Что же выбрать на стены ?
drinkens
Баянистый вопрос, читал-перечитал тем тут немало, вывода так и не сделал. Нужно делать 2 пристройки к дому. Дом кирпичный, 2 по пол-кирпича, обклеен пенопластом 5см. Площадь около 100 метров. Несмотря на стены не холодно. Сначала думал делать из термоблоков, потом на форуме "переубедился" в сторону газобетона но обклеить его с внешней стороны пенопластом. Но есть одно но. Эти две пристройки кроме расширения шилплощади должны выполнить еще одну функцию - с двух сторон держать угол дома, на котором есть трещины ( дом постройки начала 90-х, куплен в 2004. С момента покупки и по сей день трещины не увеличивались), но как раз возле этого угла и нигде иначе не получаеться нужно будет после пристроек рубить 2 проема под двери. Газобетон не очень крепкий материал. Тут термодом выгоднее, бетон всеже.
Так вот теперь о деле. Просьба не предлагать менять пенопласт на вату, или вообще не утеплять - таких дебатов сдесь полно, еще одна ветка никчему.
Если сравнить 2 варианта стены
1.термодом, изнутри обложить в пол-кирпича по всей площади + гипсокартон + штукатурка ( или просто штукатурка)
2.газоблок 30 см + 10 см пенопласт внешне + штукатурка внутри.
По моему мнению в плане экологичности и тот и тот вариант не идеальны, но в принципе одинаковы. В термодоме не имеем внутри пенопласта ( аргумент многих против термодомов именно в этом моменте). Но - стена получается более крепкая, на стены можно смело вешать плазмы, шкафчики, полочки. Кто что скажет по поводу сравнения именно этих двух пирогов ?:)
:( Высказываем мысли, не стесняемся...
не моя мысль - может вам поможет: можна весь пенопласт внутри срезать и обклеить снаружи - тогда имеем 10см пенопласта снаружи и 15см бетона внутри...
ЗЫ: срезать конечно после заливки и после того как бетон окрепнет :)
Подскажите, а чем его можно срезать со стены так, что-бы потом можно было приклеить?
я это делал обычной пилкой.
Я бы добавил ещё один вариант.Стена мурованая хотя бы в кирпич,плюс наружнее утепление.Тем более в качестве опорной стены.
Пристройки угол основного здания не удержат в том смысле который вы предполагаете. Хотя пользу принесут. Прежде всего тем, что устранится намокание и промерзание грунта в углу с трещинами.
Продумайте фундамент пристройки...
Видимо, придется откапывать угол вниз и тогда может окажется, что с фундаментом дома не все в порядке...
Тогда и будете принимать решение по "укреплению"...
Если пристройки жилые, то внутри пенопласт нежелательно было бы...
С фундаментом все известно, есть полуподвал, сложен из 40 см блоков. Где-то на 1 метр заглубление, высота 250. На этом полуподвале плиты перекрытия - дальше кирпич+утеплитель. Трещина есть и в подвале и в кирпиче. Последнее время не увеличиваеться.
А кстати намокает грунт в этом углу постоянно.
Я так понял общественность всеже против пенопластовой прослойки 5 см между кипичем и бетоном ? Вы как специалист какие существенные недостатки видите в этой конструкции ?
у меня дом с подвалом построен из термоблоков, некоторые внутренние стены, перестенки из кирпича, часть из термоблоков.
для себя я уже выбрал, а так вам решать.
