаф со счетчиком ставится на улице, на внешней стене дома. Единственное замечание: если фундамент будет выступать относительно стены дома, чтобы потом не делать в нем штробу под трубы сразу заложите под стеночкой опалубки вертикально деревянный брусок (50-ки хватит). Он потом выбьется вместе с опалубкой и вы получите готовую штробу под укладку трубы под стеночкой.
5. Приточная вентиляция. Зависит от проекта. Иногда ее делают, иногда нет. Камин прекрасно работает и без нее (проверено на собственном опыте эксплуатации настоящего камина на 4 этаже жилого дома). Тем более, что существует масса альтернативных решений, начиная от микропроветривания в окнах, приточных клапанах и заканчивая полноценными системами вентилирования, кондиционирования. Зато имейте ввиду, что любая лишняя дырочка в фундаменте или стене - подарок для мышей, которые раз в году, перед зимним похолоданием будут рваться к вам в дом, что одержимые.
