Protherm Скат 12 К чи KOSPEL EKCO.L 12
serjeans
Порадьте який з цих котлів варто поставити?
Protherm Скат 12 К
У Protherm Скат встроенный расширительный бак.
KOSPEL EKCO были проблемы с автоматикой и подтекал сбросной клапан.
Я за Protherm Скат хотя у KOSPEL линей котлов побольше.
  • 1 рік потому...
Очччень интересно какой котел поставил топикстартер? И что може т сказать?
Мучюсь сейчас подобным выбором!
Ставте Протерм не прогадаете )
Поддерживаю, хочу добавить от себя - так же неплохой DAKON.
P.S. У меня сейчас в 5см от монитора лежит плата от Коспела - сгорела......
у меня тоже есть такое добро, но есть и от протерма.
Но начинка поинетерсней у протерма. И датчики протока не вылетают как у коспела.
а в чем беда датчика протока у Коспела? я говорю я "лягушке"
Днепропетровский ЭКО М 12кВТ 9 комплектация.
1) Ремонтопригодность
2) Доступность
3)Регулировка мощности с дискрентностью 5%
Протерм дороже хотя с расширительным бачком, но без выносного програматора... :o
За 40 км есть диллер Коспела. С протермом в нашей местности похуже будет.
Лучше, конечно чтобы не ломался, но все же.
А нельзя перед коспелом поставить стабилизатор. (ну, в смысле запитать сами мозги через стабилизатор)?
Добавлено через 9 минут
2) Доступность
Есть лычный опыт? Цена агрегата? Умеют ли регулировать скорость протока?
В общем ради интереса почитал о котлах ЭКО
Самая блотная комплектация:
11 — Комплектация, разработанная для эксплуатации при скачках фазного напряжения от 160 до 240 В. Термоизоляция внутреннего бака, электронный программируемый терморегулятор-термометр с цифровой индикацией температуры, возможность ступенчатой ручной установки мощности с дискретностью 5%, бесшумная коммутация, автоматический выключатель (на каждую ступень мощности), аварийная сигнализация (сухой ход, перегрев, обрыв заземления) с отключением при аварии, сетевой кабель (до 30 кВт) и ключ к блок-ТЭНам. Гарантия 24 месяца.
Как я понял, расширительного бака нет, насоса тоже нету сафсем.
Конешно думаю что котел более предназначен для наших реалий по электроснабжению.
Особенно порадовала стабилизация при скачках фазного напряжения от 160 до 240 В.
Но...
Цена близка к 5000грн в настенной комплектации за 9 кВт.
В принципе вариант неплохой, но докупив группу безопасности, расширительный бачок, насос.... гм. Имеем цену Протерма.
С радостью выслушаю ваши замечания. С Ув. Я ))))
Змінено користувачем Aknot
Хз, но на всех моих обьекта, они вылетают +/- 1раз на два года.
на одном, за год поменял дважды.
Автоматика не видит проток и все....
Как специалист, скажите, для Коспелов есть проблема если на фазах будет разброс напряжения (ну, на одной 180, а на другой 240, на третьей еще что-то)?
Ну чисто теоретически самим тенам всеравно, но при перекосе, будет больше нагрузка на релле, которое включает те или другие тены. Вот они и будут страдать (залипать, подгорать) Это касаеться не только коспелов, а абсолютно всех электро котлов. Ибо принцип у всех одинаков. Упаковка разная.
Срочно нужен совет!
Ищу Электрокотел и подвернулись 2 предложения:
PROTHERM СКАТ 9K. Б/у одну зиму.
Состояние-отличное, есть еще гарантия. Хотят 4000
и
Kospel EKCO.L1-15z Котел абсолютно неподключался. Человек подключил газ. НО ВЫКИНУЛ КОРОБКУ С ДОКАМИ И ПРОГРАМАТОРОМ. Утверждает что котел новый и отдает за 2500.
Дом у меня 10 на 10 - 15 кил многовато, хотя можно ж мощность вроди бы уменьшить?
Что делать? Какой выбрать? Жду Вашего совета.
Срочно нужен совет!
и
Програматор докупить не проблема ...
Kospel EKCO.L1-15z - очень легко управляется, мощность дискретна - выберете сами ... Главное что-бы 3 фазы было (котел 3-х фазный) ...
Проверить новый или нет очень просто по состоянию патрубков (ну должны были бы остаться следы подключений) ...
Инструкцию скачайте на укаинском сайте Kospel-а ...
Спасиб. Надеюсь все будет ОК.
