Где искать б/у трансформатор?
Odessit
Где искать б/у трансформатор? Да не простой, а железнодорожный, т.е. понижающий с 27,5 кВ. Обзвон интернет объявлений ничего не дал - из бэушных только десятки. Новый очень дорог. Где искать?
Слышал, что можно перемотать из старой 35-ки. Кто занимается перемоткой?
Нужен ТМЖ 63/27/0,4
в наших киевских краях такое не применяется. Вот полавщина в сторону харькова, и туда к кировограду, там применяется система ДПР (два провода и рельс) для питания станцый. 35 вам никто перематывать не будет. Но для ДПР используется отдельная линия, к контактной сети оно не подключается. При двух путке, фаза С подключается к рельсу, а фазы А и В к тролеям, но там падение напряжения при старте грузового локомотива очень большое, посему будет перекос. А какая мощность нужна? может измерительных будет достаточно?
ТУ выдали на 34 кВт, трансформатор нужен 63-й.
На Полтавщине есть родственники, предлагаете поискать там?
Б/у трансформатор не примут. Это сейчас запрещено. Только новый. К сожалению...
Нужен ТМЖ 63/27/0,4
Стучаться надо к ремонтникам. У меня есть контакты киевской компании, которая занимается капремонтами ТП по всей области. Насколько раз брал у них б/у трансформаторы. Возможно, что-то предложат.
Откуда может появится бу железнодорожный трансформатор? Обычные снимают с закрывшихся предприятий, меняют при расширении сетей,... а железная дорога предприятие стабильное, рельсы разбирают редко.
ИМХО: их бу не существует, все работают с 830го года.
Так может есть какое-то закрывшееся предприятие, получавшее электроэнергию от ДПР, а не от десятки.
Если ваше ИМХО верно, то наши затраты на подключение выростут еще больше, т.к. новое оборудование подобного плана очень дорого.
трансформаторы такой мелкой мощности на 35 кВ редкость, но их можна найти на обектах мелиорации, то напряжение 27,5 толбко на ЖД, то не везде, ибо большинство контактных сетей ещё на 3 кВ постоянки. БУ реально найти проблематично. Проще заказать новый, или искать БУ на заводе, например на ЗТЗ.
